5.2 тупит в пробках
tartilych
Автомобиль: ZJ95
Приветствую, коллеги. Требуется помощь коллективного разума.
Машина ZJ 5.2 95г. Симптомы проблемы: вроде едет, все норм, правда масло жрет буквально в промышленных масштабах, вследствие чего постоянно падает давление. Температура и заряд в норме. Но стОит немного потолкаться по пробкам, как холостые падают ниже 500, и при попытке тронуться со светофора авто начинает страшно тупить, не набирает обороты и едет максимам 2-3 км/ч. Включаешь аварийку, паркинг, прогазовываешься кое как, драйв, и машина вроде как поехала. Но если впереди пробка, то все повторяется заново.
При этом, на месте можно стоять и тарахтеть на холостых сколько угодно, но в вялом пробочном режиме просто беда...
Сам двиг работает вроде относительно ровно и без криминальных звуков.
Куда лезть, что смотреть?
Датчик ХХ, фильтр под днищем, сам впрыск барахлит?
Знающим заранее спасибо за умные ответы. Остальным - за массовку.
Изменено пользователем tartilych
155
коробку для начала проверь.
Автомобиль: Jeep GCh
95 рест.; 5
2; 249
Я массовка :drinks: , владею сей чудом (ZJ) пол года.  У меня на прогретом движке (5,2) рабочие обороты в районе 300-400, при включении скорости падают до 200-250 (двиг при этом работает стабильно)... Датчик ХХ, возможно, у тебя работает правильно, но обороты высоковаты. Чтоб его исключить из списка проблем попробуй отключить его (выдернуть провод), где он находится не подскажу, т.к. сам не знаю )) У отца на 10-ке такая проблема была из-за этого датчика... Фильтр, врядли, машина бы тогда не ехала как на малых так и на больших оборотах (тупила), со впрыском аналогично (касаемо механики)... Может стоит обратить внимание на электронику (судя по моей машине, она очень капризная)?
Изменено пользователем Aleksejka111
155
чета не верится про 200 об )) ты не на тахометр смотри, ты в сервис климы зайди и проверь реальные обороты (код 24)
зы. зила карбового настраивали на 150 оборотов, но енто чисто для прикола, поршни прям слышно, как чухают, но при попытке тронутся - глох ))
95 рест.; 5
2; 249
Мне тоже никто не верит пока на тахометр не посмотрит (стрелка лежит чуть выше первого штриха от "нуля", это сколь?)... Ошибки система не выдает... Не подскажешь (более подробно) как посмотреть реальные обороты?
Движок работает стабильно, слышно как форсы щелкают, из трубы туф-туф-туф... При резком старте тоже вроде нармуль...
155
в библии есть описание, как зайти в диагностику климмы (зажимаешь одновременно А/С и Рециркуляцию и поворачиваешь крутилку температуры), далее крутилкой выбираешь 24 и нажимаешь А/С
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
ТС попробуй для начала без прогазовки с паркинга снять. (Ну или вместо парковки в нейтраль переключить, затем обратно) Поедет или нет?  Если поедет - смотри коробку. Не поедет - меняй движок :-). Да, кстати, промышленные масштабы - это 1л/100км ?
96
Теперь для Aleksejka. Между 0 и 1000 сколько делений? 2? Далее просто математика. Делим 1000 / 3 (если деления 2 - значит блок разбит на 3 сектора.) Итого - цена деления сектора = 330. т.е. если стрелка во 2 секторе (между 1 и 2 делениями), то это означает что оборотов от 330 до 660, что практически является правдой. Считка ОБД (да собственно и блок климата тоже показывает) дает что на стоянке при включенном D режиме обороты в районе 530, при включенной нейтрали - чуть более 600. Так что все правильно тахометр показывает. А если б у тебя было 200 об - то стрелка должна падать ниже первого деления :-)). Ну прикол это такой с ценой деления. У многих машин так, не только у Жыпа
95 рест.; 5
2; 249
Спасибо за прояснение!!!! :read:
95 рест.; 5
2; 249
Слушай, LAMM, не подскажешь тогда какой нормальный расход масла у жипа (5,2 рестаил)? Езжу по городу нармуль, стоит на дальняк сгонять уходит (правда от случая к случаю)... В дальняк бывает вЖигаю ему (пересекаю уральские горы)   :to_become_senile: ))) Уж больно нравится в гору "обходить" всякие пузотерки...
Автомобиль: ZJ95
@Lammer, про коробас думал (да я уже про все думал), но только почему тогда обороты падают, когда тупо на драйве стоишь с нажатым тормозом?
а с масштабами, без шуток, видимо чота около того
@dE (брутальный люмпен), в плане, диагностику сделать?
@Aleksejka111, ты знаешь, очень похожие симптомы у меня  были на ZJ 4.0 как раз из-за фильтра, правда тогда он вообще ехать переставал
а тут как будто он переливает в дерганом режиме...
96
Обороты на D с нажатием тормозом и должны быть меньше чем на нейтрали или паркинге! Это ты на любой машине с автоматом можешь проверить :-). Или у тебя машина совсем глохнет?
155
tartilych - для начала проверить уровень и состояние масла в акпп, как положено - на прогретой коробе, на заведенной машине и положении рычага в нейтрали.
Lammer - на 50, максимум 100 ниже.
44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
От МАХ на щупе до конца зоны SAFE  на 10000-13000км смешанного пробега.
44
Скинь воздушную гофру от фильтра к дросселю, загляни туда, если все в масле, то тупо сечения канала XX не хватает, кирдык колечкам. Для верности на заведеном моторе выкрути пробку маслозаливную, плотно закрой отверстие в клапанной крышке тонкой пищевой пленкой, если есть видимая пульсация пленки, мотор в капиталку.
95 рест.; 5
2; 249
Спасибо. Но у меня вроде больше...Прошел 6 т.км. (ездил в основном по трассе, ср. скорость 100-120) долил примерно 1,5 литра, это нормально или перерасход?
44
Сложно сказать, зависит от режимов и масла, но 30% объема на 6000км - по-моему многовато.
Автомобиль: ZJ95
Типа небольшой ап
Скатался на диагностику в "Территорию"
По поводу оборотов и "не едет" все оказалось проще, чем думал, но вполне логично: насос выдает криминально низкое давление, а при нагреве в пробках, видимо, начинает совсем задыхаться, отсюда и тупняк. А с коробасом и датчиками все норм.
Буду ставить новый насос.
Всем спасибо!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • YUra_N
    • Mazaxuct
    • Kardan1
    • Rufik1982
    • Diman_L
    • Nikolson
    • vasil.100
    • ales1988
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
