Климат не греет на правой стороне WK2
Eduard_02
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.6 2011
У меня прошлой осенью правая сторона климата не выключала печьку. Постоянно дул жаркий воздух. Поменяли по гарантии привод климата.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Похожая история
Летом в жару пассажир заметил, что мой климат охлаждал салон только с моей (водительской) стороны, на переднего пассажира при любой заданной температуре (от LO -21 С) дул горячий воздух, а не охлажденный.
Пока не разбирался с траблом
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
У меня похожая проблема: при одинаковых температурах водителя и пассажира, спустя около 10-15 мин с водительской стороны начинает дуть холодный(прохладный) воздух. Если добавить 2 градуса на водительскую сторону, то начинает дуть теплый, но прохладней чем пассажирский с 22 градусами. Причем спустя те же 10-15 минут ситуация повторяется. ОД никаких ошибок не увидел, более того сказали что все ОК и так должно быть :blink: .
Кто-нибудь может подсказать что с этим делать?
Автомобиль: Grand 3
6 Lim
@Mika
Один в один ситуация была месяца полтора назад. Диагностика на сервисе показала, что надо менять датчик солнца (посередине торпеды у стекла). Через неделю заменили, вроде стало нормально, но вот на прошлой неделе ездил за полтыщи км и понял, что ничего не изменилось. Записался опять на сервис в воскресенье. Посмотрим, что скажут.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2
Добрый вечер! Товарищи подскажите может кто сталкивался с данной проблемой. У меня на ГЧ 2011 с пассажирской стороны дует холодный воздух, при детальном разборе стало очевидно что сломалась шестерня на приводе регулировки холодный/горячий воздух. Заказал новую, она проработала ровно день!!! Заводил с утра машину, обратил внимание, что дует снова холодный воздух. В общем покупаю уже 4 шестерёнку, снова сломалась :blink:  :blink: . Устанавливаю вроде правильно, но эффект всегда один. Позвонил в Москву Major сказали что они их каким то образом калибруют спец прибором. Так ли это?? И возможно в нашем богом забытом городе найти подобное оборудование???
Автомобиль: Другой
Нихера там не калибруется, фотку сломаных шестерёнок.
Хоть какоето время работает? Или сразу ломает?
Автомобиль: Другой
Работать пытается? Или сразу ломает?
После установки работает день и как только машину завожу снова ломается.
Автомобиль: Grand 3
6 Lim
Вообщем, съездил в воскресенье в сервис на цветке, описал проблему опять. Возились часа два, сказали, что перепрошили блок управления климатом. Поехал домой, все работало как надо. Сегодня утром выехал на работу, минут через десять все то же самое-справа дует теплым, слева- прохладным. Похоже, опять путь на сервис в ближайшие дни, зима ведь...Неужели сервис мены не могут установить причину? Или все настолько сложно?
Автомобиль: Другой
После установки работает день и как только машину завожу снова ломаетсR
странно, по идее не должно ломаться
а утром они просто обучаются, вот и ломает в крайних положениях
И что с этим сделать можно??
Возможно ли обновить ПО климат-контроля?? Или это невозможно??
Автомобиль: Другой
Даже не знаю. Не понятно почему он продолжает давить моторчик после конца шестерни.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
, может чёй то другое сломалось, а шестерня следствие :huh:
Автомобиль: Сломался
Три года не было проблем с этим, снимал клемму аккумулятора (впервые!) меняя реле бензонасоса (завтра буду благодарить Комрада), на следующий день получил такую же проблему :blink:
Звонил уже в Москву, Екатеринбург, Тюмень и Сургут!! Все говорят что надо калибровать, скорей всего глюк <_<  <_<
Автомобиль: Grand 3
6 Lim
Все заработало как надо ни с того ни с сего. Глюк?
Автомобиль: Другой
прохладный был воздух или уличный
Если прохладный, то глюк датчика солнца.
Вообщем нашел автоэлектрика с кучей сканеров, сделал он калибровку заслонок!!! Что удивительно в сканере первым пунктом была надпись "Калибровка заслонок" Видимо распространенная проблема;)) Вся работа заняла 5 минут и 1000 рублей. Катаюсь уже неделю, полёт нормальный.
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
у меня шестерню постоянно ломало!! 4 штуки поменял;(( С датчиками всё отлично!!
заслонки то вроде как при каждом запуске сами калибруются?
По крайней мере, когда шестеренку меняешь - точно сами.
Но это можно и даже Launch-ем сделать. Есть у него эта функция на наши машины.
Автомобиль: Другой
вчера, по такой же проблеме "приговорил" моторчик актуатор цена 8000рэ
А с ним то что может быть? перегрелся-потек-заклинил????
п.4.9 Правил
из г...ной пластмассы? :)
Ну все равно - это же не массово, наверное для этого и сделали такой хлипкой сменную наружную шестеренку, чтоб  при заклинивании она ломалась.
Хотя с другой стороны - там же калибровка идет по току. Заслонка уперлась в нижнем положении - ток возрос, комп запомнил, в верхнем уперлась - опять запомнил. И это при каждой заводке двигателя. Т.е. теоретически "свернуть силой" не должно  шестеренку - моторчик останавливается. Может быть в каких то ситуациях до блока управления не доходит всплеск этот силы тока - и моторчик продолжает ломать шестерню. Ну а какая сломается - кому как повезет - 8 тр или 200 р.
Хотя зачем эти рассуждения...
Изменено пользователем Anry777
  • Nordicus изменил название на Климат не греет на правой стороне WK2
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • костян1992
    • mum3
    • dibanoff
    • Гарик Москва
    • kupr_vi
    • scurta
    • Yurgen15
    • senator864
    • kapitalist
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ДенисН
    ДенисН
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
