Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Не хотел обидеть. Просто этот указатель,как гаджет, что.то показывает. Самое главное,не красненькое!
758
@Николай Южный, да и сейчась стрелка достаточно информативна... Если в районе середины - все нормально... Если ниже - еще не прогрелся...
Если выше - видимо начинает тенденция повышение температуру двигателя...
Если все исправно и есть хороший обдув радиатора - температура не будеть меняться и стрелка не будеть двигаться...
Конечно показывает тенденции, но не и абсолютные стоимости...
Аналогично работает указатель количества топлива... Там не увидите 'в баке 38.8475литра'... Там тоже работает 'по алгоритму' (заданным наверно формы бака) - заполниш бак, и стрелка меееедленно начинает спускаться... Потом ниже середины показания, начинает очень интензивно спускаться... Практически 'половина' там означает наверно 1/3 от бака :)
Но все таки достаточно информативно в плане 'все ли в порядке' и 'хватит ли топливо до заправка'...
П.С. Надо веселее смотреть на мир и оценивать чувство юмора у Лунного пчела :) Сами знаете у пчелы юмор иногда 'колючий' :)
Изменено пользователем slowtraveler
158
Автомобиль: wk2
Подскажите что за датчик на левом заднем маленьком стекле?
фото - https://yadi.sk/i/Fyh2WJDE3Lk4cs
Изменено пользователем Lider
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Это антена. Разъём.
Изменено пользователем Леха 50
438
Автомобиль: Джони
Чё вы как шизофренники на приборку смотрите? Во время езды надо смотреть на дорогу. Всё у вас исправно.
Ну да...
понимаете... дебилы инженеры всяких глупых приборов разместили на приборке...
скоростемер, топливомер, да и вообще там сейчас почти все показывают.
Вот мы лохи и ведемся... сделают проекцию на лобовое, может перестанем смотреть
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Цифровые показания ближе к действительности  :secret:
758
Да, но уже на много новых машин указатель температуры вообще убрали - чтоб не тревожить 'не-инженерами' :)
У некоторых осталась синяя лампа (движок холодный), и красная (перегрев)....
Наверно скоро уберут и них - вместо синяя лампа - движок сам будеть работать на пониженных режимах (и сразу по форумах будут вопросы - почему тачка не едет)...
А при перегрев - 'остановка и 'вертолет' :) :)
158
Автомобиль: wk2
Это антена. Разъём.
Радио? Как понять разъем? А в плавнике на крыше у нас чт о тогда?)
Ребята а еще попутный вопрос, задние фонари на рестайлах срт и обычных рестайлинговых wk2 одинаковые???
5 636
у вас несколько тюнеров в мафоне.
вот и несколько антенн
фонари различаются под конкретный вин
438
Автомобиль: Джони
Скажите, а какие шестигранники нужны для откручивания шпилек суппортов?
с задним все понятно...
а вот с передним? 10 мало 12 много... там дюймы? или можно найти на 11 биту?
чет гугл или 10 или 12 выдает :(
Г образные совковые за 50 руб есть, а вот биты не могу найти
Изменено пользователем Тормоз
547
https://garagetools.ru/tovar/klyuch-shestigrannyy-uglovoy-11mm
Только наверное не шпильки суппортов, а направляющие пальцы?
438
Автомобиль: Джони
может так виднее
547
Дело хозяйское, но г-образным удобнее. Спасибо, что покрупнее написали и цветом выделили, а то сослепу сперва не разглядел.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
И не надо, их нет. Купил Гобразные приличные на 11 и 7, лежат в багажнике, в сервисе ими же и пользуются, ни в одном сервисе на 11 даже Г-образных не оказывалось.
438
Автомобиль: Джони
:secret:  нашел https://yut-store.ru/catalog/instrument-i-oborudovanie/ruchnoy-instrument/tortsevye-golovki-i-aksessuary/golovki-dyuymovye-12-7-mm-i-prinadlezhnosti/golovka-so-vstavkoy-1-2-shestigrannik-11-mm-l-100mm/
на фотке только почему-то 8 и 12...
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
багажник из салона открыть можно без применения кнопочки на брелке?
Mps
545
Автомобиль: WK2
Только если обшивку снять
1 141
Можно. Я так и открывал, пока разбирался почему он открываться с кнопок перестал.
Снимать нужно не всю обшивку, а специальный небольшой полукруг для доступа к замку (желательно аккуратно, не обломав ему уголки - у меня так не получилось),
затем в образовавшийся лаз просунуть левую руку слева от замка и там сзади нащупать скобу, которую надо отжать вверх или вниз - куда пойдет, она на пружине.
Защелка замка откроется и дверь багажника можно будет вручную поднять и выпрыгнуть из багажника самому.
В замке набита смазка типа солидола, так что непременно измажетесь.
Ну и вобще корячиться - так себе удовольствие.
Изменено пользователем xmo97
438
Автомобиль: Джони
ХМ, енто получается аварийнаха тросику нету?
прям тока пальцами в смазку?
жесть
204
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Наследие 90-х. Можно не бояться, что человек выпрыгнет из багажника.
290
@Тормоз, У Fors(?с)e думаю тоже есть, среднего качества инструмент... вроде Тайвань.
43
Т.е просто кнопочка только на брелке?
758
@Valerus34, кнопочки есть и на двери, и на верхняя консол у 'фонарики' над головой водителя :) Кнопочки есть, чтоб нажимать :)
43
@slowtraveler, вот я дятел. Не зря мне казалось, что я где-то видел кнопочку в салоне )
43
сегодня на ТО-0 меняли масло. ОД запихал фильтр 68191348AB. с таким номером нашёл только на ebay.  возник вопрос какие фильтры ещё можно пихать в трех литровый бензин?
119
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
Вечер добрый. Заметил, что декоративная верхняя обшивка под торпедой в ногах водителя болтается как дерьмо в проруби. Т.е. она закреплена только со стороны водителя, а часть, идущая к моторному отсеку, практически ничем не закреплена.
Так должно быть? Это ведь не шестерка моего детства какая нибудь. Или какая то клипса утеряна после установки камер и т.д?
Изменено пользователем Николай Южный
438
Автомобиль: Джони
Занимался сегодня дисками тормозными... (на домкрате вывешивая по одному колесу) и надо было их покрутить.
Короче пока машина в P ничего не крутится.
Завожу... ставлю нейтраль... и
диск вперед (по направлению движения) не крутится... только назад при этом практически сразу срабатывает блокировка диффа  :lol2:
сфига он вперед не крутится?
758
Ето наверно только задные колеса :) Передок и на Р крутится на ура :)
А по поводу движения вперед - назад... Не знаю... Может быт сработала система помощи трогания с места под горку?
438
Автомобиль: Джони
Да, конечно задние
система помощи, тормозами держит машину, а тут походу дифф что-то делает
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
Народ, привет.
Неделю как купил WK2 2011 года. 5.7 Оверленд. езжу , кайфую. С моим ВЖиком две большие разницы, конечно.
Есть вопрос по музыке. Предыдущий владелец сменил штатную голову на Майгиг что ли, нави ему надо очень было. Но оно не играет. Мой вжик с 2DIN JVC играет как выставочный, по сравнению с этим.
Вот и думается мне - купить штатную и поставить, но я не слышал звука на штатной. Или заморочиться и купить или Пионер, или тот же топовый процессорный JVC. И кнопки с руля сохранить, и камеру (хотя не обязательно)  тоже.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • svp
    • Kavkaz15
    • Chrysler
    • МаксимЯкут
    • covecs
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
