Прогрев CRD
Доброго дня. 3.0 CRD 2009 год.
Из окна завожу авто в -15 автозапуском. Спускаюсь через 20 минут. авто еще не прогрето до-конца.
Сколько бы не ездил, пробки - трасса без разницы - температура не поднимается выше отметки на фото.
Скажите такое поведение нормально или термостату кирдык? Первый дизель первая зима.
Изменено пользователем enk
у меня и летом выше этой отметки не прогревается :crazy:
Именно так и должно быть и зимой и летом.
Изменено пользователем андрей
у меня на три деления ниже всегда. Такое положение стрелки видел только летом в пробке.Чего-то не так, наверно? Термостат менять надо?
Не парься! Всё у тебя нормально!
Для дизеля всё ок, бензинка будет на 1-2 деления правее.
во время купаний в иордане.в машине в трусах можно сидеть.при +30 ровно по центру
Изменено пользователем ivan-jeep
А зимой на холостом ходу, если стоять например 30минут тоже самое должно быть положение? у меня например падает на 2 деления ниже стандартного положения, в движении все ок
Имеется ввиду уже на прогретом?
И у меня так же. И летом тоже. Не заморачивайся!
+1
...а четверть, 1/4 шкалы - это сколько в градусах? Надеюсь, хотя бы 80?
Хоть и не дизель, но стрелка живёт в промежутке от "между четвертью и половиной", до "почи половина"
Да. Например ехал, все прогрелось, остановился и стоишь не выключая двигатель.
Изменено пользователем fonDeutch
Так же.а то и больше опускается на стоячем.нормально всё
Изменено пользователем murey
и у меня так же,даже не через 20 мин.поссле завода, а только когда в движении набирает.
Так,что ок думаю всё!
у кого сканер есть и дизельный CRD 05-10 годов, посмотрите, пожалуйста, какая температура соответствует четверти и половине шкалы.
У меня вебаста при замере температуры на четверти шкалы показывает около 50 градусов. А на одно деление левее половины около 80. Так что предположу что середина это 100 градусов.
Все измерения сделаны перед входом антифриза в двигатель и вебаста выключена.
Изменено пользователем overwolf
как на фото в тропинке это где-то 86 гр..... по центру 100... точнее завтра могу глянуть. давно просто на стрелку не смотрю пользуюсь цифровым ...
Спасибо. Надо термостат поменять. Пороюсь в мануале, может процедура замены описана...
post-11970-0-20184500-1390855188_thumb.jpg Вот - приобрёл термостат. Завтра поставят, надеюсь... А то, при -10,выше четверти шкалы стрелку не загнать. И печка греет не очень - на 26 настроено, а дует тёпленьким.
Ну вот, поменяли и всё стало как у всех - одно деление до вертикального положения и жарко. :)
Сегодня в Москве -19 сутра было.
Завел с окна, 20 минут погрел, пришел - стрелка на 1 деление сдвинулась. и только в движении начал прогреваться. Думаю может картонку в радиатор запихнуть??
Термостат, который мне сняли, с помятым резиновым клапаном внутри оказался. Тоже Wahler. Новый - один в один, только с металлическим клапаном. Если проблемы с прогревом и термостат не разу не менян - то начинать с него...
А где он хоть находится? :D
Запихнул картонку на месте прогрев стал получше, но доконца не прогревается до работы 15км(20мин)езды, а может термостат подзаклинило в открытом положении. И расход стал 15.2л по компу а по баку итого больше. Может неисправности какие. Владельцы Commanderoв какой у вас зимний расход с прогревами?
А термостат по верхнему шлангу от радиатора проследить можно(слева в развале на двигателе,если на мотор смотреть).
Изменено пользователем Two Scorp
Заструячил себе мега-туних, стало теплее. И на холостых когда молотит перестал падать в минус.
А ссылочку на одеяло?)
@Денвер, http://www.avtoteplo78.ru/
Для коммандера идеально № 11. Для гранда думаю тоже подойдет.
Скажи пожалуйста номер термостата, думаю все таки заменю его.
Wahler A 642 200 0315. Он же – оригинал.
    • 23268 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181898 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427906 Просмотров
