Диски 20" SRT на Limited
Я себе брал реплику вот этого производителя
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-20-20x8-5-SRT8-GUNMETAL-MACHINED-Wheels-SET-OF4-9113-/191117237512?pt=Motors_Car_Truck_Wheels&hash=item2c7f799d08&vxp=mtr
Откатал зиму, все отлично, полет нормальный. Жаловаться неначто. На шиномонтаже, когда одевал их в зимние покрыхи, мастер сказал что один из дисков маленько кривоват, но на скорость как он выразился не влияет, в большинстве случаев кривизна резины, особенно сделанной у нас в стране, несколько больше кривизны дисков. Короче говоря по ЗСД разгонял до 200км, до 160 все идеально практически, после начинает маленько бить и так вплоть до 200, но ехать можно особо не напрягаясь.
Размер покрышек штатный 265/50 R20
Вылет колеса где-то на сантиметр отличается от штатного. С этими колесами чуть больше колея, но я как то кроме как визуально, этого не ощутил.
Параметры диска можно посмотреть по ссылке, если прокрутить ее ниже.
Как-то так.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
@pavel510, Спасибо, дружище, все четко, конкретно и....судя по всему - оптимально)
Незачто
нашел таки подобные же диски, с идентичными размерами и цвета......и уже купил)) воля случая однако. завтра в мотнаж))
Незачто
а резину какую на лето брал? я вот заказал Yoku Parada, от Advana отговорили, своевременно))
Незачто
Незачто
Ну вот и отлично.
По поводу резины.... на лето у меня штатные пятиспицевые на 20дюймов с заводской резиной kumho, модель не помню, совсем новая, машину покупал в сентябре, пару тысяч максимум успел наездить, ну а там зиму поставил. Так что ничего не покупал. Хотя если бы счас что-то брал, взял бы наверное какую нибудь из них, так как на мой взгляд шины типа юкохамы парада , ну и все остальные с рисунком типа елочка смотрятся на гранде (да и любых других внедорожниках) как на корове седло, да и шумят они как правило сильнее гораздо, они хороши в дождь в первую очередь, хотя это конечно на любителя.
Если нравятся и цена устраивает, то бери и незабивай голову
Если параду купишь, скинь фотки, посмотрю как все это дело смотрится, а то может я и не прав в своих суждениях))))
37
Автомобиль: WK2
@forrester, это реплики Тайвань c лого SRT? Сам думаю за резину - 275/55 точно поместятся, ничего задевать не будут?
Нет эти без лого), поместились норм. Производитель ЛегеАртис, на самом деле российский заказчик ЯРШИНА. как я понял. Ростест тюв и прочие сертификаты. Каких либо нареканий не могу в их адресс сказать.
Достаточно легкие
Диски балансировались  15/25 до 45/110. Шиномантажники сказали очень окей результат в принципе для 20х колес .
71
  Чем же всем Адван так не нравится?!!!! Отзывы хорошие и вид приятный!!!
Я думаю что покрышки хорошие, но вот на вид как раз слишком какие-то чересчур спортивные чтоли. Лично на мой вкус, такой рисунок не для Гранда, но опять таки, это мое сугубо мнение, кому-то как раз наоборот. Я много видел особенно Каенов на такой резине, там она больше к месту.
Изменено пользователем pavel510
32
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
@forrester, это реплики Тайвань c лого SRT? Сам думаю за резину - 275/55 точно поместятся, ничего задевать не будут?[/quote
Себе ставил 275/55 r20 купер зеон, истёр все подкрылки! Задние поменять пришлось!
37
Автомобиль: WK2
Это зависит от вылета, на этих дисках пролезает пачка сигарет между резиной и подкрылком. Вылет 50 против заводского 56. т.е. расстояние резина - подкрылок больше.
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Вчерась одел разноширокую, 265/50/20 перед и 295/45/20 зад.
Передние 9" задние 10"
http://57.img.avito.st/640x480/656180157.jpg
Колеса стоят строго по аркам, нигде не цепляют, не выпирают.
