Камера заднего вида на ю конект 5 дюймов
Denчик
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вован, ему смысла пробовать нет- это инструкция на дорестайл, с рестайлом полно отличий. С таким же успехом он читал и не понял инструкцию на Рэм, которая у меня была.
Надо искать гайд на рестайл, или переработать те ссылки, которые дали, взять электросхему и понять куда и чего подключать.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP
У нас в городе дилер на выбор для Ларедо предложил 3 камеры из них 2 мопар, поставили с разметкой и подключили часа за 2 .
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • shon73
    • Юрий1111221
    • Kruger 73
    • l_4120
    • buzz
    • Monar4
      • 13077
    Юрий1111221
    Юрий1111221
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
