Вибрация в АКПП
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Вчера приехав на работу всё как обычно, с утра поехал домой, прогрелся нормально выехал на дорогу, проехал пару светофоров и вдруг при разгоне за 60 км/ч стала идти по всему кузову вибрация и причём сильная, а если сбросить ровно до 60 км, то всё пропадает. Двиг в начале разгона нормально тянет, как обычно, а вот переходя 60, получается что вроде переключается передача с 2 на 3 и происходит расколбас.
Приехал домой ваще хз в чем причина. Перерыл форум ничего ненашел подобного.
После обеда поехал на заправку, думал что бензика паршивого плюхнули, в один момент нормально топнул, сразу за 100 уверенно набрало, потом прискинул скорость (ограничение 40) и опять так же стало, вариант с бензином не прошел.
Думаю может масло в коробасе поменять надо? Если да, то почитав понял, что масла надо 7-8 литров + 2 фильтра 05179267AC и 05013470AD + герметик, верно?
Может есть у кого какие соображения изза чего трясти так может?
Авто WJ 99* 4.7
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Проверь крестовину кардана.
54
Ок, только там шрус, его надо глянуть. А убитые сайленты в нижних рычагах немогут давать такой эффект?
54
Кто ни будь еще может что посоветовать?
65
Задний карадан на крестовинах. Снимается за пару минут. Покрутишь в руках и будет ясно оно или нет.
54
Вчера поменял свечи - не решилось...
Сегодня поменял нижние рычаги - не решилось...
Посмотрел карданы - на шрусах все пыльнички в идеале, люфтов нету, лишь маленький в раздатке, думаю она без люфтов не бывает.
Крестовины вообще в норме, недавно поменянные походу.
54
C утра съездил отбалансировал калёса - толку 0
заехал в СТО 4х4 на Кирова (ребята только по американским тачкам занимаются) развели руками, сказали Х.З Скорее всего колёса.
Заехал к дяде Вити он занимается только Чирками сказал, я такова еще не встречал, даже посоветовать ничего не смог. Говорит и все рычаги и шаровые и демпфер и панара и все подушки в общем всё в норме, есть небольшие люфты, но точно не изза них.
На обратном пути заехал перекинул калесья с переду на задок - толку 0
Вообще хз что делать. Осталось только сход развал сделать.
Изменено пользователем Игрок
65
Крестовины можно проверить только на снятом кардане. Может быть тоже самое применимо и к ШРУСам на переднем кардане.
54
Нифига, не помогло. Сделал сход/развал, добавилось только шимми, причём дикое, при торможении на 70-80.
До этого менял пружины, авто стал выше на 4 см, может из за этого?
Про шимми думаю из за того, что отключен правый тормозной шланг (порван). Купил новый демпфер, менять буду завтра.
Из за новых пружин может быть такой эффект? может углы карданов изменились или ещё что?
Голову уже сломал что может быть :(
54
Мораль сей сказки с расколбасом такова:
Появилась ошибка Р0307 пропуск зажигания, перекинули катушки, вылезло Р0357 неисправность катушки. Купил катушку - не помогло, сканер ничего не показал, прозвонили проводку всё в норме, сняли форсунки, помыли, заменили колечки на них, померили давление в двигателе - 10 (маловато), собрали, всё так же. Сняли клапанную крышку, слетело коромысло с компенсатора и лежало около, порядка 1000 км получается. Собрали всё обратно, всё так же.
Воткнули новый датчик давления масла, загорелся красный чек, померили давление масла - 1. :blink:
В общем все вибрации и троения пропали, но оказалось что маслянный насос походу вообще не пашет.
В итоге надо пол движка разбирать и менять насос.
Пичаль :(
  • 4 месяца спустя...
54
Темуможно в архив. Всё дело в двигле, Если какие либо идут вибрации при переключении скоростей, это двигло. Теперь я это понял. Скорее всего, это не от авто зависит. Будь то джип или лада на автомате, тут двигло!
