Помогите пожалуйста
Автомобиль: Grand
ударили в зад, нужен бампер и фонарь левый задний.только на европейца!может у кого б.у. есть или подскажите где заказать.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
пропиши конкретно модель или год на худой конец
есть левый, но с коррозией на отражателе, если присмотреться видно
цена 2000, фотки в почте, наслаждайтесь
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Кстантин
    • mexanikavovan
    • maxulya
    • _Aleks_
    • Pavel Snovalev
    • Rusich
    • ken35
    • mustafox
      • 8735
