Холодный запуск CRD
Spiegelmann
Автомобиль: 2005 Jeep Liberty 2.8D 4WD
Согласен, когда я измерял тестером напряжение, то заметил что спираль на торпеде погасла ,а напряжение еще поступало .Осталось дождаться ответа как победили тяжелую зимнию заводку двигателя
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Cheroke 2018
Аналогично,первая зима!Свечи накала годные в лучшем случае через одну из трех,т,е,либо 3 либо 2 рабочих,первая точно не рабочая,проверялась.Итог после ночной стоянки в минус 12 или макс 15,не завелся с пятого раза,и с шестого ,правда 2 раза пытался сквось трудный храп,или хрюн,но бесполезно,при успешной эксплуатации с мая 2015 ежедневной!Т.О пройдено,стартер в норме,отличный,АКБ новая.Вопрос что делать люди,свечей то нет в продаже ни 7 в,ни 5 в.первую,кот выкрутилась заменили на 11 в,а что это дало? Вот в мороз не за пустился VM.Что делать люди добрые?
а почему нет в продаже? а если купить комплект от Крайслера - свечи + модуль накала и перепрошить мозги под него...
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
7v (металл) http://www.dieselglowplug.com/gx3123-diesel-glow-plug-jeep-cherokee-liberty-p-2032.html?osCsid=ad61ek1jnnc80lc1r7s1vi3qj0
539
...ни 7 в,ни 5 в....заменили на 11 в,...
А должны быть у тебя какие? На наклейке. что написано? По VINу смотрел какие?
П.С.:Из какого района?
Спасибо,Виталий.Если это ещё действует и производится,будем заказывать и делать джип.
Джип раньше в Волжском,когда продавали мне его без нареканий ,говорили ,что зимой заводился.4 года был в эксплуатации у прежнего владельца,женщина управляла.сейчас в области и вот пришла зима ,морозы.
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Если я такие металлические установлю, нужно блок перепрошивать?
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Минус 16,всё повторяется, как и в прошлом г, хотя сделанно было не мало. Поставил систему тннд, думал может завоздушивается, поменял свечи, новый фильтр. Начал вспоминать свою прежнюю машинку,фольксваген 1,9 тд, старенькая, но проблемы начинались только после минус 20. Зато там была ещё волшебная ручка, подсос, как на бензинках, только это дизель и уверенный запуск зимой осуществлялся за счёт небольшой корекции угла впрыска, опережение зажигания. В джипе такой ручки нет, как здесь с ентим делом, может электронная корекция предусмотрена?
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
:read: скорее да чем нет
Общие понятия, хотелось бы поконкретнее... Какой датчик определяет температуру, когда надо обогатить смесь или сдвинуть угол впрыска?
238
Автомобиль: Jeep 2
хотите к мозгу каджея ручку приделать? лучше поставте вебасту или еще чего нибудь в этом роде...как конкретный каджеевский мозг настроен - это Вам надо у крайслера спросить...
вот у меня уже 1,5 часа греет лунфей китайский от розетки еще через полчасика пойду и легко запущу ...на улице -21,5 я в тепле а не с бубном вокруг машины прыгаю....стояла соляра в канистре принес домой-там блестки парафина плавают...отогрею долью бак под крышку...на акум грелку- что вы хотите ... :1126966354:  :1126966353:  :ded_snegurochka:  :snegurochka:
решает мозг по совокупности сигналов датчиков в соотв.с заложенным в него алгоритмом действий...(ИМХО)...
P.S. ...
так и вышло даже без грелки на АБ :beach:
Наверное самый бюджетный выход это китайский нагреватель, правда только там где его можно воткнуть в 220. Сейчас пришла в голову мысль, а что если использовать ведро горячей воды там где нет 220. В городе например. Под капотом небольшой теплообменник с насосом, тонкие шланги врезанные в магистраль охл. двигателя. Эту штуку кидаешь в ведро с горячей водой и к 12вольтам. Дешевле чем вебасто,как идея?, можно смеяться...
Изменено пользователем orm2
238
Автомобиль: Jeep 2
надо попробовать...а под ведром костерок небольшенький...для жителей мегаполисов самый раз... :P
или вот так или так вариантов уйма...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
5 crd 2002
Dana 30/186
Corporate 8.25 Track Lock
Comand Track 231
@Кот_ученый, Земеля, где Лунфей приобрёл ?
