появилось P0740
Привет всем! По дороге на работу при -40 за бортом,машина как то странно себя вела ,как будто овер-драйв включен.А иногда как будто и 4 пропадала совсем..,а иногда всё работало как и надо вот только расход увеличился,всегда было 12-13 а стало 15-18л/100км.При подъезде к месту работы,это 750км от дома,температура повысилась до -16,коробка заработала как и должна.
Ключём на месте определилась только P0470.У меня эта ошибка как то была я её сбросил и ездил несколько месяцев без ошибок,иногда проверял обд сканером.
Подозреваю что коробке плохо но не совсем капут?! Может что посоветуете малой кровью? Вот масло хотел заменить,уже около 20000 проехал,но оно чистое и без запаха.Но менять буду всё равно.Что можно посмотреть,потрогать ,может продуть или прочистить при снятии поддона,буду делать сам.
С финансами щас туговато у меня!!!!
вин машины...
вин машины 1J4GW48S2YC132885
Я проверял по реколу  у крайслера,там вроде что то с перепрошивкой эбу но вряд ли это связано с глюком коробки.
Снова привет уважаемые форумчане.Что то я не увидел ни одного какого нибудь совета...
Морозы вроде упали и машина едет  вроде как и прежде.По расходу бензина пока не понятно
После сброса ошибки 0740  немного погодя появилась снова. :dntknw:
Может  в -40 у америкосов так и должно быть? Но появляющаяся ошибка настораживает.И ещё, заметил что ошибка появляется вместе с пропусками в целиндрах не важно в каких,есть ли связь? Пропуски появляются точно из за плохого бензина,проверенно.
Ты уже определись с ошибками то!))
P0470 Неисправность датчика давления выхлопных газов
P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления
Датчика давления вроде на Вжиках нет, хотя мож на 4,0 и вкорячили чего))
У меня было так, при выходе из строя датчика ПКВ или ПРВ(в итоге оба сразу поменял) пиналась коробка и лезли ошибки по коробке. Возможно у тебя тоже с этим проблемы, изза плохого бенза неадекватно работает двиг, изза этого коробка начинает чудить, ну и мороз свое вносит. Расход в мороз по любому выше.
Спасибо Дим за направление! Что то проблем куча свалилась, вот с ошибками и запутался. У меня 0740.Думаю что всё таки не качественный бензин сыграл главную роль.За мной ехал человек на 10 ке ,он тоже заправлялся там же где и я.Так ему пришлось после той заправки, свечи новые по дороге покупать,машина совсем у него не ехала.А я же на той заправке аж 45л залил!!! Все таки заправка ПОДСОЛНУХ !
Половина дороги, км 300-350,ехал на круиз-контроле.Вот тогда всё работало отлично и очень экономно,если сразу включил бы круиз, уложился литров в 14 на 100.А так запаниковал,18л по трассе показалось много.Очень странно и не понятно!
Был чирок с ручкой,было проще!!!
Изменено пользователем serg249
проблемы с работой конвертера АКПП
P0740-TORQ CONV CLU, NO RPM DROP AT LOCKUP
причины
CHECK FOR MISFIRE CODES
CHECK THE TRANS FLUID LEVEL AND CONDITION
INPUT SHAFT SEALS
INTERMITTENT TCC SOLENOID
INTERNAL PROBLEM OR TCC SOLENOID
OIL PUMP/SHAFT/SEALS
TORQUE CONVERTER
VALVE BODY
причины
INPUT SHAFT SEALS
TORQUE CONVERTER
VALVE BODY
Это всё я знаю. Просто может у кого что то подобное было и есть наработки. Мы же русские люди и на войне своих не бросаем!
А если исходить из мануала то нужно разбирать весь коробас что бы всё проверить.Или иметь спец инструмент который  не во всяком сервисе найдётся.
Я всё таки думаю что было два фактора, мороз -40 и плохой бензин.У шефа был трейл блейзер,так у него тоже коробка в мороз брыкалась,надо было морду на машине просто чем то закрыть.С морозом ещё и ветер был а коробка не любит холодного масла, радиатор у неё первым вроде стоит.
У меня 740-ая периодически появляется время от времени на трассе, и то не всегда. Ошибка связана с блокировкой ГТ, причин может быть масса. Забил на нее периодически удаляя, уже третий год наверно так езжу. В коробку заглядывал, но по другой причине, бублик не вскрывал.
    • 24 Записи
    • 41526 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212177 Просмотров
    • 452884 Просмотра
