не развивает обороты
solid
Автомобиль: Cherokee (KK) 2.8-2008 бегемот
не пойму что случилось набирает на холостых до 3000 оборотов и всё педаль в пол ,толку ноль,как будто на приделе,что может быть ?
на холостых или на паркинге? если второе то включить передачу
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Машина какая бензин дизель? Если дизель то скорее всего топливный фильтр.
машина дизель
машина стоит на паркинге,заметил ещё при обгоне,педаль в пол больше не 3000 не развивает
Патрубке интеркулера проверьте для начала
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Тоже сразу на патрубок подумал...
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Если бы был патрубок, то наверняка вырубилась бы турбина и вылез чек.
Или нет?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
У меня на паркинге и нейтрале тоже больше 3000 не крутит, при движении все нормально. Отсечка может, чтоб турбину не насиловать.
выше 3000 оборотов на драйве развивает? Потому как я уверен что на по крайней мере моем чирке стоит защита от дурака - на паркинге выше 3000 оборотов ни ни. Если верить вашим постам(отсутствие джеки чана, при обгоне выше 3000 нет) я бы первым делом подумал бы о топливном фильтре(сколько лет и какой пробег?), вторым делом уже о патрубке интеркулера(может быть микротрещина посему и джеки чана нет), третьим делом подключал бы сканер и смотрел ошибки(коробка, двигатель). Кто его знает, мож в коробке тоже какая защита от дурака и был перегрев к примеру.
фильтр новый ,правда не оригинал,и ещё поставил сепар,но вроде на сервизе сказали что из за него такой хрени не будет,сегодня ездил на ручнике прёт как положенно ,на автомате тупит,вообще кто подскажет можно так ездить без автомата,да и расход смотрю сразу уменьшился
смотри ошибки по коробке... Защита от дурака не спроста сработала. Есть тут два варианта, первый - долго не ездил или холодно только сейчас у вас стало а это у тебя с кк первая зима, второй - проблемы с коробкой и ценник лучше знать чем раньше тем лучше. У нас коробка сама в "зимний режим" переходит
Изменено пользователем chega
спасибо Александр,до этого всё бензинки были шестёрки в основном проблем нема,а сейчас просто уже продать хочется от таких страстей :dntknw:
да какие с кк страсти? Не больше и не меньше чем с любой иномаркой.
Имхо, своевременное обслуживание - залог успешного пользования авто...любого - хоть дизельного, хоть бензинового.
Как говорится - "Техника любит ласку и смазку!"
спасибо уже начинает машинка нравится :up:
ещё вопросик ,вчера ездил на на типтронике,стиль езды у меня такой всё быстрей,20 лет отаксёрил,не вредно это?,смотрю и расход меньше стал
8 дизель 2012г.
Саша привет. А по подробней про самостоятельный переход в зимний режим можешь?
так тут же описывали где-то, мол зимой медленней переключается коробка. Если заводишь на паркинге без нажатия на тормоз то обороты 1200, плюс все как у всех, только я так понимаю кнопочки snow или * нет. программа включается сама в зависимости от температуры за бортом и все же судя по ощущениям первая передача у нас все же включается.
Для этого исключается работа 1 передачи вообще. Машина начинает движение сразу со 2 скорости. Включение последующих передач происходит на меньших оборотах двигателя, что позволяет добиться меньших перепадов ускорений и уменьшает вероятность заноса.
8 дизель 2012г.
понятно
всё стало ясно,на холостых правильно 3000 об и всё а когда едешь всё путём
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Galex89
    • Nickson
    • Егор Пятигорск
    • Strelok333
    • Milob
    • kramuald
    • 64kuzma
    • Alf62
    • Voldemar2369
    • Дмитрий34
    • URRI 39
    • U F O
    • Andrey6719960
    • Dizel Man
    • Мишган
      • 36240
