CRD 3.0 проблемы с пуском, помогите...
Андрей37
Автомобиль: джип гранд чероки
Уважаемые форумчане, если кто знает, подскажите пожалуйста. Не хочет заводится дизель 3.0. Запустить можно только с эфиром. На горячем двигателе заводится только в первые 5 минут, потом перестает. Свечи накала видимо, при таком раскладе не причем, или я не прав? Очень надеюсь на подсказки опытных.. Заранее благодарен, Андрей..
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
После заводки с эфиром работает нормально ?.., не глохнет ? Топливный фильтр давно меняли ?
@олегТТ,
Да, после заводки с эфиром, все работает нормально. Топливный фильтр не менял пока (авто приобрел недавно). Провалов в работе двигателя нет. Думаете может из-за фильтра?
@TITANЫCH,
Гарантии уже нет, к сожалению. Год выпуска-2005.
@олегТТ,
Вполне может. Вы ж не знаете , когда он менялся , и что за топливо заливалось раньше.
Но да , свечи тоже вариант. Их несложно проверить на месте , не выкручивая. Снимаете колпачок , и меряете тестером сопротивление.Если несколько ОМ(1-2-3) , то норма, если килоомы(редко)или обрыв(часто) , то сгоревшая.
Автомобиль: Grand WH
Проходили такой вариант - свечи накаливания. Причем достаточно одной сгоревшей. За 185 т. км. умерло две свечи - одна на 100 тысячах в пятом цилиндре, другая на 177 - в шестом. Цилиндры, собственно, нипричем. На 180 тысячах мне подумалось - да и заменил все шесть, хотя можно было и не менять...но мысли о небезграничном их ресурсе меня победили
@jeep1981wk,
Спасибо за подсказки, меняю тогда фильтр и свечи, по результатам отпишусь. Буду благодарен, если кто то подскажет какие лучше взять.. С уважением, Андрей.
@Андрей37,
Без разницы. Я ставил Бош.Кстати , оказались дешевле всех(450р.шт)
@олегТТ,
Причина нашлась! Полетела одна форсунка. Заглушил 6-ой цилиндр, заводится без проблем, жду доставки. Подскажите, нужно ли прописывать форсунку в мозгах при установке? Заранее всем спасибо за помощь, с ув. Андрей..
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
@Андрей37, как мне сказали на сервисе-можно и не прописывать, только движок некоторое время будет работать не устойчиво, типа троить и т.п. и через несколько км сам распознает и пропишет, но как я понял, в идеале прописывать НАДО
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
@олегТТ,
Да, нужно.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Baly763
    • Алекс1975
    • Iarenap
    • DmitriyVL
    • Алексей к
    • diman416
    • Serg86
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
    repaby
    repaby
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
