Нужен совет по ситуации с ОД
avsvirid
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 2011г.
Здравствуйте, у меня такая ситуация: после приобретения авто 15.08.2011г в Эльва Моторс при переключении передач с R на D и обратно прослушивался посторонний скрип, на ТО №1 06.08.12 обратил внимание мастера на проблему, при получении авто мастер сказал, что проблема устранена. В итоге эксплуатации выяснилось, что скрип устранен не был. Мастер порекомендовал поездить еще до более явного проявления. На ТО №2 28.06.13 я снова обратил внимание мастера на данный скрип и отметил, что звук явно усилился и появились щелчки, проблема устранена не была. При ТО №3 25.01.14 я потребовал решить проблему так как появились рывки/толчки. В ответ мастер подтвердил, что есть проблемы с раздаточной коробкой, что ее необходимо диагностировать и что авто при наличии такого дефекта не желательно эксплуатировать и поскольку гарантия у вас закончилась рекомендую обратиться к нашим партнерам ТРАНСКОМ-АТ, т.к. все проблемы подобного рода Эльва Моторс решает через данную компанию. Я попросил решить вопрос в рамках гарантии, т.к. обращался с данной проблемой в течении всего срока эксплуатации авто на что получил ответ, что все вопросы такого плана необходимо согласовывать через ЗАО "Крайслер РУС". Настроен обращаться к юристам, но прежде прошу совета может кто что подскажет?
заказ-наряды гарантийного периода, в которых присутствуют любые записи о проблеме, есть? Или все было на словах?
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
Настаивайте на дефектации раздатки у ОД для установления причины, по которой возникла проблема. Если в предыдущих заказ-нарядах есть упоминания на проблему с раздаткой - хорошо, шансы победить в суде есть. Если нет, то возможность гарантийного ремонта, либо замены узла все еще остается в случае установления заводского брака. При дефектовке присутствуйте лично и результаты "вскрытия" фотографируйте. Если ответ ОД вас не устраивает, забирайте авто и отправляйте на независимую экспертизу. Потом претензия к ОД. Потом в суд.
Изменено пользователем андрей
в заказ-наряде на ТО №2 есть запись скрип при переключении скоростей. Это за месяц до истечения гарантийного случая.
Изменено пользователем avsvirid
тогда с этой бумагой к дилеру и пусть разруливает ситуацию... возможно и до юристов не дойдет
Автомобиль: Другой
А что, других более опытных дилеров нет в питере? Сомнительно, что дело в раздатке, если есть защиты, снимите и протяните всю подвеску. Особенно подрамники.
Есть еще дилер более опытный на севере, но все работы я проводил у Эльва Моторс, я знаю что это сервис более низкого уровня, но поскольку расположен ближе к дому я обслуживался у него, а по поводу подрамников спасибо буду уточнять.
а обязательно обращаться именно к тому у которого обслуживался?
мне кажется это было бы логичнее, представляете ситуацию - приезаете Вы на негарантийной машине к дилеру (у которого не были) и рассказывате ему историю с раздаткой...
:D ну да
Автомобиль: Другой
Тогда тем более, сничала протянуть надо.
Защита есть? Если есть, какая?
Написал жалобу в крайслер.рус, они порекомендовали ОД произвести доп. диагностику, которая как выяснилась ничем не отличалась от той, что проделали на ТО3 и в итоге мнение ОД полностью изменилось, теперь ОД считает проблем с шумом нет, документы на руки о проведенной диагностике передавать отказались. Буду готовить официальный запрос. Кто-нибудь подскажите какую организацию типа роспотребнадзора можно включить в копию?
P.S. система ООО Эльва Моторс работает полностью против потребителей их услуг, очень не приятная ситуация.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег Бушуев
    • Poland
    • schumaher87
    • URRI 39
    • Vладимир
    • Cheroki
    • s-sv22
    • st85
    • Юрко
    • l_4120
    • Павел1806
    • volvist
      • 13083
    Юрий1111221
    Юрий1111221
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
