PlanoVaja
Автомобиль: Honda CR-V
Всем добрый день, ну вот зарегилась наконец-то, от Zlodei`а много слышала о Вашем клубе, видела всячиские видео, а так же видео снятые с ДР Клуба, очень захотелось присоединиться к Вам)
Езжу на FORD C-Max, примите в ряды Джиповодов? biggrin
  • Основатель Клуба
96 038
PlanoVaja, добро пожаловать в Jeep4x4club! smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
дык продавайте свой чпокус и вперед за грандом! smile тут вам помогут выбрать живую машинку и будете получать удовольствие от вождения не только по нашим нечищенным дорогам, но и по бездорожью!
Автомобиль: Jeep Liberty
PlanoVaja, Добро пожаловать в клуб любителей Jeep biggrin
А кем мы являемся Zlodeучу? biggrin
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • Romario7
    • AndreyWA
    • danc1k
    • Kirill159
    • mustafa976
    • vitalik220667
    • MagGood
    • Chester
    • Rommel-86
    • Scarus
    • Stefanboltzmann78
    • Rasta
    • Sergey79
    • Алекс1975
    • URRI 39
    • Клеопатра
    • Admon
      • 6074
