Автор Планета Силикона
11 дней и 21 час
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
16 дней и 20 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
1 месяц и 3 часа
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
23 дня и 14 часов
17 000 руб.
Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
Кто в онлайне 3 пользователя, 1 анонимный, 136 гостей (Посмотреть всех)
- Svovan
- serj47
- GPMAR
записей - 94
комментария - 270004
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5724
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
