Радиаторы охлаждения KJ
YJeep
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Всем доброго времени суток.
С приходом морозной погоди в разных регионах возникает актуальная проблема с прогревом двигателя, а также поддержание рабочей температуры.
Нижеописанная процедура касается дизельной версии KJ, но думаю остальные собратья не очень чем то отличаются. И так, самым большим заблуждением и бесцельной работой является примостыривание под решотку и затуливание передней части енной чем либо, то ли фанерками, то ли картонками, это же касается и фуфаек или какими либо изделиями легкой промышленности. Конструктивно система радиаторов выполнена в два ряда, первый он же передний: кондей, интеркул., радиатор ГУР ... , вторым идет радиатор двигателя. Расположены они друг от друга на расстоянии где то см. в пять ( приблизительно), при этом сверху и боков онные закрыты с завидной педантичностью присущей для подобных авто,даже щелочек особых нет куда бы хоть посмотреть была бы возможность, но вот с низу они ничем не закрыты.
В итоге, чем бы в данном автомобиле не закрывали решетку радиатора, хоть норковой шубой, радиатор двигателя через нижнее межрадиаторное пространство ( которое ровняется где то пять на шестьдесят см. никаких существенных проблем с охлаждением испытывать не будет), и при условии что * карлсон* выполняя свои функции обдувает немалую площадь для теплообмена навесного оборудования и сам блок , то как практика показывает происходит неполный прогрев двигателя ( и не надо потом грешить на ТЕРМОСТАТ).
Одно из альтернативных решений: взял не жесткую проволоку, длинной см. 80, на одном конце сделал небольшое колечко, этой же стороной просунул енную ( аккуратно) в щелочку в верхней боковой межрадиаторной части по направлению с верху в низ, снизу ( под бампером где она вылезла) к колечку подвязал конец тонкой веревки ( длинна приблизительно см. 80-90) и аккуратно вытаскивая проволоку продел веревку вдоль радиаторов, верхний конец зафиксировал. Такую же манипуляцию проделал с другой стороны. Дальше самая простая процедура, взял квадратную картонка 45х 30 см., в верхних углах сделал отверстия, привязал к ним нижние концы веревок, равномерно подтягивая за верхние концы веревки затянул картонку с низу между радиаторов как шторку на необходимую высоту, размерами *шторки* можно манипулировать температурой нагрева , верхние концы веревки привязал к чему было удобней.
Результат: эстетичный вид решетки, нормальный прогрев двигателя, возможность регулировки площадью закрывания радиатора в зависимости от потребности, ничего не надо крутить/ ломать/ переделывать, простота в демонтаже- отвязал верхние концы и все, картонка выпала.
Ну где то так, не мерзните.
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
термостат поменяй и будет тебе счастье :ok:
Автомобиль: KJ 2
ташкент без всяких картонок, а в Москве сейчас за -20 (в Одессе -10).
В этом дизеле предусмотрен механический подогрев ОЖ и ежели все исправно, то прогревается он до рабочей температуры в течение 5 минут движения. Если двигатель не греется, то надо найти и устранить причину, а не колхозить из картонок, проволочек да веревочек не пойми что.
5 crd
limited
2002г
механический подогрев ОЖ ??????????????
Зима, дизель с механическим вентилятором и нормально греется - бред. При загорании дизтоплива выделяется меньше тепла чем аналогичный процесс у бензинового...
Изменено пользователем YJeep
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Термостат в патрубок за 150р и все шикарной.
  В 31.01.2014 в 18:02, alex_KJ сказал:
Поподробней пожалуйста про механический подогрев можно?
Автомобиль: KJ 2
  В 31.01.2014 в 18:33, YJeep сказал:
именно по тому что температура горения соляры ниже бензиновой, эту приблуду туда и воткнули)
короче с теорией все нормуль))) а вот теперь немного практики: подходим к машине и открываем капот. Смотрим на навесное оборудование и прямо вверху слева от Вас есть байда похожая на компрессор кондея, но только похожа (компрессор, как всем известно справа внизу). Не задавали себе вопрос накой к этой фигне подходят патрубки системы охлаждения? Если я правильно понимаю, то используется принцип кавитации. Возможно сгорело реле или его просто отключили (на лето можно рекомендовать отключать), а мож и термостат, но картонка конечно же дешевле))) только если вдруг вскипятите движок, то проблем поимеете массу, а уж рекомендовать такое знаете ли ....
