Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
48 минут назад, cableman сказал:
согласен, кому-то могло и не повезти... непонятно только какое отношение это имеет к отзывным акциям?
ну это не отзывная акция конечно....правильно это процедура называется "гарантийные обязательства компании-изготовителя на лакокрасочное покрытие"
Автомобиль: WK2 бенз
поменяли капот в этом году по гарантии. Машина в эксплуатации с 13-го.  Вспучивается краска на кромке капота. Из-за того, что люминий.
Автомобиль: WK 2
В 30.06.2020 в 15:35, Den_ver сказал:
Вот как раз аналогичная история
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Глянул реколы на жып-россия.
Цитата
В настоящий момент для автомобиля VIN 1C4RJFJM9FCодин6807три нет действующих отзывных кампаний*.
Но на мопаровском ест парочка - W58 и S49. Это как понимать?
Автомобиль: WK2 CRD 2011
у меня на передних дверях в одном и том же месте краска вспучилась, я боролся на замену по гарантии но так ничего и не добился. Хотя если краску содрать думаю там будет дырка
Overland disel
В США объявлена новая отзывная кампания. Связана с датчиком положения коленвала, с торговым кольцом. Если от него нет сигнала, то двигатель не заведется.
Замены самой детали не предусмотрено, но FCAготовит обновление ПО, чтобы в случае потери сигнала с коленвала компьютер мог определить когда опрыскивать топливо на основании показаний датчика положения распредвала.
Сейчас обновление ещё не готово, и и появится в 4 квартале 20 или в первом 21 года. Интересно, до России дойдет?
https://moparinsiders.com/recall-fca-recalling-approximately-58000-2014-to-2018-ecodiesel-models/
Автомобиль: JGC WK2
В 03.10.2019 в 18:44, Vietnamez сказал:
«Дай человеку рыбу, и ты накормишь его на целый день. Научи его ловить рыбу — и ты накормишь его на всю жизнь» (с)
https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls/search.html переходите по ссылке вставляете свой VIN и проверяете
Не стала ссылка работать. Раньше работала.
Автомобиль: JGC WK2
1C4RJFBG1CC228903
Можно проверить?  интересует замена генератора.
Изменено пользователем Э.В.П.
Overland disel
14 минут назад, Э.В.П. сказал:
Работает она. Реле топливного насоса у вас не закрыта отзывная. V62
И  4 закрытых.
Автомобиль: JGC WK2
Если отзывную, связанную с генератором закрыли, а он вновь накрылся, еще раз могут заменить?
Автомобиль: GС WK2
Пришло сообщение от Автогермеса:Screenshot_20210114-185021_Messages.jpg
Позвонила им, сказали,что отзывная есть, но в РФ она будет активна только к концу года.
Что-то связанное с чем-то, в названии которого есть слово "дизель" :wizard:
1 час назад, ЕVA сказал:
Кулер EGR трактористам менять будут + возможно впускной патрубок
NHTSA Campaign Number: 20V699000
Manufacturer Chrysler (FCA US LLC)
Components ENGINE AND ENGINE COOLING
Potential Number of Units Affected 28,884
Summary
Chrysler (FCA US LLC) is recalling certain 2014-2019 Jeep Grand Cherokee vehicles equipped with the 3.0L EcoDiesel
engines. The Exhaust Gas Recirculation (EGR) cooler may crack and allow pre-heated vaporized coolant to enter the EGR system. This mixture may combust inside the intake manifold.
Remedy
FCA US LLC will notify owners, and dealers will replace the EGR cooler, free of charge. Dealers will also inspect and, as necessary, replace the intake manifold. Parts are not currently available. Owners were mailed an interim notification on December 21, 2021. A second notification will be mailed when parts are available, currently expected to be around March 11, 2021. The recall is expected to begin December 31, 2020. Owners may contact FCA US LLC customer service at 1-800-853-1403. FCA US LLC's number for this recall is W79.
@ЕVA Да не за что.
Вот что подпадает под замену + по результатам осмотра дилером (как договорятся) приемный патрубок движка:
Involved Components : Component Name 1 : EGR Cooler Kit Component Description : EGR cooler, bypass, EGR temp sensor, valve, vacuum actuator assembly Component Part Number : 68445601AA, 68239570AA, 68239570AB, 68239570AC
Изменено пользователем Iuri
уточнение
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Limited 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
В 30.08.2020 в 19:04, igor500 сказал:
Открыл ссылку, вбил ВИН и вот что увидел:
Надо видимо к дилеру ехать за 250км и менять предохранитель топливного насоса и проводку к нему.
Кто-то уже был на этой отзывной?
перед выездом позвоните ему сначала... по моему в РФ еще никто этого не делал... запчасти только анонсированы и не у нас
49 минут назад, up6 сказал:
Спасибо за совет, Андрей, без звонка ехать в любом случае смысла нет, записаться заранее нужно.