Резина TOYO ST II, уж больно рисунок хорош, да и хвалят её.
Пробег около 100 км.
С датчиками не стал заморачиваться, просто соски титановые в цвет очень подошли, желтый значек глаз не режет
32
@forrester
Как ведут себя колёса, не отдают в руль? Вчера поставил себе такие диски, сегодня по трассе свыше 130км/ч биение начинается, как-будто балансировка нарушена, там по дискам ничего центровать не надо, прокладок никаких нет?
71
@dinar, диски кривые!!! Я себе до прихода подарка со штатов взял реплику с Москвы и все 4 штуки восьмеркой! Отправил на обмен и из 10 штук только 4 оказались ровными!!! Так что проверяйте диски перед тем как сбортировать колеса!!!
32
ага проверяй, а главное вовремя, я то диски с мосавтошины заказывал, через интернет! сейчас-то уже что можно сделать, я ведь на них уже катаюсь?!
71
@dinar,
  вот тут не подскажу точно,но думаю пара вариантов:
1) проверить в шинке нормальной и попробовать вернуть,если две недели не прошло.Если больше прошло,то всеж глянуть закон о защите прав потребителя по этому поводу.
2) в шинке сказали,что можно попробовать выправить,но гарантии не дают. В моем случае отзвонился продавцам и вопрос решили,хотя всеж транспортные расходы за мой счет пошли!
37
Автомобиль: WK2
@forrester
Проехал 4 тысячи, не бьют. А ям по псковщине масса.
Единственный момент машина тормозит не так резко как на 18. По М9 сегодня разгонялся 170)
32
@forrester,
Блин, съездил вчера в другую шиномонтажку, балансировка нормальная, только колесья перекинули зад на перед, резина до конца говорит ещё не села, а диски ровные! Но сегодня опять проверял при 100-110км/ч есть биение, при других скоростях нет!
32
может не отцентровываются  по центральному отверстию, проставками может надо центровать?
71
@dinar,
   Не проставки,а центровочные кольца!В любом случае,гайками центруется! Не бери в голову пока,а покатайся немного и потом снова на балнсировку! У меня тоже немного колбасит,но мысли есть насчет тормозных дисков! пока не могу найти нормальных аналогов!
32
@dinar,
сорри обшибся, конечно же центровочные кольца! Ну по-ходу придётся пока забить! А тормозные я ЕБСки поставил, вроде норм, тормозить стали, а то родные то ваще не тормозили, и не бьют при торможении!
71
@dinar, кинь номера или ссылки в личку,а то что-то у меня пока тормознулось с R1 Concept,тк представитель пропал куда-то! А ЕВС хвалят очень,но там с колодками надо угадать!!!
32
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32322-tormoznye-diski-ne-derzhat-nagrev-vedet-bet-ost/page-2
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Купил реплику срт черные с серебром. Езжу с конца ноября. Гайки через две недели покрылись ржавчиной. И на всех колесах гайки откручиваются. Раз пять подтянул. Потом поменял гайки, которые шли с дисками выглядели как шестигранник с конусом. Грани гайки заходили внутрь отверстий диска и толком не прижимали. Гайки поменял и нет проблем. Вылет почти в допуске. В принципе доволен!
Диски обошлись 7200 за штуку+ датчики 3200 за шт.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@ewgen63, а что значит "вылет почти в допуске"?
Автомобиль: WK2
@ewgen63
а где именно покупал?
Автомобиль: велосипедт WK2 3.6
интересно, а с такими параметрами диски пойдут на WK2  10*20 5*127.ет 45 центр 71.6
никто не ставил? цЭпляет?
3 916
@leonidze, цЭплять может нестандартная резина, но не диски  :blind:
p.s. а диски подойдут.
спасибаа :shades:
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@leonidze, весь вопрос какая резина не них пойдет. штатная узковата будет
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 2 799 гостей (Посмотреть всех)
    • EIV
    • Nickita
    • mixelson
    • Alexq
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 40493
