Вибрация при разгоне.
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Гранд чероки 2000 г 4.0л 190 л.с. привод задний. При необходимости резво тронуться или резко набрать скорость пойдя на обгон по машине идет конкретная ощутимая вибрация-сильнее давишь на газ-усиливается, бросить газ-проходит. Это все при резком разгоне, но не педаль в пол, далеко нет, при резком трогании. На скорости свыше 50 км и далее пропадает. Стало затруднительно вырваться с второстепенной на главную при отсутствии светофора, при обгоне в городе. При манере езды "а ля я очень збагоен и размеренно невозмутим" ничего нет!
Мне уже заморочили голову то это коробка, то ходовая, то бензонасос и прочее... Еще есть скрежет несильный сзади справа при езде на кочках, ухабах, сугробах его слышно. Не знаю связано или нет.
Толком ничего не нашел ни коробочник, ни мастера по ходовью на подьемнике. Одни отправляют ко вторым, вторые к первым. Коробочник говорит возможно, но не факт-могу разобрать-дефектовать-звонить-выставить счет, решайте сами. Лучше без разбора АКПП, но если надо...
Только вопрос ведь это может быть не она? Трогается что с D что с 1, 2 и R , резво сама без подгазовки исключая только горку или препятствия само собой. Обороты в норме, ни рывков, ни треска...
Заменены сальники, сайлентблоки на бумеранге, передние шаровые, амортизатор рулевого упр, свечи, вискомуфта вентилятора двигателя, датчик скорости, датчик оборотов коленвала ( вообще песня была), масла, фильтра осенью 2013 , всякие мелочи шлангочки трубочки лампочки и пр и пр..Машина у меня с февраля 2013г.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Давно началось?! После чего началось!?
О! Как оперативно!)) История мутная, но плиз потерпите!!)) Началось после того как по незнанию и совету якобы знающих оставила машину на 1 день для замены какого то датчика у одних умельцев, для этого они сняли поддон с коробки, и после понеслось...через пять или шесть кварталов от них пошла вибрация, насторожило сильно то что дядя отдавая машину потирая ручки проговорил мол коробку тебе ремонтировать там стружка в поддоне и т.п. Доверия это не вызвало никакого, сразу давайте 50 т.р. срочно ремонт и т.п. К ним более не ногой, даже выяснять ничего не хочу тем более что они умыли руки когда я звонила и спрашивала чего за фигня-они не знают и опять может коробочку хотите починить? Послала. После этого лазию под машиной и хожу следом за мастерами на нышенем сервисе по пятам. Покопалась, позвонила, нашла других мастеров, нашла организацию по ремонту АКПП, ездила на диагностику, начала менять ходовую потихоньку, протестировала коробку 3 раза! Только когда начал выходить из строя датчик оборотов коленвала заподозрили что может и она, но после замены-не глохнет, обороты не прыгают, вообщем на коробку нет жалоб то., во всяком случае ощутимых проблем нет. Но вот только что это? Такое впечатление что это было сделано специально для раскрутки на деньги, но что могли оторвать\разомкнуть\подкрутить...? Мож случайность? После умельцев мне еще раз снимали поддон-там все в порядке, посадили на герметик (текло масло), проверили соленоиды, проводку все нормально.
Еще вместе с этим выдает ошибку Р0456 вроде на давление масла жалуется. Масло по уровню на прогретой заведенной машине в положении N  в норме, мопар атф, розово-красноватое, прозрачноее, запах такой же как и в бутыли с новым(сравнивала). Если мерить в положение Р то пенится и многовато его, мастера с сервиса грешат на клапана, а в спец литературе и у коробочника есть инфа, что мерить его можно достоверно только на N.
Вибрация с газом - я бы внимательно посмотрел на кардан, с его снятием и дефектовкой крестовин.
Вы в Ростове на Особенной 23 в Джип-сервисе были?
Большое спасибо!! Завтра в два часа я буду на сервисе по поводу печки, загоню на подьемник проверю Вашу версию и обязательно отпишусь! Еще раз спасибо Вам за совет! А то все кто есть в доступе только перебирают версии, хотят помочь но не знают что искать. :secret:
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
@AnnaPavlovna,на щупе должно быть указано  надписью, в каком положении акпп измерять уровень.
7 99 Lim
Тож на него подумал, особенно если по грязюке покатались, или повисели на нем.
7 99 Lim
Это ошибка по системе улавливания паров бензина, с работой коробки вообще никак не связано, да и с двигателем тоже.
Кстати колеса нормально отбалансированы? Изза них тоже вибрация может быть.
Если пенится, значит уровень надо проверить, либо недолив либо перелив.
Нет, даже не слышала о них, езжу сейчас на Ленина 102. Если что сьезжу и туда.
посмотрела-нейтраль. На всех положения масло а порядке, кроме паркинга-пенится и все( слили- на всех передачах тогда его нет, а на паркинге все равно пенится и его мало. Выставили по N. Проверили на всех остальных-все в порядке, на P снова пенится...