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
вбил свой и увидел такую картину 20210120_103429.thumb.jpg.f0f691406571754595e6ec39f389d17a.jpg в 2018 когда приезжал к дилеру в Краснодар, поменяли генератор, вакумник, и проводку козырьков (во всяком случае сказали:), сейчас написано что то про топливное реле, но оно уже у меня установлено, вроде тот же дилер тогда и установил(не большая приблуда около блока с предохранителями ближе к левой фаре если стоять перед машиной), собственно вопрос все равно ехать и поинтересоваться что к чему? Специально конечно не поеду 4к км, но по пути можно.
вышел новый отзыв на это реле, вот и все... появятся запчасти и начнут делать
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 3.0 V6 CRD
1C4RJFCM6EC582049 на сайте попадает по recall. Не подскажите причину?
а отзыв то интересный - W58... про тоновое кольцо коленвала, нескольких дизелистов настигла такая бяка... Папа Крайслер будет перепрошивать мозги, чтобы авто не умирало при потере сигнала датчика колена
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
Увидел сейчас на свой 2012 Гранд 5.7 незакрытый recall по реле топливного насоса.
Полтора года назад заглох в движении в жару.
2 недели назад снова так же, в минус 15 в Москве.
То есть 2 раза за 1,5 года.
Киньте пжлст список дилеров в Москве, есть шанс заменить бесплатно?..
вы сначала разберитесь, что за реколл... там разные бывают
1 минуту назад, up6 сказал:
This notice applies to your vehicle,
V62/NHTSA 19V-813
YOUR SCHEDULING OPTIONS
1. RECOMMENDED OPTION
Call your authorized Chrysler / Dodge / Jeep® / RAM Dealership
2. Call the FCA Recall Assistance Center at 1-800-853-1403. An agent can confirm part availability and help schedule an appointment
3. Visit recalls.mopar.com, scan the QR code below, or download the Mopar Owner’s Companion App.
Get access to recall notifications, locate your nearest dealer, and more through this website or Mopar Owner’s Companion App. You will be asked to provide your Vehicle Identification Number (VIN) to protect and verify your identity. The last eight characters of your VIN are provided above.
DEALERSHIP INSTRUCTIONS
Please reference Safety Recall V62.
IMPORTANT SAFETY RECALL
Fuel Pump Relay
Dear [Name],
This notice is sent to you in accordance with the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act.
FCA US has decided that a defect, which relates to motor vehicle safety, exists in certain [2011 – 2013 (WD) Dodge Durango, and 2011 – 2013 (WK) Jeep Grand Cherokee] vehicles.
It is extremely important to take steps now to repair your vehicle to ensure the safety of you and your passengers.
WHY DOES MY VEHICLE NEED REPAIRS?
Our records indicate that your vehicle [1] was included in previous Safety Recall P54 (NHTSA 14V-530) or Safety Recall R09 (NHTSA 15V-115). The remedy for the previous recalls was to replace the fuel pump relay. If you had either of these recalls completed, the installed remedy relay is susceptible to silicon contamination on the relay contacts, which can cause the relay to fail. A fuel pump relay failure can result in a no-start condition or an engine stall condition if the vehicle is running. A vehicle engine stall while driving can cause a vehicle crash without prior warning.
HOW DO I RESOLVE THIS IMPORTANT SAFETY ISSUE? FCA will repair your vehicle [2] free of charge (parts and labor). To do this, your dealer will replace the affected fuel pump relay and related wire harness. For vehicles that have not been serviced for recall P54 or R09, a new externally mounted relay and wire harness will be installed to bypass the fuel pump relay that is internal to the totally integrated power module. For vehicles that have already been serviced for recall P54 or R09, the existing externally mounted fuel pump relay and wire harness will be replaced with a new relay and wire harness. The estimated repair time is about one hour. In addition, your dealer will require your vehicle for proper check-in, preparation, and check-out during your visit, which require more time. Your time is important to us, so we recommend that you schedule a service appointment to minimize your inconvenience. Please bring this letter with you to your dealership.
TO SCHEDULE YOUR FREE REPAIR,
CALL YOUR CHRYSLER, DODGE, JEEP OR RAM DEALER TODAY
WHAT IF I ALREADY PAID TO HAVE THIS REPAIR COMPLETED?
If you have already experienced this specific condition and have paid to have it repaired, you may visit www.fcarecallreimbursement.com to submit your reimbursement request online. [3] Once we receive and verify the required documents, reimbursement will be sent to you within 60 days. If you have had previous repairs performed and/or already received reimbursement, you may still need to have the recall repair performed.
We apologize for any inconvenience, but are sincerely concerned about your safety. Thank you for your attention to this important matter.
Customer Assistance/Field Operations
FCA US LLC
[Model Year and Model]
VIN XXXXXXXXXXXXXXXXX
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • АлексБ
    • sewerok
    • sti
    • kupr_vi
    • ales1988
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Alexey525252
    Alexey525252
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
