Крепление радар-детектора
Кто как крепит? А то пока с мыслями собираюсь, приходят письма счастья)))))
у меня по капотом стоит, за решёткой радиатора.
Такой - http://www.cobra-rus.com/catalog/item/подключен напрямую к блоку предохранителей?id=431
удобно, никаких проводов в салоне не висит. Подключен напрямую к блоку предохранителей.
Себе ставил Conqueror XR3008, под капотом стоит приемник, а дисплей на магнитике между рулем и панелью приборов, все провода убраны и нигде ничего не весит
вот... вот поэтому, в том числе, я и жду голову с андроидом, а не вин6
Сам устанавливал или привлекал кого? Приемник под капотом подключен куда, в какое место, прямо к шинам прикуривателя аккумулятора или в блок предохранителей?
Приветствую, на Третьем Хомяке  поставил год назад, в Финку без проблем , но на всякий случай  кнопку отключения поставил .
Но... очень много ложных срабатываний.  Оценка ему 4-
 в Финку без проблем
Раз на раз может и не прокатить, видел неоднократно, как на таможке потрошили и подкапотное пространство тоже, а лишаться мультика из-за этого барахла, ну нах...
Посмотрел на пиндоских сайтах и заказал такой кронштейн http://www.ebay.com/itm/291075487267?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649. Ставить буду кобру под айфон! Так что спасибо за советы! Все плюсану сейчас!
  • 5 лет спустя...
А у меня в левом нижнем углу присоски на герметике сидят ,не отваливаются,а раньше постоянно
    • 53 Записи
    • 463292 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48778 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 222202 Просмотра
