6 750 руб.
Автор Планета Силикона
не заводится после морозов
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
- KaMiKaD3e66
- mford
записей - 13
комментариев - 18757
- 4
записи - 5
комментариев - 779
Введение
Новый кузов
Особенности и комплектации
Двигатели
Регионы продаж
Отзывы владельцев
Ниша на рынке
Конкуренты
Преимущества
Недостатки
- 4
комментарий - 296938