Колеса отбалансированы. И летние когда вибрация началась, и зимние тоже. Никак на нее не повлияло.
В том то и дело, что когда она возникла, я нигде кроме асфальта не ездила вообще!
Вчера проехались с мастером с сервиса-дала газу-машина затряслась-сказал что похоже на забитые форсунки,не хватает мощности при резкой нагрузке. На подьемнике нашли: подушки двигателя обе в хлам, на замену легкоснимаемую втулку, замену масла заднего моста, еще мелочи. Жду запчасти,все есть,  втулка придет через неделю. Да, с ошибкой это я перепутала, там эвап лик смолл экран, мне показали под капотом эту штуку, скорее всего ее тоже поменяю. Ближе к выходным промою форсукнки, не скажете на особенной 23 это делают? Меня отправили в янтарный.
Всем спасибо за ответы! Как вы понимаете я девушка, это моя первая машина (отец пригнал отдал ключи, сказал-учись), самой тяжеловато с ней справляться, бывший владелец не занимался ей, так что благодарна буду Вашим советам!
Контакты по сервису на Особенной 23 отправил 11.02.14 Вам в личку - позвоните им...
7 полный сток
@AnnaPavlovna,А что мастер вдруг с темы акпп съехал и про пенное масло в Р забыл? Теперь вдруг форсунки... Форсунки маловероятно. Какая-нибудь свеча или свечи более возможно с описанным симптомом. А топливный фильтр давно меняли? Сразу форсунки. По мне так разводят :crazy:
Изменено пользователем kee
 Возможно! Свечи меняны около 1.5 мес назад. Форсунки моют в другом месте. Не знаю, насколько это целесообразно( стоимость от 2 до 4 т.р. Насчет масла - они не занимаются ремонтом АКПП, отправляют на Черевичкина к Виктору Павловичу по вопросам коробок. Вот топливный фильтр это большой вопрос...все, что делалось с февраля прошлого года написано вначале темы копирую,Заменены сальники, сайлентблоки на бумеранге, передние шаровые, амортизатор рулевого упр, свечи, вискомуфта вентилятора двигателя, датчик скорости, датчик оборотов коленвала ( вообще песня была), масла, фильтра осенью 2013 , всякие мелочи шлангочки трубочки лампочки и пр и пр..Машина у меня с февраля 2013г.  Бывший владелец не занимался машиной, масло из коробки подтекало через датчик заднего хода, он его просто доливал...стоит он 500руб плюс 200 замена. литр масла атф мопар-650. Заменила сей датчик дней 5 назад.
Считаете форсунки нет смысла трогать? Или не повредит с учетом никакого обслуживания до этого?
Мастера кот занимаются сейчас больше по ходовой специализируются.
Просто не знаю кому верить и к кому ехать! Желание иногда есть одно...взять бензопилу и распилить его на кусочки...или продать на фиг...Но это же мой джиперс, я ж его люблю... как же ж его бензопилой то ой ой ой!! Только вот без проблем я может месяца три  откатала, а потом не вылезаю из поломок и растрат на него, большую часть зарплаты ежемесячно сливаю в эту машину. Одни покатушки на эвакуаторе чего стоят. Я хочу привести машину в порядок! Не хочу продавать его передавая кому то свои нынешние проблемы с машиной чтоб людям достался такой головняк как мне! Мне не жаль денег, я заработаю, соберу, отдам ,Мне не жаль времени, я люблю свой черокез, как теперь все машины марки Jeep, влюбилась просто в них! И другие марки видеть не желаю! но хочется чтоб был толк в этом какой то!! Сорри, просто крик души маленького джиполюба... :unsure:  :unsure:  :unsure:  :unsure:
Основные признаки загрязнения форсунок
• затрудненный пуск двигателя;
• неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах;
• провалы при резком нажатии на педаль газа;
• ухудшение динамики разгона двигателя и потеря мощности;
• увеличение расхода топлива;
• повышение токсичности отработавших газов СО-СН;
• появление детонации при разгоне вследствие обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания;
• пропуски воспламенения;
• хлопки в выпускной системе;
• быстрый выход из строя свечей, кислородного датчика (лямбда-зонда) и каталитического нейтрализатора.
2, 3 ,4 ,5 пункты попадают в тему
7 полный сток
@AnnaPavlovna,и ни слова про вибрацию
7 99 Lim
Подушки поменяли уже?! Вообще на мой взгляд форсы и свечи не должны давать вибрацию на какой то определенной скорости. Что то явно другое. А официалов нет у вас в городе?!
Вся беда наших автосервисов в работающих там коекакерах :)
Один из последних случаев.
Потек у меня сальник ГП заднего моста. Поехал в авторитетный сервис, нашел мастера.
Далее состоялся такой диалог :)
- можете поменять сальник главной шестерни заднего моста?
- чего?
- сальник хвостовика заднего моста
- редуктора?
- нет моста
- очень сложная работа, надо знать момент затяжки гайки
- я знаю
- все равно не возьмемся
- почему?