Спс всем кто откликнулся.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
У меня такое было при умирающей частичной блокировке гидротрансформатора.
Изменено пользователем kee
Автомобиль: Пока LADA
Приветствую уважаемые форумчане!!!
У меня Гранд Чероки 4.7 2001г. Не так давно стал замечать вибрацию в АКПП при переключении передач с 3 на 4 и обратно. В основном при обгоне, когда надо ускориться. Вибрация кротковременная, пару секунд, напоминает езду по брусчатке. В момент переключения на 4 передачу, обороты падают ступенчато, т.е. например ехал на 3 при 3000 об., при переключении на четвертую падают до 2500, а потом уже 2000 как надо, будто коробка путается. Остальные переключения без проблем, никаких толчков и т.д. Масло менял 10000 км назад, уровень в норме, запаха гари нет.
На что думать? Заранее спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2000 4.0L
На моем такая тряска была на 4й скорости около 80...90км/час. Выше 2000 об/мин вибрация отсутствовала.
Что бы от нее избавиться, необходимо было либо перегазовать с переключенем на 3ю, либо дождаться верхнего предела скоростного режима где вибрация исчезала сама по себе.
Главное в течении двух лет не менялось состояние.
Ни в лучшую сторону ни в худшую. Ни летом ни зимой.
В январе меняю очередной раз масло в движке раз в 6000км (всегда синтетику Кастрол).
Решил уже поменять и масло в коробке - 7литров (синт.) + фильтр.
Последний раз его менял 20тыс км назад. Решил перестраховаться, посмотреть какой цвет и на сколько забит был фильтр.
Заменил все что нужно, вибрация исчезла.
А говорят так не бывает, это фантастика.
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
... а потом уже 2000 как надо...
может блокировка ГТ включается?
22
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
Подключить правильную диагностику , считать ошибки в ТСМ ,сверить значения адаптаций по наполнению пакетов,провести сброс значений и смотреть как себя поведет АКПП.
Спасибо. Съезжу, отпишусь.
160
7 полный сток
@vanya777
Сносилась фрикционная накладка блокировки гидротрансформатора. Снять ГТ, распилить, наклеить новую накладку, сварить и отбалансировать. Работа по ремонту этой проблемы ГТ стоит 5 тыр. в хорошей конторе. Гораздо дороже стоит этот ГТ снять. Болты при дальнейшем креплении ГТ нужно закручивать со смазкой-фиксатором. Удачи.
З.Ы. Переключается правильно, это включается блокировка ГТ.
Спасибо большое Евгений.
160
7 полный сток
@vanya777,это если вы уверены, что проблема в акпп.  А на каких скоростях эта вибрация и какие обороты двигателя?
У меня было такое, но сначала я исключил другие варианты, типа дисбаланс колес, биение шин, люфты в карданах, свечи..., скажем, некоторые пункты ТО.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep liberty kj 2003 3
7 limited
Приветствую! А как решили проблему?
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wj
Не могу понять к чему ведут эти симптомы.
Вообщем коробка работает хорошо, при переключении 1-2-3-4, все хорошо, не пинается, просто небольшие ускорения при переключении вверх.
Но при переключении с 4 на 5 при 91-93 км/ч  скажем так нажатом газе еле еле, то есть разгон слабый, есть вибрация 1-2 сек, но не всегда, если сбросить газ и нажать снова, все ок.
Вибрация случается не 100% каждый раз.
Если ехать чуть сильнее разгоняясь то все ок четкое переключение и все работает.
Если ехать на 5 и притопить то на 4 легко переключается и без вибрации.
Подскажите что может быть. Коробка 545RFE. 4.7 HO. 2002 г.
По двиглу ошибок нет. Переключается при вибрации чуть чуть медленнее, обороты подвисают между 2000 и 1500 примерно на время вибраций.
п.2.1
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Maverick_E
    • truckdriver
    • brat-kondrat
    • CCCP_HUNTER
    • TRS Motors
    • Xterra34
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 98881
