Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Автомобиль: ML
Всем Привет!Подскажите пожалуйста ,может кто сталкивался Гранд Чероки Оверланд 3,6 бензин 2011год ,Мигает на панели Serv 4Wd и горит система ESC отключена-думал может ошибка пониженной-остановился переключил АКПП в положение N ,нажал кнопку 4Low ,на панели загорелся значек 4Low ,хотел затем отключить-а он не отключается ,так и поехал на пониженной с небольшой скоростью ,и в добавок на панели еще загорелся проверь двигатель! Может кто сталкивался?Помогите плиз!
Автомобиль: ML
@BLADE, Так зима на улице....,хотя ехал в городе по убраной дороге в режиме auto
@BLADE, хотя на улице слякоть и мокрый снег ,так что может и буксовала ,но не долго и я не заметил....
Автомобиль: Другой
Велком ту зе пати оф зе офисиальный дилер
Автомобиль: Другой
, А поподробней!-хотя бы что это может быть ,и что ожидает! :)
как минимум, диагностика
Автомобиль: ML
, Так это я понял ,от диагностики никида! :) Вот скажи мне Иван как всезнающий гуру ,а могла это раздатка навернуться?
Автомобиль: Другой
Раздатка, как механизм очень надёжна, тут может быть что угодно.
Автомобиль: ML
Сгонял на диагностику ,мне сказали ошибка С143800 ,то есть износ муфты дифференциала!!!но и обнадежили ,что может это датчик глючит!-в общем отняли машину колдуют!Кто сталкивался??
, ошибка с143800
Автомобиль: Другой
пробег машины? раздатку чинили? потёков масла небыло?
такое бывают, когда датчик неправильно поставлен или проводка, или сам датчик положения сдох.
версия о том, что сгорел фрикцион маловероятна
Автомобиль: Другой
маслов подтеков нет!!!!
закончилось?
Автомобиль: ML
, да нет ,на месте :) !Моторчик сняли в ручную все отщелкнулось ,вот теперб гадают-то ли двигатель(актуатор) ,то ли сам датчик!
Автомобиль: ML
Решили еще посмотреть масло-оказалось подпаленое и с мелкой стружкой-приняли решение снять и разобрать раздатку!(сказали может и муфта....)
Автомобиль: Другой
такие симптомы, как у неправильно установленного датчика положения после переборки раздатки
Автомобиль: ML
Вечером вынесли приговор-муфта раздатки!При разборке выяснилось ,что трубка по которой поступает масло зажата(сказали заводской дефект)и поэтому масло не поступало в нужном объеме на смазку и поэтому механизм умер!Требуется замена!-цена вопроса 32т(запчасти)+7т(работа)+1,5т(масло)
Автомобиль: ML
, так гарантия два года!!А 2011+2=2013 :( ,так что тютю!,если что в Америку отправить-там пять лет!
Автомобиль: Другой
Согласен с Мердоком, так же если первый хозяин и все то есть пробить можно Гудвилл
Автомобиль: ML
, Хозяин второй ,а ТО не все у официалов ,какой смысл ездить к ним после гарантии и платить нехилые деньги за замену масла! :)
Автомобиль: ML
, Поменял ,а надпись горит все равно!!-говорят надо программировать раздатку!Кто сталкивался?Подскажите! :)
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
у официалов делали? они говорят? а почему говорят а не делают?
Автомобиль: ML
@vladegpiston, не не у официалов ,вот и говорят после починки раздатки вэлком ту официал!
и, как в любом гараже, гарантия до ворот)
вот вам и
"Программировать" в раздатке нечего, удачи Вам в починке, если не сложно будет, может посчитаем потом, что было бы дешевле - сразу обратиться к ОД или сначала в гараж потом к ОД?
Автомобиль: Другой
сколько раз перебирал, всегда!!! вставала сразу и программировать ничё не нжно
Автомобиль: ML
@vladegpiston, Дело в том ,что у нас официал не на высоте(такое ощущение ,что они заточены только на замену масла....)!-зато есть специализированный техцентр Джип,который и специализируется на джипах ,ремонтирует и готовит их для соревнований в классе офф роад(собственно в котором раздатка и чинилась ,и по их словам такое ощущение ,что после замены муфты компьютер до сих пор видит фрикционные накладки изношеными и сильно их зажимает ,а они там новые...)!Но беда в том ,что с ВК2 они пока не сталкивались ,да еще и в комплектации оверлэнд-где мозг всему голова!!! -звонили официалам ,они сказали ,что есть у них такая штука ,да вот не задача они ей тоже ни разу не пользовались-запись на четверг!-теперь только ждать!
нет у них к сожалению штуки( ни у кого нет. а подготовка Джип для оффроад и ремонт ВК2 это просто разные культуры.
Скорее всего неправильная диагностика.
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee (limited) 3.0CRD WK2
В эрси сервис отдали?я там вчера был и видал ваш заказ на ряд!ну или с похожей поломкой!
  • Nordicus изменил название на Ошибка "Проверь систему полн. прив."
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Евгений wk2
    • xmo97
    • Olgerdt
    • shon73
    • Сергей778
    • Alexq
    • ljokhabelii
    • Gneush54
    • minipig
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
