Реечный домкрат куда цеплять?
Stratoliner
Автомобиль: Cherokee KK 2012 CRD 2
8 stock
Всем привет! Возможно оффтоп, но тема связан именно чироком КК.
 Расскажу небольшую историю: до индейца у меня был спортаж в последем кузове на переднем приводе, на котором я застревал везде где
только можно и чуть съехав с асфальта - если колеса прокручиваются - машину уже не вытащить без помощи. Притом заседал в таких местах, где до этого на опеле корса (прадва на ручке) проезжал легко - бОльшая масса, наверное, и атвомат причны. Поэтому купил такие приблуды называются fix and go. Вещь оказалась полезной. Для ситуации "колеса прокручиваются - дальше не поеду" - тема иделаьная. Вот и задумался, что рано или поздно, даже катаясь по казало бы адекватному бездорожью на чире, задумался: ВЕДЬ ЗАСАЖУ Я ЕГО ГДЕ-НИБУДЬ КОГДА-НИБУДЬ!.) Вот и задумался, о том что нужна тема, которая быстро и результативно моможет мне вылезти хотя бы вернуться домой на машине.
Итак:
Лебедки - ручная кажется ненадежной но основная причина - не универсальна
Электрическая - дорого и мне не надо
Фикс энд Го - может не помочь, когда 2 тонны сидит глухо на брюхе
Вообщем хороший реечный домкрат,кажется мне лучшим вариантом- закину его по сидушку заднюю и буду спокоен. Да и пользоваться им - одно удовольствие.
Отсюда ряд вопросов: На наш аппарат, куда его цеплять (сток)? Другого варианта не нашел, как за диск. Народ, вот опыту, для ступицы это не убийственно? Есль ли опыть эксплуатации? Какая длина считаеся оптимальной? Какие бредны? Для себя пока выбрал HI-LIFT 120см (HL-485), китайские аналоги дешевле, но тут я не хочу экономить - уверен пользоваться буду не часто, но хочу быть уверен.
Автомобиль: Chevrolet
"Fix and go" - это которые "Put and go", т.е. ремни? По мне, для умеренного бездорожья полного привода и с ремнями (цепями) достаточно. А в болото на стоковом КК не каждый ломанётся. Короткая рейка, да при утопании опоры, высоко не поднимет, а под сидушку не всякий запихнеш. Но уверенности придаст, уверен. :up:
8 stock
Да именно они Put and go.
Спасибо за комментарии, сразу хочу отметить - эти ремни и цепи вещь разная - цепь она прочная)))) а эти полиурепластиковые штуки - он как расходный материал рвутся, но при этом можно использовать в тот момент когда сел.
Немого покурил тему с этим домкратом - с пяткой будет уходить в грунт но не так ( я по-старинке дубовую досочку лучше подложу в среденм 1600 - 2500р.-жаба душит). А вот что думаете по поводу "за колесо"? или есть еще за что ?))))
Изменено пользователем Stratoliner
Так и домкратят за колесо, т.к. в стоковом варианте больше не за что.
8 stock
и      Hi-Lift Jacks LM-100 Lift-Mate Universal
Другого варианта нет для
цеплять (сток)
нет
Спасибо большое, теперь точно буду покупать, потом отпишусь.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 321 гость (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • kandinik
    • Priot
    • Jafarishce
    • AS8
    • Женька
    • jenekspn
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
