Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 451,7k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
премного благодарен
Мне дилер вот такую лил
Здравствуйте!
Есть в наличии Гранд 2011 г.в., 3,6. лимитед.
Температура наружного воздуха  -12 градусов Цельсия.
Температура прогретого двигателя в пределах 83-87 градусов.
Когда было потепление до +1, то температура поднялась до 99-92.
Первая ступень обдува карлсона работает.
Вопрос!  83-87 это нормально?
Есть подозрение что у меня недогрев двигателя, а это тоже не очень хорошо для него.....
54 минуты назад, Г@дкий сказал:
Не понимаю,чего туда смотреть?, сел, завёл,поехал. Какая разница 87 или 92, если ей что-то не понравится, она вам скажет - загорится ЧЕК. догрев,не догрев, чё голову забивать этой ................
5 минут назад, peugeot сказал:
Просто предпочитаю знать матчасть и хочу понимать технические данные своего автомобиля.
27 минут назад, Г@дкий сказал:
Я отездил на такой машине как у вас три года и ни каких проблем, но ни разу не смотрел цифровые показатели антифриза. А матчасть я изучал по книжки про двигатели внутреннего изгорания, где написано, какая нормальная - рабочая температура, бензиновых и дизельных моторов.
Изменено пользователем peugeot
2 часа назад, Г@дкий сказал:
Здравствуйте!
Бензин 3.0 2016 г.в. - пока не видел температуру выше 90 градусов - лето холодное наверное было :)
Всё в норме у тебя ;)
80 c лишним градусов-то чем плохо может быть, какой тут недогрев?
у меня летом регулярно за 100 заваливает, до 108, если помню правильно - вот это не очень хорошо.
1 час назад, vs. сказал:
Согласен, вообще то мотору, гораздо лучше, когда температура меньше, просто печка может плохо греть, а вот перегрев не полезно. Современные антифризы, рассчитаны на большие температуры, даже термостаты на некоторых моторах стоят на 106 и 109 градусов.
но я это про температуру масла писал, темп. ож вроде не показывает у гранда
3 минуты назад, vs. сказал:
Т. ОЖ- 100% показывает, а так же Т. в АКПП- кажет, а ещё в трансмиси, но не помню где в Гранде.
что-то мне кажется, что в гранде - только темп. масла в моторе и коробке, а ож - стрелочным прибором.
20 минут назад, vs. сказал:
Предлагаю сделать звонок другу,но завтра.:D  У меня KL 3.2, такой же мотор и показывает.
А машина то кого года?
я просто утром посмотрю, чего звонить-то? )
собственно, раз у вас не гранд, то и смотреть не надо - просто меня смутили слова о том, что еще что-то показывает - там показывает только то, что я написал; на дизеле и срт может что еще.
вот на врагнлере с таким же мотором ничего такого не показывает, но темп. ож, кажется, показывает. так что.. ;)
Изменено пользователем vs.
Конечно Вам проще, но какой у вас год?  На до рестайле, вообще непомню. Но ведь весь сыр бор из-за Т ож.
Развели тут ромашку - показывает / не показывает....
У меня на GC дорестайл показывает Т о.ж., Т масла и Т трансмиссии.
Что касается основного вопроса, то помнится был у меня Гранд Че  в кузове WJ, 4,7 2001 года, так вот там привод вентилятора радиатора был организован гидравлически совместно с ГУРом. И если ты залил не ту жидкость, не проследил за чистотой радиатора, то считай попал на хорошие деньги. Кроме того, температура двигателя там был вопрос довольно острый и не постоянный.  Так вот там существовал такой вопрос, как установка термостата с ранней температурой открытия.
Так, вот. Помня проблемы, с которыми пришлось тогда столкнуться, я и поднял этот вопрос, дабы не упустить его из виду и понимать точные параметры температуры ОЖ, а а также понимать - не поставил ли предыдущий хозяин нестандартный термостат.
Вот и все.
7 часов назад, peugeot сказал:
... а так же Т. в АКПП- кажет, а ещё в трансмиси, но не помню где в Гранде.
Пардоньте, а в Вашем автомобиле АКПП отдельно от трансмиссии ездит? :)
Спецзаказ? :)
Изменено пользователем DEKO
товарищи, подскажите, какова примерная стоимость ремонта пневмы на оверленде если она выходит из строя?
какие явные косяки по модели еще могут быть?
и насколько надежен дорестайл? есть ли смысл его рассматривать или все-таки выбирать рестайлинговый вариант?
подбираю сейчас себе авто, перечитал массу разных форумов, все уже в голове в кучу, поэтому сорян, если что-то где-то уже подробно обсуждалось и заранее спасибо за ответы
смотря что сломается...
MegaMonster как повезет)
пневму не выбирал принципиально
Пневму выбирал принципиально. Очень хорошо что так поступил.
В 13.03.2018 в 23:50, vs. сказал:
На дорежет вот так показывает
Здравствуйте коллеги!
Прсвятите пожалуйста где у Гранда 3,6 бензин дорестайл находится топливный фильтр и как он меняется?
Полез было в тырнет и на сайты заказа, а там глухою.... Только для дизелей фильтра есть.:blink:
Или я не там искал?
Нет его там, так что не найдете
4 часа назад, up6 сказал:
Э...... размасштабируйте пожалуйста. Хотелось бы поподробнее.
Все прекрасно знают что бензин в России далеко не фонтан.
Как тогла выглядит система снабжения топливом?
насос с сеточкой - трубки - топливная рейка - форсунки.... проблем с сеточками не наблюдаю, с насосами тоже
18 часов назад, up6 сказал:
Блин...  Это конечно хорошо, что так все надежно.
Ну хоть топливный насос где стоит?
Под задним сиденьем? Доступ к нему есть без снятия бака?
фильтра нет.
бак снимать :))
Коллеги, доброго вечера!
Искал тему про обкатку нового бензинового двигателя, нашёл статью про раскрытие зёрен. Конечно познавательно.
Но вот все таки хочу уточнить, необходим ли щадящий режим во время обкатки?
Подскажите пожалуйста исходя из Вашего опыта.
заранее Danke schon
Конечно необходим. Как минимум первые 3-5000 км без экстремальных нагрузок, и в щадящем скоростном режиме, не более 110 км/ч. Потом я советую поменять масло и  масляный фильтр и продолжить эксплуатацию.
  • zipo74
  • igor-1957
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30663 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193300 Просмотров
    • 435735 Просмотров
