Система мониторинга возможного столкновения при движении вперед
37 проголосовавших
1. Имеется ли у вас такая опция?
Да
Нет
о_О а что это?
2. Как вы оцениваете ее полезность?
Полезна
Бесполезна
В целом полезна, но срабатывает часто шибочно
Работает некорректно
Всегда отключаю
Иное
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
- StrangeRus
- dimos-ka
- adrenalin70
записей - 12
комментариев - 18126
- 3
записи - 5
комментариев - 594
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296464
