CRD 3.0 проблемы с пуском, помогите...
Андрей37
Автомобиль: джип гранд чероки
Уважаемые форумчане, если кто знает, подскажите пожалуйста. Не хочет заводится дизель 3.0. Запустить можно только с эфиром. На горячем двигателе заводится только в первые 5 минут, потом перестает. Свечи накала видимо, при таком раскладе не причем, или я не прав? Очень надеюсь на подсказки опытных.. Заранее благодарен, Андрей..
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
После заводки с эфиром работает нормально ?.., не глохнет ? Топливный фильтр давно меняли ?
@олегТТ,
Да, после заводки с эфиром, все работает нормально. Топливный фильтр не менял пока (авто приобрел недавно). Провалов в работе двигателя нет. Думаете может из-за фильтра?
@TITANЫCH,
Гарантии уже нет, к сожалению. Год выпуска-2005.
  В 16.02.2014 в 17:05, Андрей37 сказал:
@олегТТ,
Вполне может. Вы ж не знаете , когда он менялся , и что за топливо заливалось раньше.
Но да , свечи тоже вариант. Их несложно проверить на месте , не выкручивая. Снимаете колпачок , и меряете тестером сопротивление.Если несколько ОМ(1-2-3) , то норма, если килоомы(редко)или обрыв(часто) , то сгоревшая.
Автомобиль: Grand WH
Проходили такой вариант - свечи накаливания. Причем достаточно одной сгоревшей. За 185 т. км. умерло две свечи - одна на 100 тысячах в пятом цилиндре, другая на 177 - в шестом. Цилиндры, собственно, нипричем. На 180 тысячах мне подумалось - да и заменил все шесть, хотя можно было и не менять...но мысли о небезграничном их ресурсе меня победили
@jeep1981wk,
Спасибо за подсказки, меняю тогда фильтр и свечи, по результатам отпишусь. Буду благодарен, если кто то подскажет какие лучше взять.. С уважением, Андрей.
@Андрей37,
Без разницы. Я ставил Бош.Кстати , оказались дешевле всех(450р.шт)
@олегТТ,
Причина нашлась! Полетела одна форсунка. Заглушил 6-ой цилиндр, заводится без проблем, жду доставки. Подскажите, нужно ли прописывать форсунку в мозгах при установке? Заранее всем спасибо за помощь, с ув. Андрей..
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
@Андрей37, как мне сказали на сервисе-можно и не прописывать, только движок некоторое время будет работать не устойчиво, типа троить и т.п. и через несколько км сам распознает и пропишет, но как я понял, в идеале прописывать НАДО
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
  В 22.02.2014 в 15:53, Андрей37 сказал:
@олегТТ,
Да, нужно.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Rommel-86
    • truckdriver
    • CS_Sergio
    • Maxigal
    • Light_Beer
    • Voldemarych
    • malyar62
    • Николай Южный
    • AleksNoskov
    • Olegas
    • R-sky
    • StrangeRus
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
