не заводится после морозов
Valera12345
Автомобиль: Grand Cherokee
Приехал с области, поставил машину на 3 дня, ударили морозы -36. Не заводил, на четвертый день -20 пошёл заводить сдох аккумулятор(проворачивал но не схватывал).Зарядил, поставил, покрутил немного, но не схватывал, так пробовал 3 дня (все время одно и тоже).Заметил что срабатывает противоугонная сигнализация(включалась аварийка).Свечи поменял, сегодня пытался завести от другой машины, стартер крутит, но не схватывает. Из выхлопной трубы чуть-чуть выходят газы когдя начинает схватывать.
масла капни в каждый горшок чутка.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Вчера победил такую шнягу!выкрутил свечи а там лед с партизанами!чё только не делал...в итоге оттащил в подземку.утром с полпинка завелся!копоти было мама не горюй!заправился хорошим бензом и плюхнул спирта в бак!всё в порядке.
Изменено пользователем vito7733
Ещё какое!просто ехал по трассе и газ кончился а бенза мало было!вот и заправился водой...
оффтоп, но я как-то на минералке до заправки доезжал )) еще на пузотере, просохатил лампочку и мотался до сухого бака, пока колом не встал. Пришлось полторашку минеральной воды в бак плюхнуть и пердячим паром до заправки доехать )))
Всем спасибо, завелся помог аэрозоль "быстрый старт". Обратил внимание на то, что впускной коллектор в масляной копоти.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег МАК
    • Alex18
    • Oldriller
    • denom
    • truckdriver
    • Rastico
    • Perso
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
