С утра не завелся 2-х месячный рестайл
nibodop
Автомобиль: JGC Overland 3
6 8A
Машине 2 месяца, ГЧ Оверланд бензин 2014. В прошлое воскресенье не завелся (машина стояла на улице часов 15), "умерла" АКБ. Кое-как прикурился через час, и с кучей ошибок в аварийном режиме доехал до Мейджор Цветочный. Машину отдали на следующий день с перепрошитым блоком управления двигателем и заряженной АКБ и сказали, что всю цепь прозвонили, ошибок нет. По утрам заводился нормально, при глушении двигателя всё гасло с нормальной задержкой. Машина опять стояла с вечера пятницы до 17.00 субботы - и сегодня такая же ситуация: АКБ на 12-ти В, машина не заводится. По опыту предполагаю, что либо сдохло какое-то реле, либо где-то пробивает на массу. Еду завтра опять в сервис, вторые выходные "радуюсь". У кого-то такое уже было на рестайле? Может, какая другая причина?
Изменено пользователем nibodop
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Да печалька! :crazy: тут парни писали это может садить комплекс мультимедиа который не выключается :crazy: хотя только версия..
Желаю побыстрее решить проблему!
6 8A
  В 25.01.2014 в 20:55, ANDREWSERFER сказал:
Пасиб, коллега! Но вроде всё выключается - стоял специально и смотрел как всё гаснет. Жду приговора от сервисников=)
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
  В 26.01.2014 в 01:17, MJGC сказал:
Доп сигналки стоят?
+1 это основной вопрос...
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
У меня стоит сигналка с автозапуском, тож садился акб. Сначало все гасло, потом заметил, что через некоторое время свет зарался, теперь каждый раз выключаю регулятор света. Больше не садится.
6 8A
Доп сигналки стоят?
Не, коллеги, сигналка только штатная. И CD в медиа-системе отсутствует как класс. Ни дистанционного пуска, ни вебасты в машине тоже нет.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Некачественный аккумулятор? Некомпетентность или невнимательность при поиске утечек?
Чудес то не бывает на самом деле...
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
не парься и бери новый акб,как правило на машинах в салоне стоят акб не первой свежести да и заряжать их там не кто не будет,прикурили и поехала к клиенту. В данном случае у твоего акб либо короткое в акб на какойто банке либо электролит не соответствует нормальной плотности
Изменено пользователем uragan
  В 26.01.2014 в 05:55, uragan сказал:
Далеко не лучшее предложение, учитывая, что машина на гарантии и наши AGM
6 8A
Ждем эвакуатор=) Потребители в машине работают нормально, фары тоже, экраны и лампы не бледнеют и не гаснут, но при этом на экране куча ошибок, втягивающее щелкает, а стартер не срабатыват ВООБЩЕ. Вот это и странно. Даже при "усаженной" батарее стартер должен делать хоть какие-то попытки ожить. Техпомощь сказала, что (возможно) в стартер попала влага, и на морозе он просто залипает со всеми вытекающими. На заметку коллегам - мастер техпомощи сказал, что это типичный косяк Крайслера!!! Заводить не буду, отдам в сервис как есть. Пусть смотрят, думаю, так у них быстрее получится косяк найти.
HINO 500
9 метров в хвосте
  В 26.01.2014 в 06:46, nibodop сказал:
Ждем эвакуатор=) Потребители в машине работают нормально, фары тоже, экраны и лампы не бледнеют и не гаснут, но при этом на экране куча ожибок, втягивающее щелкает, а стартер не срабатыват ВООБЩЕ. Вот это и странно. Даже при "усаженной" батарее стартер должен делать хоть какие-то попытки ожить. Техпомощь сказала, что (возможно) в стартер попала влага, и на морозе он просто залипает со всеми вытекающими. На заметку коллегам - мастер техпомощи сказал, что это типичный косяк Крайслера!!! Заводить не буду, отдам в сервис как есть. Пусть смотрят, думаю, так у них быстрее получится косяк найти.
сто пудов акб умер,просто все напряжение регулирует мозг,и если что с напряжением не то то он просто не даст команду на стартер,просто будет обидно за выкинутые деньги
видимо мастер техпомощи много крайслеров повидал...
