Течет радиатор АКПП
Paola
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2
8 CRD
Течет радиатор АКПП....что делать? Куда обращаться?
Менять
8 CRD
Что менять? Радиатор? Мне уже поменяли...трубки, а оказался радиатор. Я так всю машину что ль теперь заменить должна? Если еще учесть,что на запчасти на эту машину ценник конский.
Изменено пользователем Paola
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ну, можно и машину...
Именно его. Он может быть совмещен с радиатором кондея.
985
Радиатор конечно.
8 CRD
Так он и совмещен. Еще какие более умные советы будут?
985
Это и был самый умный совет.
остальное - кроилово...
Как вариант, сейчас замкнуть систему выкинув из магистрали радиатор. Заказать универсальный доп радиатор акпп и поставить его.
8 CRD
А смысл выкладывать 21 тыс за радиатор + поменять + заправить кондей ???? Должны быть более простые варианты....
985
1 - можно взять не оригинал.
2 - смысл в том, что бы на трассе с убитой коробкой не встать, из-за потери масла после колхозинга.
  • Нравится 1
Самое простое - продать машину.
8 CRD
Да я как-нить сама разберусь...что мне продать, а что нет. Ага?
Где брать? Куда бежать искать?
985
Год какой машины?
8 CRD
Год какой машины?
2005
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Попробуй у партнёров клуба, в Бету-авто обратись, они предложат варианты.
Себе поставил неоригинал (правда на 3.7) за 7 тыр.
ПС: надо найти причину, из-за чего-то же он потёк, значит где-то был косяк
985
С телефона тяжко искать.... но оригинал за 15700.
Косяк в том, что машине 9 лет, его могли реагенты сожрать, вот и потёк.
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Как менять расскажу, особо сильно ничего разбирать не надо! Тут есть фото: http://jeep4x4club.ru/topic/17365-kj-28-crd-demontazh-radiatorov/
А точно радиатор течет? Могут и шланги протереться, есть обо что!
8 CRD
А как вы их ищете? Я не умею искать запчасти.
Сейчас попробую позвонить.
Шланги менялись 30 тыс. км. назад....Они поменяли шланги и увидели,потом помыли радиатор и увидели,что течет по прежнему.
249
Течет именно с радиатора, т.е. с решетки\железо? Там рядом шланги ГУР, тоже могут сопливить, в ГУРе тоже ATF-ка залита, могли и перепутать :)
Чтобы делать покупку надо точно определить радиатор это или нет!!!
8 CRD
Шланги ГУР у меня уже 3 года сопливят. Но я там проверяю. Жидкость на месте. Уходила точно из коробки,я доливала.
249
Может развод???
8 CRD
не думаю
539
У меня тоже сопливится, машина как и у тебя дизель 2005г., не оригинал не найдешь, не смотря что есть Nessen в каталогах, но реально искать без толку, либо вари аргоном, либо покупай родной (на Emex ценник от 12 200), либо ставь отдельный радиатор для АКПП (подобрать от других марок).
П.С.:Не огрызайся на форуме где тебе хотят помочь.
8 CRD
Спасибо. Сейчас еду забирать машину в том виде,в каком она была. И буду решать. Мне тоже предлагают отдельный радиатор для АКПП. А некоторые называют это колхозом и говорят продать машину.
Если бы я хотела продать,я бы не просила здесь помощи....а тупо бы продала.
Своеобразно Вы помощь просите...
8 CRD
А Вы своеобразно помогаете. Когда соберусь продавать,обращусь к Вам.
Мне нужно было услышать варианты выхода из положения....а далее принять решение. Ребята,спасибо за ответы!
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Еще вариант - ремонт радиатора . В этой конторе могут как изготовить новый , так и устранить течь . .
Я у них на предыдущую машину пластиковые бачки радиатора на алюминиевые менял , классно делают !
  • Нравится 2
8 CRD
tracker99, спасибо.
Вариант поменять радиатор и забыть о нем на несколько лет, видимо, не подходит... Мы не ищем легких путей...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • DrewCherokie
    • xmo97
    • TRS Motors
    • Damir7
    • Москва
    • dlesk
    • Xterra34
    • C070CC
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 99862
