Возможна ли замена рулевого колеса на рестайлинговую версию с тремя спицами
MANVELOV
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008 г.в. 2.8 CRD 177hp
Добрый вечер)
Собираюсь в ближайшем будущем приобрести чероки 2008 года/дизель.
Стоит 4-ех спицевый руль...мне он не нравится.хочу заменить на рестайлинговый
Это возможно сделать спокойно просто при наличии рук из плеч?!))))
Потребуется ли менять подрулевой блок,стрекозу,перепрошивать мозги и т д?
Заранее спасибо!)
Вот такой хочу поставить
Изменено пользователем MANVELOV
@up6,
Я просмотрел форум,ничего не нашел((
Раньше когда был пассат б6 2007 гв, все поменял на рестаил))приборку, руль, мултимедиа,стрекозу))вот и тут сразу узнаю можно или нет)по моему четырехспицевый руль морально устарел...
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
@up6,
Дело вкуса. Но с 2008 года катаюсь с данным рулем после сел у друга на гранда с новым рулем. Был крайне разочарован. Не смотря на свою внешнюю привлекательность руль сильно перегружен кнопками и просто не удобен. Старый лежит в руках как вкопанный и пальцы ложатся на кнопки просто сразу, а на новом из за перегруза по ним полчаса шарить на ощупь надо. Но это лично мои ощущения.
@fedam246,
Я думаю это дело привычки!)
Да и я после пассата и мерена привык к комфорту в плане эргономики водительского места.
Ну впринципе на вкус и цвет тут себе каждый выбирает)))вопрос остается открытым?возможно ли?
Я думаю что возможно, и даже без замены подрулевого и перепрошивки.Приборка вроде такая же осталась на рестайлинге,управление магнитолой и круизом есть и на старом рулем,по идее только баранку с аирбагом перекинул и все))
Комрады, поделитесь плиз своим VINом у кого рестайлинговый КК с черным салоном и трехспитцевым рулем
Хочу найти номера деталей:
Подрулевого блока
обшивки всех дверей
центральной консоли
подлокотника целиком вместе с подстаканниками и т д
Хочу найти и примерить на своего КК 2008 года
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
@MANVELOV, Меняли по гарантии центральную консоль,из за порванной молнии на ручнике она идет вместе с подлокотником ценник был около 70000 руб и ждал 3 месяца.Если найду заказ наряд номер напишу.
@Brodyga 560,спасибо)буду надеяться что сохранились бумажки)
Посмотрел в заказ наряде номер консоли 1JS181DVAE.
1JS181DVAE
Привет.
Я тоже торчу с проблемой руля.
 У меня вообще пустой руль без кнопок, захотел поставить руль с кнопками, что и сделал.
Правда еще надо было докупить порулевой шлейф проводки для этих кнопок.
Ну и все опять проблема, оказывается надо другой щиток на панели управления, на котором есть дисплей c EVICом.
У меня дисплей малоинформативен.
Если у тебя машина с мультирулем и твой комп показывает расход, скинь плиз вин- код.
Уже пол годабез движения.
Спасибо.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • lizzard
    • disco765
    • Desert Fox
    • А Рахманов
    • Николай Южный
    • Олег Щербаков
    • koha
    • Unzip
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Гриша ХХХ
    Гриша ХХХ
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
