Высокие холостые обороты 2.4
Подскажите, холостые обороты на прогретом двигателе составляют 730-780 об/мин. в первые секунды после того как завожу - 900-930 об/мин, потом падают... это нормально или куда залезть поковырять...
похоже причина дала о себе знать ошибкой 420...это что-катализатор??
А что такое "ошибка 420" ? Это в смысле : P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога ?
В принципе , эффективность катализатора (если только он не забит) почти не влияет на смесеобразование , а , соответственно , на обороты ХХ и прогревочные ...
На ХХ он даже насмерть забитый практически не влияет, тянет плохо, а ХХ, как правило, в нормальном диапазоне.Вот спёкшийся- да, там все плохо, но на нем хрен поедешь, а ТС ездит и ничего.
Судя по собранной из Инета информации, данная ошибка, а собственно неисправный кат, влияет напрямую и на ХХ обороты и на работу всего двигателя вцелом, а кому повезет (некоторые японцы от 2005 г.в.) и на отключение таких систем как курсовая устойчивость и т.д.
вариантов решения в данном случае два: замена на универсальный кат, замена на пламягаситель с обманкой второй лямбды. по деньгам и по практическому применению, второй вариант для меня предпочтительней. ....
"Будем искать..."С
Сегодня утром при прогреве было все нормально, обороты были в норме. Но уже при трогании заметил некую "резвость". Машина прям "поперла" вперед. Доехал до светофора и увидел (и услышал) что обороты 1500 на стоящем авто, кратковременное нажатие на педаль газа обороты не сбрасывало (такая тема прокатывала на ВАЗе), а так и осталось на 2000. Обороты быстро набираются но очень плохо сбрасываются. Есть идеи?
Ошибки пока не читал, вчера вечером никаких отклонений в работе двигателя не было.
Тему можно удалить, в темноте вытряхивал коврик и положил на педаль газа, поэтому она была в нажатом положении)
ЗЫ Вчера просто был корпоратив  %)
Изменено пользователем dime
:lol2:  - бывает .....
ай жжёшь :good:
однако удивлениям и изумлениям нет прндела!!!
  • 5 месяцев спустя...
Загорелся P0420.
Сбросил клемы - помоглао. Я так понимаю не на долго.
Кто как решал?
@myx, Почитайте тему в форуме "Своими руками "
Убираем "чек инж" а с ним и каты заодно. Я "победил" проставкой(механической) со вторым лямда.
Изменено пользователем КОГ52
Хм... а у меня холостые обороты на прогретом двигателе стоят в районе 850... это много?
Это нормально. Рядная четверка так и работает. У моторов с бОльшим количеством цилиндров обороты ХХ ниже за счет количества цилиндров.
0420 побеждается проставкой на лямбду.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
  • Nordicus изменил заголовок на Высокие холостые обороты 2.4
  • MS17
  • ЯР_
  • Sergey Commander
  • Shadow 0273
  • Thor777
  • Niklook
  • Freedom75
  • RS_DD
    • 18 Записей
    • 5762 Просмотра
    • 265 Записей
    • 160832 Просмотра
    Ошибка по пробуксовке третьей передачи при мягких пинках
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) заехал с горящим чеком и лёгкими толчками при переключениях, пробег всего 51 тысяча. Владелец говорил, что ездить можно: пинки едва ощутимые, ничего криминального.
    Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки и получили код по пробуксовке третьей передачи. Дальше по алгоритму сняли поддон АКПП, а внутри стружка. Металла немного, но для автомата это приговор: раз он пошёл в масло, значит внутри уже что-то изнашивается.
    Почему в ZF 8HP металл появляется так рано
    Заводским браком тут ничего не объяснить. По карте ТО жидкость залита на весь срок службы, по факту при динамичной езде масло и в коробке, и в редукторе теряет свойства уже к 40 тысячам.
    Дальше детали работают в тяжёлых условиях, изнашиваются, и продукты износа собираются в поддоне. ZF 8HP настроена тонко — высокая рабочая температура, высокое давление, поэтому любое отклонение по маслу или давлению сразу отражается на переключениях. Отсюда и пинки, и ошибка по пробуксовке.
    Оригинальный поддон с фильтром и давление в коробке
    Коробку отдали в ремонт, при стружке других вариантов нет. Такие агрегаты мы в ТРС-Моторс собираем только на оригинальных расходниках ZF. Фильтр здесь интегрирован в поддон, и от его пропускной способности напрямую зависит давление в коробке.
    Подделок на рынке много, а коробка к ним чувствительна. Не та пропускная способность фильтра, неправильно встали магниты, и агрегат начинает работать иначе, ресурс падает. Влияние магнитов меньше, но списывать его не стоит. Ту самую стружку из поддона показали на видео.
    ZF 8HP стоит не только на Grand Cherokee. Та же коробка идёт на Dodge RAM, Dodge Durango, Chrysler 300C, Dodge Charger, Dodge Challenger и на BMW, и проблема с поддельными расходниками общая для всех этих машин.
    Задержки при включении после нескольких дней простоя
    Раньше всего появляются толчки и задержки при переключениях, особенно когда машина постояла несколько дней. На этой стадии дело решается маслом и адаптациями, дальше уже стружка и разборка агрегата.
    Уровень и состояние масла проверяйте на каждом ТО, а при активной езде чаще. Формулировке «на весь срок службы» на этой коробке верить не стоит.
    Если пинки уже появились, покажите машину до того, как стружка разойдётся по гидроблоку — капитальный ремонт обойдётся дороже обслуживания с оригинальным комплектом поддона и масла.
    • 411775 Просмотров
