Автор Andrey Mylnikov
12 дней и 9 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибки р0133 р0153
комментариев - 5084
- 15
записей - 7
комментариев - 6571
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
