шум вентелятора
solid
Автомобиль: Cherokee (KK) 2.8-2008 бегемот
при работе двигателя вентелятор сильно слышно как крутится ,тоесть воздух гонит,на заглушеном рукой крутится ,значить вязкосная муфта работает?,на цузуке я рукой при работе удерживаю,а тут хрен как самолёт гудит,получается алес вязкостной муфте?кто подскажет :dntknw:
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
@solid,
На своём я удерживаю рукой вентилятор, если не горячий двигатель конечно. А когда летом бывает едешь интенсивно, тоже становится слышно вентилятор.
получается у меня вязкостной муфте алес? :(
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, сейчас в Москве достаточно жарко... При включенном кондее нет шума включения вентилятора... Вчера на холодную посмотрел - не крутится, проехал 5 км - не крутится.... После 60 км - крутится, но. Раньше пока ждал, пока остынет турбина на холостых всегда было слышно как включается и выключается вентилятор - достаточно характерный звук для всех автомобилей, сейчас его нет...
Мотор не греется, но это, все-таки дизель, да и поездка не больше 60 км в одну сторону...
Менять вискомуфту или нет?
80
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
У меня в жару вентиляторы работают так как будто на полигоне плесецк тополь м стартовал. И это с новья.На мой взгляд ежели чегото не так, так на диагностику лучше сгонять. Шумит значит работает!
Как раз не шумит...
80
Как раз не шумит...
Если прохладно и не беспокоит то и забей. Если не все равно езжай на диагностику.
88
Автомобиль: Jeep
@solid,
На своём я удерживаю рукой вентилятор, если не горячий двигатель конечно. .
 Так и должно быть,вкл.муфты 93-95гр. так помойму.
Это так! Но, например, после продолжительной поездки, на холостых всегда слышно было, как периодически подключается вентилятор.... а сейчас нет...
88
Автомобиль: Jeep
А температура двига скока кажет,он просто не греется до опред.темпер.вот молчит вентиль.
На сервисе сказали, что с муфтой все в порядке... движок не греется... просто насторожило, что не слышу переодического подключения вентилятора на холостых после продолжительной поездки...
69
Автомобиль: .
Так а в чем проблема то? Открой капот, да посмотри, работает вентилятор или нет. Изменено пользователем che
Когда газуешь - подключается... Главное, что температура не растет!
88
Автомобиль: Jeep
Эт хорошо.... :)
  • 5 недель спустя...
48
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Цэ ж дизель, не зажигалка какая. Он вообще неохотно греется, а уж на холостых и подавно до критических значений температура не доходит, поэтому вентилятор и не включается.
69
Автомобиль: .
На моей машине вентилятор в жару молотит постоянно, хоть и дизель.
Автомобиль: КК 2.8 2008
Сегодня утром на улице +10 было, только завёлся, а вентилятор - работает, это нормально?
80
Если виска то норма если электро то нет. Виска все время молотит. Электро только когда кондей уже не справляется.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Rex
    • dm1967
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 74823
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