HINO 500
9 метров в хвосте
  В 26.01.2014 в 06:58, up6 сказал:
+1000 :hands: там вообще работают супер электронщики и мотористы :lol2: а то что сказал мастер это-типичный косяк мастера
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
На самом деле довольно кривая для потребителя ситуация когда музыка играет, еще чтото работает, а стартер даже не пытается крутануть. Как то на "старых машинах" заводили и на последнем издыхании, и ничо...
Автомобиль: ПатруЛь
Согласен с тем что если акб мертвый, то на стартер просто нет команды.
Поэтому он и не щелкает.
Авто все же современное...
А как влага могла попасть в стартер? Он разве не закрытый? Сколько в брод гонял на л-200 стартеру пофиг, а вот гена умер 1 раз.
Так что имхо вода в стартере это хрень.
ИМХО - что то высасывает АКБ, может быть не сразу...
HINO 500
9 метров в хвосте
для начала новый акб а потом искать утечку,и это будет дешевле
Автомобиль: ПатруЛь
А почему дешевле? Это же гарантия или нет?
Машину продали с проблемами в электросети, пусть ОД и решает эту задачу.
Новая машина и не заводится.
Толстый
  В 26.01.2014 в 07:35, MJGC сказал:
Согласен, гарантия есть.
Почему дешевле? Объясняю.
Акум допустим стоит 12тр, машину забирают на три дня. За три дня я не заработаю 12-25тр. Вопрос, выгодней купить акум или делать по гарантии, и не факт, что сделают.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
  В 26.01.2014 в 07:57, Толстый сказал:
Ну, не все таксистами работают :booze:
Комуто хватит 5000 на такси, а ктото и подменку из дилера выбьет
К тому же если окажется что вина не акб, а утечек, то будет совсем глупо, а?
ну, была такая неприятность... раза 4... причём, первый раз ещё по теплу
на пятый раз психанул - помыл машину, поставил в тёплый бокс и заряднег в ризетку на всю ночь...
итог: последняя морозная неделя - без проблем при запуске :P
имхо: самый дешёвый способ !
...да и не самое это страшное, что может быть с этими авто... паетаму, выше нос!
HINO 500
9 метров в хвосте
  В 26.01.2014 в 08:04, Oleggro сказал:
в полне возможно,но практика показывает что акб по гарантии не меняют,там у них свои заморочки. А теперь что они будут делать;1-зарядят акб
2-заведут машину и скажут все в порядке
3-может проверят на утечку,теперь что Вам надо сказать что бы протестировали саму батарею на пусковой ток а не на нагрузку и обязательно проверили на утечку и при этом выдали документальное подтверждения всех тестов,после этого можно делать выводы,все это будет происходить дня три,да забыл-батарея если нормальная то должна заряжаться не менее 10-ти часов
Автомобиль: Другой
Да ладно, всё меняется по гарантии и акб тоже. На цветке есть диагностическая станция для акб, если издохла, то поменяют. Остальное надо диангностировать.
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
  В 26.01.2014 в 07:39, Deonis сказал:
Однозначно и эвакуатор за их счет
эвакуатор и так бесплатный,если привелигированный теелфончик есть( при покупке всем дают)
ПО мне так чет с Акумом.
6 8A
Согласен полностью. Что, собственно, и озвучил сотрудникам сервиса. И добавил, что решение проблемы типа "зарядить аккумулятор и перепрошить мозги" меня уже ни фига не устроит.
Но вопросы остаются. Я, например, сегодня показывал мастеру в сервисе, как вручную на отключенной машине перевести коробку с Park на Neutral, чтобы её с эвакуатора спустить. Повторяю - я показывал мастеру... :hands:
6 8A
  В 26.01.2014 в 08:28, uragan сказал:
Пасиб, обязательно учту!
6 8A
Кстати, прикол ситуации еще не весь - в прошлые выходные, когда я не завелся в первый раз, "мастер" техпомощи по телефонной консультации такого же товарища из сервиса пытался отверткой вынуть кнопку запуска двигателя... Я подоспел в момент, когда он уже в трех местах по периметру её покоцать успел...Она же с подсветкой, все косяки теперь видно. Я в жесткой форме попросил в сервисе заменить кнопку. Проблема, как мне говорят, решается. Но решается уже неделю. Завтра, видимо, пойду по руководителям. Уже из принципа.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Ролан6565
    • Kons
    • Лунный пчел
    • URRI 39
    • Shvez
    • xmo97
    • Alex18
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
