Принимайте )))
Автомобиль: ZJ 5.2 i V8 Limited.
Quote (Stratovarius)
Вэлкам в клуб!..
Спасибо =))
Quote (pogranets)
Привет! вливайся V8 - это самый нормуль
Самому нравится этот звук,звук восьмерки =))
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Nordicus
    • oberprokuror
    • Bubka
    • Palach
    • fedorin
    • Мирон77
    • Voldemar2369
    • Alexq
    • Раптор
    • torr74
    • alex1812
    • vvv20
    • grrat
    • Gosudar
    • silver3131
    • Sergey79
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
