"троит" на холостых 4.7
Автомобиль: jeep Grand Cheroke limited wj
при поездке за городом неожиданно затроил мотор на wj 4,7 2ooo г.р. Это произошло на холостых оборотах, при этом, если нажать педаль газа, то работают все цилиндры. Помогите, кто знает, как это лечится.
56
Автомобиль: 1999wj
Это на тнт нужно в битву экстрасенсов! а вообще все стандпртно свечи форсунки подсос итд.
129
ошибки то есть какие нибудь?
143
Смотреть ошибки надо, много чего может быть.
ошибки не выдает, свечи поменял, чек не горит....
143
Тогда похоже бензонасос, собирается в мир иной.
Изменено пользователем JEEP 4.7
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Обычно , умирающий бензонасос худо-бедно справляетя с ХХ , а вот на оборотах нужного количества топлива не выдает .
473
Автомобиль: Grand Cherokee
ЕГР смотри
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
да просрать на оборотах и все лечится :crazy:
473
У меня не лечилось, пока не заменил клапан ЕГР.
56
Автомобиль: 1999wj
на бензинке 4.7 нет ЕГР
473
У меня WK есть.
Изменено пользователем Professor
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • Priot
    • sashatv
    • deni18
    • Max.sergeevich
    • TRS Motors
    • Yugin
    • even 16
    • Monar4
    1. Каскад ошибок и мёртвый руль на Grand Cherokee после полугода простоя
      Grand Cherokee (WK2 дорест) 3.6 привезли на эвакуаторе: своим ходом машина не ехала. При запуске на приборке загоралась целая гирлянда ошибок, усилитель руля молчал, передачи не переключались. Пробег около 200 тысяч, мотор Pentastar, перед этим машина полгода простояла.
      Начали с диагностики, подъёмник оставили на потом. В ТРС-Моторс подключили MDP и считали коды через wiTECH: ошибки сыпались сразу по нескольким блокам, картина как при тотальном отказе электрики. Корень оказался один — оборван провод управления напряжением генератора.
      Почему один оборванный провод обездвижил машину
      На этом моторе зарядкой управляет PCM, и без сигнального провода он теряет контроль над генератором. После обрыва напряжение перестало держаться в норме, генератор ушёл в перезаряд, бортовое напряжение поползло вверх.
      От скачков питания блоки начали выдавать ошибки наперебой: отключился усилитель руля, АКПП перестала переключаться. Отсюда весь каскад. Сам обрыв устранили быстро: после восстановления провода ошибки ушли, зарядка вернулась в норму.
      Сухой бачок ЭГУР и течь маслоохладителя в развале блока
      Комплексная диагностика после простоя выдала длинный список, по согласованию с владельцем начали с течей. Бачок ЭГУР стоял пустой, пыльники с рулевой рейки стянуты с посадочных мест. С сухим бачком ездить нельзя: насос ЭГУР работает всухую и быстро выходит из строя, поэтому рейку и насос взяли в работу первыми.
      По классике для 3.6 потёк маслоохладитель в развале блока. Владелец дважды менял его в сторонних сервисах, последний раз 5000 км назад, а под ним снова лужа. Оригинальность тех деталей под вопросом, и это объясняет повторную течь: неоригинал начинает подтекать почти сразу, оригинал ходит дольше, поэтому поставили оригинал. К тормозам и подвеске вернёмся следующим этапом.
      Что замечать на 3.6 до критической стадии
      Если руль внезапно потяжелел, а при запуске лезут ошибки по нескольким системам, сначала проверяйте зарядку и проводку генератора, а не сам усилитель.
      Уровень в бачке ЭГУР держите под контролем: уходит — ищите течь по рейке и насосу, пока насос не встал всухую. Маслоохладитель в развале — общая болячка всего семейства Pentastar, та же беда у Charger, Challenger и Cherokee. Если масло уходит без следов на земле, смотрите развал под декоративной крышкой: течёт назад, на коробку, снизу почти не видно. После долгого простоя есть смысл осмотреть ходовую: за стоянку закисают тормоза и сохнут уплотнения.
    3. Графит
      • 14
      • 99571
