Парктроник
Всем доброго времени суток.
Вопрос в следующем. Где находится блок управления штатным парктроником?
  • Ответы 62
  • Просмотры 19,9k
  • Один из центральных какой не помню и один боковой помойму левый. Сам процесс это чувак по самое неболуй пытающийся засунуть руки под бамперми сильно матерящийся. Могу ошибиться но может быть высверлив
    tracker99
    http://g.zeos.in/?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D1%80%D0
ошибок нет
не бывает такого - если пишет service system, значит должны быть, или Ваш сканер их не видит просто
  • kuts.
  • SydBarrett
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154313 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406696 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103296 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
