ОБМЕН
25 000 руб.
Автор ATVPILOT
Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
- Klimovmv
- Sergey Serditykh
- sanityclause
- Евгений113
- serg102
- Acovant
- Schv
- Владимир 4х4
- mixelson
- Константин9199
записей - 12
комментариев - 18085
- 3
записи - 5
комментариев - 583
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296374
