Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
3.6 (2018)
даже если не отстегивать ремень, то появляется надпись на русском языке
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 over
господа,
а R71 уже делают наши замечательные ОД (дорестайл 12 год)? Козырьки и обшивку потолка снимать надо?
Автомобиль: Другой
Снимать козырьки и потолок. Подрезать усилитель и заклеивать рёбра. Реколл анонсирован, ждём запчасти.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
@Лунный пчел, а рекол S49 - это что ?
дизель
2014м.г.
это на рестайлингах 14-15 модельных годов.
Я понял, а что это отзыв по рестайлингу, т.к. по вину моей машины он светиться как активный, а описания нету о чем он ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overland
Тоже активный S49, описания нет.
Вин 1C4RJFCG0EC429368
Автомобиль: Jeep Wrangler JL 21MY
А я в выходные тоже прошился. Коробка стала работать иначе. может еще не адаптировалась конечно, но пинок с 1 на 2 пока не проявлялся, но зато появился с 3-й на 2-ю...
Также появилось ощущение, что ехать машина стала чуть резвее. Это у меня одного такие ощущения?
Сегодня поехал на перепрошивка... Ну медленно у нас - примерно 3 часа...
Коробка работает как указано (конечно сразу попробовал выти из машину в N и D :) )..
По поводу масла - у меня был указатель 92% / примерно 1600км после замены масло...
После прошивки осталось такое-же показание - изменения не заметил..
Вроде коробка сразу после прошивки сработала мягче... Но точнее смогу сказать через неделю - когда накопить информация об моем вождения (наверно при перепрошивка она забывает динамические параметры) :)
Сделали и мне реколл 49 ... проехал 1000км в работе АКПП изменений не заметил. Все без изменений!
3.6 (2018)
После последней прошивки появился косяк с управлением подогрева руля и сидений- долго не снимается галочка с автоподогрева. При включении автоподогрева иногда пропадает индикация включения: двигатель завел, руль и сиденье греются,  а индикация на мониторе в верхнем правом углу не горит. Появляется только когда входишь в режим управления подогревом, после этого индикация работает и в других режимах монитора.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
R71 так и не делают до сих пор?
при всех этих реколах... меня бесит, что слетают все адреса в навигаторе :(
Ни разу не замечал, чтоб потерялось что-то по интерфейсу - адреса, станции радиолы и т.д....
Можеть быть криворукие ОД?
П.С. один раз вроде обнулились показания БК...
Изменено пользователем slowtraveler
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Так прошивка коробки ничего не трет. Если тебе приборку будут перешивать или систему - тогда, да.
Автомобиль: Джони
Я так понял... там и приборку и коробку и все вместе прошивают...
этот... автопаркинг
Кстати, кто-то где-то писал, что машина резвее поехала, кпп мягче/четче переключать стала... - БРЕХНЯ
изменений только 2
1. автопаркинг... остановился, машина в D, нажал старт/стоп - машина заглохла Р
при полной остановке (скорость не более 1,9 км/ч) при нажатии на старт/стоп машина включает Р и глохнет или если открываешь дверь с отстегнутым ремнем отпускаешь тормоз Р
2. Показатель качества масла стал считать подругому... ну очень быстро...
Все больше видимых изменений нет
интересно, как это скажется на ресурсе коробки, если кто пользоваться будет включением паркинга на ходу ;)
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
так это и без прошивки работает) Если катится и нажать кнопку старт/стоп два раза, то сначала включается нейтралка и глохнет двигатель, а после остановки (или когда совсем медленно машина катится) включается паркинг
Изменено пользователем faceless
Автомобиль: Джони
Так это жеж не для этого! а для безопасности...
Типа алЁша вышел из машины на D, а она поехала...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee L WL 3
6 Summit Reserves
 У меня у одного после последнего рекола с прошивками всех и вся перестал работать круиз? Сегодня поехал на дальняк, пустая трасса, а круиз вообще не включается... :-(
 Опять ехать к официалам...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
У меня работает нормально.
Автомобиль: Grand 2014
Доброго всем дня! Вчера сделал реколл коробки у Уважаемого Пчёла. Проехал около 100 км по пробками и трассе - коробка стала работать плавнее. Автопаркинг работает. Ещё раз Спасибо Ивану за дельные советы.
Автомобиль: WK2
Добрый день. На прошлой неделе ОД сделал реколл коробки. После этого резко вырос средний расход топлива и стал примерно 35-40 л., до этого был 15 л. Раньше при после остановки указатель расхода поднимался до 99л. и через секунду падал на ноль, сейчас такого не происходит, т.е. после остановки, при нажатии на педаль тормоза расход поднимается до 99л. и не падает, в связи с чем растет средний расход на 100км. ОД говорит, что ошибок нет, и все работает нормально, в чем причина - не знает.
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
а какие обороты двигателя при этом? При расходе 35-40 литров на сотню двигатель на холостых должен молотить как реактивный....
Автомобиль: WK2
@cableman,обороты в норме, проблема в текущем расходе - встает на 99 и не сбрасывает на ноль, в связи с чем начинает расти средний расход. При езде все показания нормально.
WL Limited+
@DVL, всё равно не понимаю куда уходит бензин, если при этом двигатель не бешено молотит или не капает с выхлопной трубы...
Богатая смесь должна себя как-то проявлять.
Автомобиль: WK2
@cableman, С бензом похоже все в порядке, глючит показатель расхода, не сбрасывая на ноль при остановке. Но ОД говорит, что так и должно быть
WL Limited+
@DVL, пусть глючит показатель, но он же не может влиять на реальный расход, Вы говорите он сильно вырос? Раньше бака хватало на неделю, а теперь на три дня?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Darker36ru
    • Ruslan045
    • 9000RPM
    • a-speed
    • Owl
    • Anf
      • 9357
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
