Бесключевой доступ - проблемы и решения
Sireshko
Всем добрый день.
Перестал работать доступ без ключа, машина открывается только с кнопок на ключе. На приборной панели появилось сообщение "проведите ТО системы без ключа".
Кто сталкивался, что делать?
Заранее спасибо.
  • Ответов 293
  • Лунный пчел
    30
  • СергК
    11
  • Mps
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
К дилеру если машина на гарантии
5 634
Багажник не разбирали недавно?
Да, разбирали. Может причина в этом?
скорее всего именно в этом, не одели коннектор антенны безключевого доступа
5 634
Заднюю накладку открутите и снимите, там в средней части корыта есть антенна. Разъём на место верните.
что там постоянно делают...
5 634
Наркотики прячут. Как ещё можно объяснить такое количество богатых и безработных джипперов ;)
жесть...
Спасибо. Менял полностью музыку. Скажу установщикам, чтобы разбирали и исправляли косяки.
там на 5 минут дел
5 634
это если кофе два раза выпить
спасибо, что подсказали. Действительно когда багажник собирали забыли одну фишку подключить. Все заработало.
5 634
Наливай, обмоем музон медовухой :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel 2014
Всем доброго времени суток!   У меня такая проблема:   Попал в ДТП.   Заменили по страховке у ОД левую дверь, её ручку в сборе и кое-чего еще по мелочи.   До этого машинка открывалась и закрывалась всегда хорошо.   Теперь  в чистом (не загрязненном) состоянии может не открыться без ключа левая передняя дверь, а может открыться, одним словом, глюк какой то завелся. При этом правая передняя открывает машинку как раньше, без глюков.  Еще заметил, что глюк этот чаше встречается в жаркую и сухую погоду. Пробовал несколько раз обращаться к ОД - все происходит по закону подлости.  Записываюсь, приезжаю, а она работает!   А на следующий день опять глюк вылезает. Может кто с таким сталкивался?  Что за природа у моего глюка?
Изменено пользователем СергК
Дверь передняя менялась?
Да, менялась передняя левая дверь и её замок - т. е. ручка двери со всеми сенсорами, которые в неё вмонтированы.
Может разъем какой не одели? Или коррозия в нем, жгут от двери к кузову не поврежден от последствий повреждения двери
Думаю, все разъемы одели, иначе бы не работало совсем. А в моем случае глюк, который то есть, то его нет :(   При ДТП жгут поврежден не был, это точно. По машинке краем своего кузова фура аккуратно прошлась.  По ручке передней левой двери, самой двери и заодно снесла зеркало.  Но неглубоко :)
Ручку меняли, так как на ней было повреждено ЛКП, а они оказалось идут с завода уже окрашенными.  Зеркало - был разбит корпус, а дверь по моему настоянию до кучи.
Может хитрость есть какая, как в описанном выше случае с антенной, которую забыли подключить человеку? Только у него сразу все замки не работали, а у меня только передний левый глючит.   А может быть есть в самой передней левой двери тоже какая-нибудь антена?
Насколько я помню, если хотя бы одна антенна не работает, доступ без ключа функционировать не будет. В Вашем случае можно попробовать покопаться сканером в модуле PEM
Мне катастрофически не хватает знаний материальной части :) Кто такой сканер?  Это диагностический дилерский комп такой?  Что такое rem?  Стоят ли какие-нибудь антенны в двери водителя?
Если предположить, что в двери водителя имеется антена, то возможно при переборки двери её каким то образом криво поставили, что её чувствительность ушла в свободный полет?
Сканер это прибор для диагностики автомобиля.
Ну я примерно так и думал :)
Но вот только мне кажется, что ничего он не покажет, этот сканер.   В моем понимании, когда я завожу руку за ручку водительской двери, сенсор должен определить мое действие и передать эту информацию на блок управления, а блок управления, получив от сенсора дверной ручки этот сигнал, дает команду открыть двери.
Но в моем случае, насколько я себе представляю, сенсор не видит заведенную за ручку водительской двери руку, и ни какой информации не передает.  А если нет информации - то и нет ошибки в сканере.  А когда глюк отсутствует, вся цепочка событий происходит в штатном режиме, и опять нет ни каких ошибок.
Может я конечно ошибаюсь.
п.4.9 Правил
записывается информация о некорректном событии.
Вот её потом и читает сканер.
Вы где в Москве географически?
5 634
В рестайле нет модуля РЕМ, антенна стоит в задней двери.
Если не открывается правой рукой - попробуйте левой.
Не поможет - плохо. Поможет - бывает...
Все, да? Значит на берег меня списывать можно???
Или надо срочно пароль искать кое-куда?
5 634
Звони, поговорим. ;)
Да, в ней обитаю.
Когда мой глюк проявляет себя, нет реакции ни на правую, ни на левую руку.
Пробовал из кармана ключ доставать и машине показывать (ну может не узнала меня) - тоже не помогает.
Еще при проявлении глюка может не реагировать на кнопку закрытия на водительской  двери. При этом все остальные открытие/закрытие на правой двери и на двери багажника работают нормально.
Вот такая история :(
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • Gven
    • MikhailL
    • ZARDONIC
    • Deim
    • vrv377
    • Иван134
    • sage7
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
