Прокладка ГБЦ
Alex1971
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Доброго здоровья одноклубники! Недавно стал обладателем XJ, и сразу нарисовалась проблема замены прокладки ГБЦ, так как движок резко стал закипать, даже без термостата. При осмотре прокладки ГБЦ возник вопрос: "Почему так мало отверстий в прокладке для прохода Фриза?" В прокладке было два больших отверстия на торце 6-го цел-ра, и шесть круглых отверстий с одной стороны цел-ров, причём три из них, маленького диаметра, и три чуть побольше. Новая прокладка- Рейнц(алюминевая), точно такая же, но все шесть круглых отверстий- маленькие. Возник резонный вопрос: "А не мало ли будет отверстий, для нормального охлаждения, и чтобы не закипал движок снова!".
Не подскажет ли кто: "Как в этом плане выглядит оригинальная прокладка ГБЦ?". А может кто, поделится собственным опытом, или соображениями по данному вопросу?!
Думаю будет все ок, рейнц делает хорошие прокладки. Отверстий этих вполне хватает для охлаждения головы.
И с чего вы решили что виновником кипения была прокладка ГБЦ?
и ВАЗ 21053.
Во время последнего закипания, кратковременно выбросило Фриз из выхлопухи. Вскрытие показало, что выхлопные клапана 5 и 6-го цел-в, слегка покрылись белым налётом, они кстати при проверке оказались негерметичны. На прокладке едва различимый развод от жидкости в этом районе я рассмотрел, инструментальная линейка показала лёгкий винт ГБЦ, но вроде бы ранее ГБЦ не шлифовалась, хотя меняли прокладку ранее. На мой взгляд, суммарная площадь сечений всех отверстий в прокладке меньше, чем площадь сечения патрубка на радиатор. За 25 лет рассматривания самых различных прокладок ГБЦ, с таким случаем я сталкиваюсь впервые, что ест-но навело меня на размышления, и меня "подмывает" понаделать дополнительных дырок в прокладке.
и ВАЗ 21053.
@Alex1971, давай фото прокладки, блока и головы, пороссуждаем ;) это я про отверстия.
А по тому что описал про голову, ее в ремот, если то возможно.
ГБЦ я уже фрезернул, осталось клапана притереть.А вот фото завтра сделаю, и если сын поможет, то может получится их сюда загрузить, а то сам не смогу. По опыту могу сказать, что в других прокладках дыры присутствуют с обоих сторон цел-ра, а их количество и размеры уменьшаются по мере приближения к помпе, что для меня вполне логично. Но вот в данном случае я пока не могу такой логики выстроить.
Буду в сервисе на этой неделе и посмотрю что там да как ;)
Я ДВС на своем заменил и как то не парился по этому поводу, единственное что теперь тепература по датчику стало больше показывать, есть некоторые мысли, потом озвучу ;)
Автомобиль: Jeep Grand cherokee ZJ 1996
у себя когда двигатель делал тоже задумался над этим, но делать лишних дырок не стал. полгода уже катаюсь - нормально температура в норме.
и ВАЗ 21053.
А прокладку ГБЦ ставил алюминиевую? А из гидротолкателей масло выливал перед установкой ГБЦ? Я ещё попутно упростил конструкцию, полностью выбросив: насос кондея вместе с гидромуфтой охлаждения, систему рециркуляции отработанных газов, адсорбер, полностью всю АБСку с ГТЦ, крюиз контроль. Теперь вместо этого "колхозю" вакуумник и ГТЦ от Висты, передвинул вперёд радиатор и втюхал два вентиллятора, так как не было ни одного, один от теплового реле, а другой напрямую от лампочки с генератора, через кнопку из салона, кстати генератор уже стоит Мэйд ин Раша; переделал крепление генератора под приводной ремень от КАМАЗа, так что у меня теперь на нём висит генератор, ГУР и помпа, осталось приспособить натяжной ролик.
Прокладку ставил алюминевую. толкатели (сами палки) продувал и промывал на всякий.
Про насос кондея думаю нужен он мне или поставить второй генератор (уж очень хочу кондей живой).  АБС и круиза у меня не было.
а про ремень - прикольно придумал. сфоткай что получилось интерсно мож у себя внедрю
и ВАЗ 21053.
Боюсь, что соберу всё только к весне, а чтобы приспособить ремень, надо всё что стоит выше генератора убрать, а сам генератор приподнять, используя самодельный кронштейн. А по поводу кондея, я соображаю по установке автономного, типа переделки из бытового холодильника.
Автомобиль: Fiat Punto
Victor Reinz делает ПЛОХИЕ прокладки. На ответственные вещи лучше взять что-то более серьёзное: Elring, Götze, Payen…
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 72 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Garinch
    • Jamal89rus
    1. Несмотря на минимальный пробег в 10 километров, дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии уже потребовал серьезного вмешательства специалистов. Автомобиль внешне выглядел безупречно - чистый кузов, блестящие детали под капотом, включая проблемный теплообменник, который первым бросился в глаза нашим механикам. Однако утренний осмотр показал совершенно иную картину - агрегат был полностью покрыт масляными подтеками.
      Типичная неисправность дизельных версий
      Как выяснили специалисты TRS Motors, течь теплообменника - распространенная проблема именно для дорестайлинговых дизельных модификаций Grand Cherokee. Владельцы бензиновых версий с двигателями Pentastar сталкиваются с подобным реже, а для дизельных автомобилей это может стать неприятным сюрпризом. Существует два основных сценария развития событий: относительно "безопасный" вариант, когда масло просто вытекает наружу, образуя характерную масляную пленку, и более опасный - с пробоем внутренней перегородки, приводящий к смешиванию масла с антифризом.
      Процесс диагностики и ремонта
      Наши механики провели тщательную диагностику, которая подтвердила необходимость замены теплообменника. Работы заняли около половины рабочего дня и потребовали от специалистов немалых усилий - как технических, так и моральных. После завершения всех процедур автомобиль подвергся полной мойке и детальной очистке, чтобы клиент получил его в идеальном состоянии. Особое внимание уделили теплообменнику - теперь он не только выполняет свои функции, но и выглядит как новый.
      Результаты проведенного ремонта
      После всех выполненных работ дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 полностью готов к эксплуатации. Теплообменник больше не представляет угрозы для системы охлаждения, а клиент может быть уверен в надежности своего автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что даже практически новые автомобили могут требовать внимания специалистов, особенно если речь идет о моделях с известными "слабыми местами". Регулярная диагностика в авторизованном сервисе помогает выявлять подобные проблемы на ранних стадиях.
