Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Автомобиль: WK2 3.0 CRD
Доброго времени суток. Тоже прошел через Serv 4WD + отключение стабилизации на прошлой неделе. Хотел поблагодарить за совет UP6, а так же Американца за помощь в решении проблемы.  За 15 мин проблему решили восстановленным моторчиком за не большую плату в Москве. Хорошо что есть на форуме люди, которые реально могут быстро помочь.
Спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2014MY
У меня такая проблема возникает раз в 4-6 месяцев. Ошибка, рост температуры, сильный шум вентилятора. Останавливаюсь, выключаю зажигание, стою 5-10 мин. Дальше всё ок.
Стоит беспокоиться и что-то делать с этим?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD Limited 2012
@Phox такая же хрень вчера случилась первый раз... 4wd и при этом вентилятор херачил на холодном двигателе... после перезапуска всё исчезло. Elm показал траблы с термостатом и датчиком температуры.. как будто замкнуло проводку после катания по лужам🤷‍♂️
нетипично...
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
В 08.08.2020 в 20:37, Phox сказал:
Было пару раз такое, дилер сканером считал ошибки, сказал глюк. Год уже не повторялось.
@Phox в продолжение, сервисники вчера обнаружили в районе подкрылка контакт проводки залитый водой, просушили, обработали и переложили чтобы вода не попадала... посмотрим.. сам не успел с механиком пообщаться, что за проводка так и не понял🤷‍♂️
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
В 03.06.2020 в 23:15, Американец сказал:
@Hommer не пробуйте моторчик ремонтировать. Потом и моторчик придется покупать или ремонтировать. Если что у меня есть:) и отремонтировать могу:yes::good:
Он так и должен быть.
Добрый день,
Мне надо моторчик раздатки отремонтировать.
Американец
В 16.08.2020 в 15:15, Padres сказал:
Добрый день,
Можно и отремонтировать, а что с ним?
Автомобиль: Wk2 diesel 2014
Все добрый день, стал счастливым обладалем wk2 2014 год limited
На трассе вылетает ошибка
проверить полный привод и есп. Подключил диагностику в блоке раздатке висят 2 ошибки u0403 и c1476.
Ко всему этому у меня нажимая на кнопку 4wd low, режим rock, и спуск с горы не работает вообще, не включить никак. Лампочки загораются только при включении зажигания
Исходя и прочитанных страниц форума,  совсем запутался
Мои предположения были, что это либо датчик положения раздатки либо моторчик, но теперь еще  блок встал под вопросом. Каким методом прийти к виновнику?, по городу все отлично, при ошибке ничего не меняется, но и полный привод как я понимаю не работает
Сам я живу в Эстонии и с ремонтом джипа у нас прям беда.  Если б раньше хоть был вариант в СПБ выбраться 150км  то в связи с вирусом граници на замке
Прощу очень о помощи т.к проблема есть и ее надо решать...
Доступ в сервис у меня круглосуточныйно куда копать непонимаю, дигностики имеются launch, delphi, bosch kts
Изменено пользователем Pirelli
Американец
17 часов назад, Pirelli сказал:
1476 скорее в механике раздатки
4 часа назад, Американец сказал:
Направте пожалуйста на путь истинный, с чего начать проверку и что может случится внутри раздатки.?
Какой примерный бюджет ресонта раздатки?
Ни гула ни скрежетов нет вообще.
Да и ошибка выскакивает не всегда.
Еслиб была проблема в мехнике я думаю ошибка бы при пробуксовках и по городу загоралась...
сервисы у нас в деревне  с такими вещами на вы.
Американец
18 часов назад, Pirelli сказал:
Проверить и исключить моторчик из поломок
5 минут назад, Американец сказал:
Тогда мне не понятно почему не работает 4low, спуск с горы, и  все режимы (снег, песок, авто,отображаются что якобы включаются а режим rock даже не пытается
Американец
1 час назад, Pirelli сказал:
Повеление машины не всегда однотипны. У кого то коробас встает в аварийку, у кого то блок раздатки, у кого то бессимптомно.....
Я говорю что не единожды пробовали менять моторчик, при этой ошибки, безрезультатно. Но я в недавнем времени утверждал что моторчик рк не убиваемый. Тоже ошибался. Человек прислал два моторчика, убитых.  Вот так. Я не берусь утверждать что это механика, но замена моторчика ничего не меняет. Моторчик у меня есть, 100% рабочий!
А подскажи пожалуйста как проверить моторчик  раздатки
Американец
Как говорит один хороший человек на этом форуме, - это вам в хороший сервис надо!:yes:
Привет, хороший человек!:lol2:
В 18.09.2020 в 20:36, Американец сказал:
Яб с радостью... еслиб не карантин готов дажу в Питер мотануть... Но никак а зима вот вот.
Заметил еще один фактор, что на раздстке не работает не только спуск с горы, 4wd low и режим rock, но и не включается нейтраль..
Хотя диоды загораются при вкл зажигания...
Снял я моторчик, и попробовал один человек крутил шайбу в салоне.. моторчик пытается дергаться. Но движения не происходит...   в раздатке крутится все от руки,
Моторчик рукой не провернуть соовсем. Вопрос его держит тормоз? Или же хана моторчику?
Американец
Наберите мне. Или в личку
Разобрал я моторчик там все в ржавчине, поменял 2 подшипника номер подш  608z.
Поставил моторчик  на место. Теперь явно слышно как он работает... но теперь мне не понятно как  он работает...
При установки моторчика надо как то одаптировать? Как я понял там особых меток нет установочных..
Американец
Я все обьяснил по телефону)))
Благодаря общению с АМЕРИКАНЦЕМ
Который направил меня на правильный путь. Так же пообщавшись с бывшем владельцем моего джипа....
У бывшего владельца начал трещать моторчик раздатки, и кто то ему его приговорил. Он купил моторчик б.у который был изначально заклинивши. И соответсвенно треска небыло... но иногда была ошибка на трассе.. не включался режим рок и 4wd low. Но он этого не знал...
Я покупая авто дешевле с этой проблемой начал разбираться... разобрав моторчик, почистив разработав он заработал... но начал непонятно работать то на ходу то на холостом... полез в проводку проверил все ок...  на свой страх и риск заказал б.у блок с Литвы за 70 евро... при этом свой просто отключив под сидухой ездил 3 дня пока не пришел блок..
Подкинув новый блок авто сразу опознала, без програмирования все заработало
Американец, огромное спасибо за помощь.
Итог- авто купленно на 4000 евро   самого дешевого на продаже (т.к в центре приговорили раздатку)
А проблема решена за 70 евро)
вы бы новый блок купили...а не с помойки... это не решение проблемы....
Привет! Случился Serv 4wd! Прочитал простым сканером: ошибка Р0743 Повреждение электрической муфты сцепления. Кто сталкивался? Может где фишки отходят?
Американец
Это ошибка по коробке, если не ошибаюсь.
Изменено пользователем Американец
как раз по известному всем подлецу
P0743-TCC SOLENOID CIRCUIT
5 часов назад, up6 сказал:
Может и не решение проблемы, но
Если б дело было не в мозгах то 70 евро выкинуть в помойку приятнее чем 260.
Да и новые ждать 2 недели , а тут 2 дня пересыл литва-эстония
Да и итог все работает отлично.
тут все просто... потом все равно придется потратить 260 евро.... смысла ставить ранние блоки нет никакого...
Привет! Поменял соленоид, ошибка осталась, куда копать?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Malygin66
    • АNK
    • Rusich
    • galant678
    • Baskerville
    • deni18
    • Northmen
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
