Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
Всем Привет!Подскажите пожалуйста ,может кто сталкивался Гранд Чероки Оверланд 3,6 бензин 2011год ,Мигает на панели Serv 4Wd и горит система ESC отключена-думал может ошибка пониженной-остановился переключил АКПП в положение N ,нажал кнопку 4Low ,на панели загорелся значек 4Low ,хотел затем отключить-а он не отключается ,так и поехал на пониженной с небольшой скоростью ,и в добавок на панели еще загорелся проверь двигатель! Может кто сталкивался?Помогите плиз!
  • Ответы 1,1k
  • Просмотры 238,8k
  • @Nilson, Говорят, что дважды в одну воронку не попададает )) Теперь он будет жить вечно ( если ему заменить батарейки )
  • Евгений
    Евгений
    Просто он Мальчиш-Плохиш      "Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им делать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним. — Радуйтесь! — кричит он им. — Это всё я, Пл
  • Купил, поставил. Работает. Совсем plug'n'play не получилось, правда: провода у мерсовского моторчика короче сантиметров на 10. Решил, что проще нарастить проводами от родного джиповского, цвета совпа
@Giraffe За контакт буду благодарен
Подскажите, о чём говорят эти ошибки? Хана моторчику?
Кто нибудь отключал программно у себя этот моторчик? Как ведет себя машина после этого? Есть какая нибудь разница?
вы в разных темах разные ответы ждете?
@up6 просто хочу понять,стоит его ремонтировать или отключить и забыть про него. Ведь авто с квадро трэк 2 ездят как то? Да и проходимость прпетически одинакова
если забыть навсегда, то отключить... если вспоминать иногда, то чинить
@up6 я часто езжу с прицепом и лодкой и бывает лёгкое бездорожье. Включаю режим 4 low. Вот и хочется понять, много ли я потеряю,если отключу его? В каких режимах он вообще задействуется? Но никто толком ничего сказать не может. А хочется услышать.
думаю немного... лодочников полно и среди владельцев без этой плюхи...  по алгоритму работы - лень искать, будет минутка поищу в записях
@up6 спасибо. Очень хочется узнать,в каких режимах он задействуется? Может действительно и без него можно обойтись
Андрей, вполне можно, я знаю как минимум десяток джиперов, которые отключили и катаются
@up6 спасибо за ответы. Наверное позвоню ребятам в сервис и пусть отключат
Здравствуйте, возникла такая проблема, при пробуксовке загорелась ошибка 4wd service и ESP, моторчика в заднем мосту нет. По сканеру ошибка C1476-00 "Положение муфты раздаточной коробки вне диапазона." Кто сталкивался с этим, подскажите, что может быть, в чём может быть причина неисправности. Заранее спасибо
Добрый день!
Тоже посетил аналогичный глюк. При запуске авто стала загораться надпись Serv 4 wd. Через две-три секунды гаснет. Происходит периодически. Иногда на холодную, иногда на горячую. Последние пару раз надпись уже не гаснет пока не переведешь коробку в реверс либо драйв.
Ошибок мой EML никаких обнаружить не смог., поэтому не понимаю, в какую сторону копать?
Авто - WK2 3.6 2011 года, обычный Limited.
14 минут назад, AndrFox сказал:
Добрый день!
Диагностику нормальную сделать, выложить номера ошибок. Адаптером eml попробуйте в связке с alfa OBd ошибки почитать
Или нормальным сканером
7 минут назад, Boosel сказал:
Я в Анталии сейчас. Здесь "нормальную диагностику" сделать затруднительно))
Спасибо ребятам из Mopar дистанционно проконсультировали. Говорят моторчик приехал. Похоже отсырел пока на пароме плыли...
В 31.03.2021 в 16:49, AndrFox сказал:
В 31.03.2021 в 17:11, AndrFox сказал:
Какой нахрен моторчик на дорестайле с 3.6 мотором??
не придирайся, мало что ли моторчиков в гранде
В 01.04.2021 в 22:17, Лунный пчел сказал:
Ваша версия? Что может быть?
Serv4wd так же загорается, гаснет после того как включаешь драйв в коробке. Иногда для того чтобы погасло нужно проехать несколько метров.
Сканер ошибок не видит.
Если предупреждение горит, когда переводишь рычаг в драйв, коробка подтыкается жестковато, потом переключается нормально.
Причем предупреждение появляется только в прогретом состоянии, по утрам, когда авто холодное, его не бывает.
Изменено пользователем AndrFox
@AndrFox сканер нормальный взять, а не баловаться. Мало нормальных "гаражей", начиная от ОД до специалистов по джипу
я ставлю на блок DTCM
Соглашусь про FDCM
В 03.04.2021 в 11:06, up6 сказал:
Не получается подключить AlfaOBD. Не коннектится по CAN -шине. Я ещё тот юзер...
У меня на смартфоне стоит обычная читалка ошибок, вижу ошибки P0430, 0420 - с ними все понятно. А по блоку FDCM ошибки с такого сканера будут видны? Или нужно продвинутый искать?
И такой вопрос: б/ушный блок имеет смысл искать, или сразу новый заказывать?
В 03.04.2021 в 07:15, Silvano сказал:
В Турции не много. Русско/англо - говорящих ещё меньше
с обычных вроде тоже видны... конечно новый...
3 часа назад, up6 сказал:
конечно новый...
Номер блока 68214628AA ?
Он только в оригинале идет?  Этот номер туркам под нос пихать чтоб точно привезли то что нужно?
А вообще, понимаю что тупой вопрос, но обычно с такими симптомами блок долго помирает? Или это непредсказуемо? Просто через месяцок родственник с Москвы прилетит, может привезти. Вот чешу репу, думаю: доживет/не доживет блок до этого счастливого часа?
И я правильно понимаю, что залезать, искать этот блок, шевелить разъемы, протирать стекло, стучать ногой по колесу, поставить свечку в ближайшей православной церкви - не поможет, бесполезно?
Добрый день !
Подкажите плз. что за ошибки   Т1431-14 и Т141С13.
3.0 дизель 2012
извиняюсь Т1451-14
В 10.02.2014 в 10:25, Лунный пчел сказал:
пробег машины? раздатку чинили? потёков масла небыло?
такое бывают, когда датчик неправильно поставлен или проводка, или сам датчик положения сдох.
версия о том, что сгорел фрикцион маловероятна
Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно неправильно поставить датчик, вчера менял, не помогло, может быть дело в этом.
У меня на блоке написано p56029423AI
Не подскажете, нужно именно такой искать?
Ставка сыграла!  Действительно блок.
@AndrFox а Андрей всегда на него ставит и прав оказывается :lol2:
    • 24 Записи
    • 40911 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211037 Просмотров
    • 451890 Просмотров
