Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 451,7k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
это классика - маслоохладитель... пока это потеет, но с холодами может начать и подтекать... решение - замена охладителя
1 час назад, up6 сказал:
Спасибо за ответ !
Получается сам маслоохладитель течёт?
Замена прокладки не решит проблему?
И каков бюджет попадалова?
прокладки нет... от слова совсем... по цене ответил в личку
12 часов назад, Inga сказал:
@DoctorAnest проверте только галочку в меню, без нее не работает. у меня к примеру она отключена - на равнине живу
Точно. Как я сам не сообразил. А дилер сказал ведите на диагностику...
Всем привет! Подскажите как сбросить коробку (8-ст.) до заводских настроек? Заранее спасибо.
18 часов назад, Dimon-98 сказал:
Полный сброс и обучение самому никак, только у дилера или специалиста, имеющего соответствующее ПО.
Частично сброс адаптации можно скинуть клему аккумулятора на 10 минут.
Изменено пользователем vector-a
Понял спасибо!
В 15.09.2018 в 16:00, Dimon-98 сказал:
А зачем? Коробка весьма быстро адаптируемся, за 200-300 км...
Когда машина была новая, не гонял особо! Сейчас пробег 15000, начинаю нормально на гашетку жать- чувствую коробка подтупливает ( запаздывает с переключениями), ощущение: машина не едет, вот поэтому и хочу автомат обнулить! P.S. До этого был KIA MOHAVE дизельный с этой же коробкой- ехал огого ...
при том что у мохава паспортный разгон хуже...
Вроде Мохаве не с той коробке?
В 22.09.2018 в 07:45, Dimon-98 сказал:
Выезжаешь на свободную дорогу и, 3-4 раза, при разгоне - «педаль в пол»! Коробас измениться!)
да и в городе адаптируется, и в пол нажимать необязательно даже
9 часов назад, vs. сказал:
С чего она адаптируется, если в городе тошнить от светофора к светофору? Нихрена она не адаптируется, так и будет тупить, если привыкла к спокойной езде. А три кикдауна подряд - переучат коробку тут же. Кто не верит - пусть попробует.
Машина адаптируется к обычный стиль езды... С другом были одинаковые машины (другая марка)... Забираю его машина - ленивая, тупая и т.д...
Через 100км стала резвая и все дошло до 'правильная реакция'...
Через неделю возвращаю другу его машина и забираю своя, на которая он ездил в то время - ощущение как забирал его машина - тупит, ленивая....
Конечно поехал на ней несколько километров и все возвратилось в нормалная норма...
Но есть и другое - к новой машине привыкаеш и так получается, что тебе всегда мощность и динамика не хватают :) Хочется ехать резевее...
5 часов назад, Сергей771 сказал:
женщина говорит, что я как проеду на машине - та лучше после этого едет... вот так и адаптируется ;) кик-даун не использую. не надо только начинать, что она мне льстит.. )
Всем привет!
Больше года сижу мониторю рынок WK2 2010-2013 г 5.7. Все тачки Overland и на пневме. Они вообще были на обычной подвеске? 5.7 после 13 года вообще был? Где-то можно почитать про комплектации в различные года?
@Daniel Jackson ты не первый, вот тут почитай))
Всем привет!
Вопрос к знатокам.
Недавно обнаружил, что круиз контроль выше 162 км/ч не держит.
Ехал по М-11 до Новгорода, а там сам Бог велел ехать быстрее 162,  и дорога позволяет установить скорость и катиться, но оказалось, что круиз контроль сбрасывает скорость до 162 и держит не выше. Это ограничение как отключить можно?
А кто нибудь в курсе почему звук магнитолы не увеличивается с набором скорости? Опция включена в настройках ГУ.
Тоже заметил. Удивительно.
12 часов назад, otto сказал:
+1
Все только спрашивают, но ответов мало.
Все же спрошу.
Кто знает, возможно ли отрегулировать двери чтобы они закрывались по человечески и чтобы не надо было ими бахать как на жигулях?
Покупал в Рольфе. Там сразу сказали, что ничего не поделать.
Типа американцы все такие... забей.
Передняя правая отвратительно закрывается, с завода. Иногда помогает какой-нибудь спрей в замок.
Простите, вы на G-klasse пробовали двери на четкость и легкость закрытия? Тот еще аттракцион. И ничего, ездит народ, гордится Гелендвагеном, хоть и телега телегой.
В 24 октября 2018 г. в 22:20, Николай Южный сказал:
Все же спрошу.
Мне в свое время в Авалюксе это выдавали за преимущество джипа - типа он так хорошо собран и детали герметично подогнаны, что воздуху просто некуда деваться из машины (когда 3 двери закрыты и требуется закрыть четвертую) и создается эффект вакуума.. ))
В 25.10.2018 в 20:00, Neo сказал:
Особо никак, периодически замки проливай жидкой смазкой, и ещё момент который я заметил, из 4 открытых дверей 3 закрываются легко и мягко, любые 3, четвёртая закрывается с усилием, НО, если приоткрыто какое-нибудь окно, то и четвёртая закрывается тоже легко, вот так!
Ну это вполне логично. Внутри создается избыточное давление при резком закрытии. А если одна из дверей приоткрыта, или же стекло немного опущено, то все двери будут закрываться с одинаковым усилием.
Насколько помню, то в мерсах S-class давно была опция. При закрытии одной двери, стекла немного припускаются автоматически. Иначе у тех, кто остался в салоне, появляется дискомфорт. По ушам бьет избыточное давление.
После закрытия двери, стекла возвращаются в исходное положение.  Позже, с появлением доводчиков дверей, от нее отказались.
Так что правильно все сказали в Авалюксе
Изменено пользователем Николай Южный
9 минут назад, Николай Южный сказал:
В своё время именно на мерседесе была создана группа по исключению ненужных опций в машинах. Чтобы глючило меньше :)
Не замечал такого. Может панорама и ее дренаж выпускает лишний воздух, она же не герметична?
Замечал - у меня тоже панорама.
Особо хорошо чувствуется если вентилятор на более большие степени...
Наддув все таки :)
Изменено пользователем slowtraveler
  • ha2ard
  • diman416
  • Oleg wk2
  • Nicasu
  • Иван 71
  • al_ch
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30733 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193516 Просмотров
    • 435915 Просмотров
