Дизель 2.7 не едет.
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой - у дизеля пропадает тяга. Начну по порядку. В начале декабря поехал в Нижний (чуть меньше 300 км). Первые 100 км всё было нормально. Затем, плавно и незаметно,машина перестала ускоряться. С трудом выжимал 120 кмч. Порой максималка падала вообще до 80.При попытке разгона АКП начинала сходить с ума, переключаясь вниз-вверх. Но, стоило остановиться и постоять 5 минут, как динамика восстанавливалась, правда не надолго. Об обгонах можно было забыть. Домой возвращался так же.
На следующий день всё прошло и чирок шмалял как дурной. Правда по городу. Заменил топливный фильтр и посчитал, что проблему решил.
Затем была поездка в Пензу и беда проявилась через 30 км. Все симптомы те же.
Сейчас нехватка тяги стала ощутима постоянно. Друг подарил мне OBD адаптер 237.Я в планшет установил "Торчок". Програмка, конечно, дилетантская, но хоть что-то прочитать ей можно. Давление топлива, наддува, ошибки. И вот что удалось определить:
а) когда прёт- давление топлива, при нажатии на "газ", подпрыгивает до 250; давление во впускном коллекторе меняется с отрицательного на положительное до 5. Единиц измерения не помню.
б) когда не прёт- топливо не более 160; давление в коллекторе остаётся отрицательным или близко к нулю.
Сегодня он вааще не прёт! Но, посадив друга за руль, с пассажирского сидения расслышал сиплое пульсирующее шипение в моторном отсеке при попытке разгона. Явно турбина сбрасывает излишки давления. Почему?
На сколько я понимаю, давлением топлива и наддува управляет контроллер через соответствующие исполнительные механизмы. Так что здесь первично, а что следствие: нет давления топлива и контроллер снижает давление наддува, или наоборот- недостаточен наддув и под его параметр контроллер снижает давление топлива? Или проблема вообще в другом? Хочу понять алгоритм работы этой системы.
Ошибок Торчок не находит. На работе (в автосервисе работаю) подключали сканер Бош и катались. Ни чего нового не определили. Но наши в чирках не понимают, простительно.
Добрые люди, может кто сталкивался с подобным? Подскажите- куда копать? Предлагать московские продвинутые сервисы не стоит- боюсь не доеду- больше 600 км однако.
Да и, если честно, хочу сам понять. Привычка. Своему Toyota 4 Runner и дизель сам перебирал, и топливную, и всё остальное- знаю его как содержимое собственного кармана. Чирка пока не очень понимаю.
P.S. Может проблема с топливозаборником в баке? Как там всё сделано? Дело в том, что больше 50 литров в пустой (по прибору) бак залить не могу. Защита бака целая, да и как пластиковый бак помять можно? Что там за контрабанда плавает аж на 30 литров? Лёд? Может быть.
И ещё: есть ли у 2.7 лампа чек в комбинации приборов?
P.P.S. Где можно узнать номиналы давления топлива и турбины? В цифрах. Книга Легион-Автодатовская есть, но она пустая.
Изменено пользователем Пересмешник
дружище а самодиагностику не пробывал делать?какие ошибки выдает?
конечно есть!!!
Изменено пользователем vlastelin006
 Пойду снимать приборку! Видимо её старый хозяин перед продажей вынул. А может наговариваю на человека- просто перегорела.
Самодиагностику не пробовал. Сейчас пойду к машине- попробую.
Интеркуллер целый?
Р 0235 Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit
Датчик наддува "А" цепь
Подскажите, где его искать- датчик наддува "А"?
Интеркуллер целый?
А кто его знает! Визуально повреждений не выявил.
А зачем приборку снимать? При включении зажигания лампочки все на несколько секунд загораются.
Изменено пользователем dimos-ka
В том то и дело, что чек не загорается! Я даже не знал- есть он или нет.
http://clip2net.com/s/6TSXvT,посмотри не свалилась ли какая трубка с него.Не спеши его менять,там ломаться нечему,звони цепь.В крайнем случае такой же точно датчик стоит под "жабо"(пластмаска,прикрывающая трапецию дворников) в районе рулевой колонки-увидишь.Они абсолютно одинаковые,можешь поменять местами.
Понятно. Спасибо.
Ай, ребята!!! Тойотовский форум нервно курит... Спасибо!!! Время много, надо спать ложиться. Завтра на работе всё проинспектирую.
А ещё бы распиновку контроллера узнать- ваашпе замечательно было бы. Что бы цепи позвонить на предмет обрыва.
Контроллер это что?
http://clip2net.com/s/6TV5R9 это датчик наддува,как ты понял
Я думаю в мануале.
Мануал Легион-Автодата пуст, как Марианская впадина - НИЧЕГО!!!
Контроллер-это электронный блок управления. В данном случае- двигателя.
Все вакумные трубки на месте. К сожалению.
Я хочу понять алгоритм работы системы. Если пойму: где причина, а где следствие - буду чинить Чирка на раз.