238
Автомобиль: Jeep 2
@ghostis76,
В РФ интернет магазине ..был на исторической родине перед НГ ...привез и поставил...если адрес по гугелу не найдешь пиши в личку ...с доставкой помогу как смогу так как периодически границу пересекаю через ваш город кстати езжу...ну а если невтерпеж оттуда почтой пришлют за полцены самого приборчика... :up:
238
Автомобиль: Jeep 2
это что за город такой где 220 нету ? :blink:  :P ... зато в городе много магазинов с бензогенераторами, инверторами ,аккумуляторами и ,наконец, в нем можно без проблем раздобыть ведро кипяточка...ну или колхозить вебасту в пепелац за недорого...
Доброго всем времени суток!
С недавнего времени мой движок начал неохотно запускаться в морозы ниже -15. При плюсовой температуре запуск ранее происходил примерно на четвертом обороте стартера (так на слух), а в последнее время примерно на 6-8 обороте на холодную. А с приходом морозов так вообще не с первой попытки. Подозреваю что свечи накала устали. Сколько по времени горит индикатор накала свечей? У меня гаснет секунды через 2! На других машинах, до этой, горел подольше. Приходится по нескольку раз включать и выключать зажигание, что бы подольше погреть свечки. У кого как заводится движок в морозы? Поделитесь опытом!
Изменено пользователем alexshooter
238
Автомобиль: Jeep 2
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Зачем?? 7V как у керамических!
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Добрый вечер! Читаем пост #121, когда спираль гаснет,напряжение поступает еще секунд десять-пятнадцать. У меня тоже спираль гаснет через 2-3 сек,потом считаю до пятнадцати и завожу. Если сильный мороз,можно пару раз погреть.
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
И как, помогает?)
До скольки все таки считать чтобы прогреть цилиндры?
Может танец какой ритуальный станцевать нужно)))
238
Автомобиль: Jeep 2
примерно такой...
87
8 2005
Нива 2124М
Чего то Крайслеру никто не верит:
21-23 сек до включения стартера при плю10 минус10.
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Это лишнее. Достаточно будет, если не ленивый, выкрутить свечу и проверить на воздухе. Накал идет в течение указанного времени, но никак не 3 сек.
539
Кто не верит? Грамотные люди, все с высшим образованием, разрабатывали алгоритм работы свечей, в чём сомнение? Или, Вы, как Кот_ученый, в посте № 143 разработали свой метод? У меня тоже как у "грамотного" человека с "высшим" образованием есть свой метод пуска при минус тридцати, похож на описанный в посте № 141. Куча смайликов.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Отлично что выяснили! Я считал до 6-7 с момента поворота ключа обычно, видимо необходимо считать дольше. Как думаете, поможет повторное включение зажигания на 15 секунд без работы стартером? Или же лучше повернуть ключ, досчитать до 15 и сразу заводить?
Изменено пользователем maxon5
238
Автомобиль: Jeep 2
ну тогда всем
"грамотнЫМ" человекаМ с "высшим" образованием
нужно руководствоваться таблицей крайслера и не до 15 считать а согласно 2 столбика или даже 3-го...( а до 15-16 это при +70С  Engine Coolant temperature) :lol:
(я неграмотный инструкций не читаю поэтому завожу после погасания лампы сигнализатора а теперь (при ниже +5) лунфеем ОЖ предварительно разогреваю...лампа горит после него 1-2 сек а без лунфея 9-10 сек как и прописано... :good:)
прогреть 200кг железа  5 кг масла и 12 ОЖ 4-мя свечками сложновато будет за 35 сек даже учитывая +200 (ИМХО) для запуска с полоборота в -30...
- вот почему я поставил подогреватель ОЖ:
учитываем и парафин в соляре...
13
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD 2006г.
КЛАСС!!!
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Ни в коем случае не хотел обидеть продвинутых ЛунФеевцев, а также тех у кого KJ балдеет в теплом гараже, либо до розетки в частном секторе рукой подать... Но ведь помогает шаманство-то!!!
Кстати, свечами дизель греет воздух  в камере сгорания,как-то так.. :crazy:
238
Автомобиль: Jeep 2
согретый воздух греет все остальное :patsak:
чем обидеть - непонятно .. и шаманская цифра 15 непонятна...почему не до 16,01.2016 :comando:  ?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • slivin
    • mixelson
