Двигатель помыть
Добрый день! Сняв клапанные крышки, увидел, что двигатель грязноват. На поверхности деталей красновато-рыжий лак и небольшой налёт. Посоветуйте, как помыть? Некоторые не рекомендуют 5-минутные промывки на старых моторах, мол отвалится кусок каки и забъёт чего-нибудь. Вроде как лучше постепенно мыть двигатель маслом с хороших моющим свойством и менять почаще. А есть и практики, которые говорят, что 5-минутку юзали на наших двигах и количеством вымытой грязи были удовлетворены. У кого какой опыт, гуру, что посоветуете?
Изменено пользователем Тёмный
У меня такой же налет был моторист сказал это не страшно.
Ну без него то лучше :)
Про отвалившийся кусок каки, забивший маслянный канал, знаю не понаслышке.
На клапанной крышке лак, а что внутри - хз.
Лучше не надо.
Лучше не надо.
Расскажи подробнее пожалуйста?
ИМХО ездит. Бензин жрет - не нужно издеваться над ним химией.
Лак есть пить не просит - лежит да лежит на детальках ровным слоем, а вот если сорвет кусок гумна и затянет куда не положено - то можно попасть)
А на старых двигателях вообще промывку никогда не реккомендовали. Смоет полезный налет на какомнибудь сальнике и потечет.
Я мою при каждой замене масла на протяжении трех лет и всё Окей.
Мою вот этим 6a2573ca1e.jpg http://liquimoly.ru/product_view.php?id=805
У моего товарища сервис, я там частенько бывал в свое время. Как-то он мне показал движок (уже не помню чей, но не маленький, 3,5-4 литра) и лопнувший поршень от него. Лопнул по маслосъемному кольцу, плюс перегородки посыпались. Лопнул по причине затыкания форсунки масляного охлаждения поршня.
Лучше чаще менять масло. Свежее масло потихоньку растворит налет и смоет его. Эти моющие средства слишком активны(ИМХО).
Лёша, кусок гамна итак по идее отвалиться может где-нибудь на трассе в -33 как позавчера. Тут ведь как повезет :)
Но смотрю, что большинство тут и на НГСе рекомендует не пользоваться химией. Буду наверное петроканаду лить и почаще менять, вроде как у нее моющие свойства неплохие.
Можно еще разобрать до болта и тогда мой сколько влезет пусть себе отваливается :crazy:
мой движок к сожалению мылся именно так вот этим летом....
Дружище езди не парься этот налёт похожий на лак нормально!нагар плохо у меня на грузовике и на всех машинах также.!когда капиталили мотор на грузовике .....пробег около 3000000км я этот лак пытался отмыть! не сумел.а маторист ржал как конь! этот налёт поевляется через 1000-1500км пробега просто лей хорошее масло и меняй вовремя и масло должно быть хорошим! на товарисчах экономия вылазит боком.....
Ага, твоя история очень памятна мне...
@Дима 44, так похоже и поступлю. Осталось подобрать масло, ликвика я разлюбил :)
Я тож этим заморачивался(промывкой),а сейчас перешел на  Shell Helix HX6 в добавок оно с моющим эффектом,после трех замен масла(6000км) дрыг работать стал намного тише.Рокот компенсаторов на холодную пропал.
ликвика я разлюбил
Мобила америкацкого полюби и будет щасье ;)
ликвика я разлюбил
Это ж как - и масло в двигу тоже под заказ? ой-ой :)
Я почему то AcDelco полюбил)))
@metal_king, Лёша, почему? :)
А мне в АмериканКар его насоветовали ...
В -32 заводился ... на исправном двигателе жора нет ... пока)))
  • Freedom75
  • Silvano
  • LonesomeDove
  • Мастодонт
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155784 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407903 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104608 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