А за наводку на второй клапан - отдельное спасибо :good: !
Тема не закрыта - проблема пока не решена.
Р0235 и Р0243.
Датчик давления наддува заказал, завтра привезут. Поставлю - отпишусь.
Ну и где результат? Завтра прошло два дня назад
Не бранитесь на меня.
Привезли датчик, тут же поставил. И был счастлив. Ровно три дня. Которые из города не выезжал. Хорошо, что поспешно не рапортовал о победе.
Загородное шоссе, педаль почти в пол, набор скорости до 150 и... Свист перепускного клапана турбины, полная потеря тяги и эти же проклятые ошибки.
Дальше что делать- пока не знаю. Поставил Чирка в гараж, езжу на Тойоте. Думаю, всё-таки в бак слазить, заборник топлива изучить. Хотя- не факт- "...это просто раздумья мои..."
На бензинках, тазах тех же самых, при засорении сетки (фильтра грубой очистки) в баке, машина ведёт себя нормально на частичных нагрузках и теряет тягу при максимальных. Вот и здесь что то подобное происходит. Можно бесконечно долго ездить "в пол-фёдора", но стоит придавить выше среднего, как пропадает тяга. Возможно, контроллер считывая недостаток топлива, "запрещает" работу турбины.
Не знаю алгоритма работы системы- поэтому и провожу подобные аналогии.
@Пересмешник,посмотри мыло.
Вот спасибо! В английском я, правда, не силён, но теперь есть повод заполнить пробелы образования. :D
...продолжение следует...
Вспоминал- что я делал с машиной перед тем, как вылезла неисправность. И, с помощью сына, вот что вспомнил: было начало зимы и мы с ним на заправке добавили в топливо Кастрол ТДА. Двойную дозу- как рекомендовано при первом применении. Именно после этого начались вышеописанные проблемы.
Да не должно бы.
Я, помнится, зимой 95/96 гг. чуть-ли не по полбанки этого ТДА заливал. Движок был фиатовский 2,5, тоже турбодизель. Никаких последствий не было.
  • 4 месяца спустя...
Проблема решена. Спасибо всем. Дело было в лопатках турбины. Правильную подсказку дал ILUXAA в личном сообщении.
Дел оказалось совсем не много. Финансовых затрат- ноль!
Снять и поставить турбину достаточно сложно. Или, точнее, не удобно.
В первый раз.
Теперь уже, зная и умеючи, "на раз".
Компановка плотная, по сравнению с той же Тойотой, и приходится мудрить с инструментом. Пока доберёшся до какого-нибудь болта- семь потов сойдёт. Озадачила трубка слива масла с турбины. Мне больше понравилось японское инженерное решение в виде мягкого шланга. Но суть не в том.
Перед тем, как лезть в свою турбину, распотрошил, для ознакомления,так сказать, подобнную с Санг Ёнга. Понял принцип работы лопаток. Конструкция оказалась другая.
Снятую турбину разобрал (ну тут вааще ничего хитрого нет),промыл лопатки в растворителе, определил, что две ходят с трудом. Зачистил выработку на привалочной поверхности наждачкой, собрал.
Полёты на максималке показали, что проблема ушла. Надеюсь, что надолго. Но если повторится-я теперь знаю что делать!
Ещё раз- спасибо всем!
А можно поподробнее?
У меня подобная ситуация - получается проблема не в датчике, а в том, что на турбине лопатки подклинивает при наддуве или торможении  ????
  • 11 месяцев спустя...
Да да, можно подробнее!!! Пжл! У меня такая же хрень
Фотографий процесса ремонта у меня нет. А на словах- снимайте турбину и располовинивайте корпус, куда выхлоп дует. Там всё сами увидите. Ни чего хитрого там нет.
Ну, я бы рад подсказать, да не знаю как...
Так скажу: Если сможешь сам снять турбину, то и починить без подсказок тоже сможешь.
доброго дня. проблема схожа,но немного не такая. завел ,поехал машинка с места рвет,до первой остановки.и все, на разгон тупая,дым черный валит,расход бешеный(18-20 смешанный).может мне конечно кажется,акпп в этом режиме переключается более грубо.при нажатии на газ ощущается провал. заглушил ,завел тут-же,едем дальше до первой остановки без проблем. пробовал менять местами клапана турбины и егр, фильтра на обоих продуваются,никаких изменений.не факт конечно,что они оба не крякнули,но не хочется выкидывать деньги в никуда. куда лезть еще, сломал голову. я думаю,что это электрическая проблема,нежели механическая. выдает постоянно ошибку- датчик температуры акб.акб новый. машинка досталась мягко скажем после рукожопых колхозников,уже второй год пытаюсь поставить на нормальный ход,убираю весь колхоз который с ней совершили.буду очень признателен за любой совет
Изменено пользователем dgimmik
  • DocAlex
  • romanovichSPb
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 165818 Просмотров
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9464 Просмотра
    • 415596 Просмотров