- очень ответственная работа.
Апофеоз :)
В другом автосервисе мастер надменно посмотрев в мою сторону сказал: "мы с американцами не работаем" :)
В итоге сальник мне поменял обычный молодой парень в маленьком сервисе возле которого стояли РЭМ и Тундра. На вопрос про момент затяжки сказал: делаю не в первый раз, показал на РЕМ - 2 года уже ездит и никаких проблем.
На мой другой вопрос "а что еще делаешь?" - ответил: "всё".
Анна, не отчаивайся, всё у тебя получится! :flower:
7 полный сток
@Shed,неисправная катушка или свеча влекут за собой вибрацию при нажатии на педаль газа при определенных скоростях
7 99 Lim
Неисправная катушка сразу выдаст ошибку
А про свечи
Не могли они так быстро сдохнуть, если их действительно поменяли.
Автомобиль: Jeep
Ну так от мертвых подушек тоже вибрация может быть . Вы же вроде заменили ,  после замены так же вибрация осталась?
Официалы такими старыми машинами не занимаются, у них нет сканеров для них и вообще не хотят связываться.
Я назвала это вибрацией, кто то говорит рывки, дергается тут нет общего термина. Да есть и рывки и вибрация по машине, как бы ее за колеса кто держит и она с трудом вырывается. Скорость набирает в этот момент с трудом.
Их действительно ПРИ МНЕ сняли, из коробоки с моими данными и артикулами запчасти заклеенной вынули-блестящие чистые ровные и поставили. Тут 100 % замена нормальная была. Еще тогда говорили что неплохо бы промыть форсунки было.
Подушки еще не меняли! Только нашли их в убитом состоянии. Идут запчасти на задний мост-жду их. По финансам не знаю потяну ли подушки в этом месяце, постараюсь конечно.
Автомобиль: Jeep
Ого. А мосты свободно вращаются ? Был как то на сервисе был свидетелем такой байды , притащили на эвакуаторе Гранда , так там мост передний заклинило , хозяин говорит сначало туго шла и вся треслась , а через пару недель заклинило.  Конечно до такого довести машину , это надо постараться . Я бы на Вашем месте начал бы с простых головняков , И поэтапно дошёл бы до трансмиссии , потом к двиглу бы подкрался . Наверняка засада где то притаилась.
 А в общем как состояние авто , прогрессирует болезнь или все по прежнему.
Спасибо за поддержку!)))) Стараюсь справится, буду копать дальше! Как будет результат буду писать кто где когда и чем помог.
Автомобиль: Jeep
Прокрути все моменты внимательно , если это точно началось с посещения сервиса "очумелые ручки" , и проникновением этих одаренных создании внутрь коробки , то может там и кроется причина . Попробуй найти по рекомендации хороших коробочников и покажи им , авось и решится проблема
7 99 Lim
А изза чего датчик колена поменяли?! Ошибка была?! АНдрей up6 советует всегда оба с распредом менять.
Сначала машина не набирала обороты при трогании, надавливании на газ, затем они взлетали до 3000 тысяч а переключения не было, думала кранты коробке. Потом все прошло. И вдруг на трассе ( дернуло выехать )начали прыгать обороты свыше 3000 и при отпускании газа вниз менее 900 и машина как ехала так и заглохла на скорости. Завелась раза с 15го, кое как на аварийках не отпуская газ машина докатилась почти до города и вдруг все прошло! А тут Новый год, стояла во дворе, выехала по срочному на работу и ...заглохла на суворова. Больше не завелась. Эвакуатор на стоянку к коробочникам-они-неа, не наша тема эт не коробка, следующий эвакуатор на сервис на ленина- сканер, диагностика, итог - замена датчика оборотов коленвала. Поменяли - все проблемы с оборотами и зажиганием прошли как не бывало.
Надо задаться этим вопросом, руки дойдут поменяю.
Идея! Вот а Мож задний мост клинит?...У меня Гранд заднеприводный...И ощущение как будто его сзади кто то держит. Его состояние сейчас не очень-жду легкоснимаемую втулку-ее менять, масло , чего то еще по той же теме,надо в чеки влезть. слушайте, мне как раз где то в среду-пятницу поменяют это дело. расскажу что и как.
Вообще вчера и сегодня даже погоняла малость-вроде ничего, лучше было намного. Или я привыкла уже и вовремя газ отпускаю. Чуть на подьеме пошла тряска-вибрация сзади-бросила газ на сек 2-3 надавила снова и все ок. Не прогрессирует вроде. Пока.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • uncle g
    • v.kurhinen
    • Отображаемое Имя
    • АлександрМурм
    • Павелkvo
    • Trail_Rated
    • Володя74
    • AS8
    • Litvinovsn
    • Егор Пятигорск
    • Hamman46
    • АндрейМеханик
    • BlindHorse
    • oleg77
    • Grottus
    • Rommel-86
      • 12955
    Это
    Это
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