@Аркадий34,  ответил?
Автомобиль: KJ 2
а по поводу бреда )))) возможно это от слишком высокой температуры в салоне (жарко понимаете ли, можно в рубашке ездить), при температуре за бортом за -20
  В 31.01.2014 в 20:45, alex_KJ сказал:
именно по тому что температура горения меньше эту приблуду туда и воткнули) короче с теорией все нормуль))) а вот теперь немного практики: подходим к машине и открываем капот. Смотрим на навесное оборудование и прямо вверху слева от вас есть байда похожая на компрессор кондея, но только похожа (компрессор, как всем известно справа внизу). Не задавали себе вопрос накой к этой фигне подходят патрубки системы охлаждения? Если я правильно понимаю, то используется принцип кавитации. Возможно сгорело реле или его просто отключили (на лето можно рекомендовать отключать), а мож и термостат, но картонка конечно же дешевле))) только если вдруг вскипятите движок, то проблем поимеете массу, а уж рекомендовать такое знаете ли ....
Как эта лабуда греет ОЖ? Я думал что это насос печки.
Автомобиль: KJ 2
а вот тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11215-kj-28-crd-svist-viscous-heater-podogrevatel-ozh/ можно почитать как этот "бред" перебирал Виталий ( @vito)
Если мотор не греется, то надо искать причину, но где, на ум кроме термостата не чего не приходит.
@alex_KJ,
  В 31.01.2014 в 20:57, alex_KJ сказал:
 Спасибо, буду читать, перед сном!
Автомобиль: KJ 2
проверте работу подогревателя. Посмотрите включается ли муфта? причиной не включения может быть реле. Далее вискомуфта карлсона и термостат
  В 31.01.2014 в 20:54, Аркадий34 сказал:
http://www.quanton.ru/kavitacionnyj-nagrev/ )))))))
много читать)))) поверьте на слово))))
Ты хочешь, что бы я не спал до утра. :read:  :rtfm:
Автомобиль: KJ 2
поставь картонку :crazy:
вот оно - меньше знаешь - лучше и больше спишь ..... а вернее наоборот  :lol2:
Скорее всего у меня термостат на...бнут, мотор ещё не прогрет а патрубок от термостата к радиатору уже теплый.
Автомобиль: KJ 2
не факт) у меня также ... двигатель еще холодный, а из печки уже тепло идет)
сори подумал про радиатор печки .... тода возможно, что он родимый) была тут темка про колхоз термостатов в патрубок ....
Я имел в виду патрубок к радиатору "по большому кругу", печка на малом поэтому нагревается вместе с двигателем, а у меня мотор ещё не прогрелся, а уже по большому кругу антифриз гоняет.
Скорее всего буду колхозить, хотя не очень хочется.
Спокойной ночи!
Автомобиль: KJ 2
  В 31.01.2014 в 21:31, Аркадий34 сказал:
недеюсь не картонку :up:
  В 31.01.2014 в 21:57, alex_KJ сказал:
Закипятить мотор в мои планы не входит.(это про картонку)
Сомнения по поводу колхоза реновского термостата, наш термостат открывая большой контур перекрывает малый, реновский просто открывает-закрывает большой контур, несколько вариантов несогласованной работы двух термостатов могут привести к плачевному исходу. К тому же термостат установлен в верхней точке, что чревато воздушными пробками (как у 402 мотора) при образовании воздушной пробки реновский термостат не откроется. На 402 моторе (многие кто ездил знает) летом внезапный перегрев с выплёвыванием ОЖ, лечится просверливанием двух небольших отверстий снизу и сверху, всем кому делал остались довольны и забыли про перегрев. Вот и думаю воткнуть реновский по тому же принципу.
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2
8 CRD
Я как-то почти всю зиму проездила без термостата. Не замерзла...но жаловалась,что много жрать стал. Поменяли термостат (родной поставили) - сейчас Ташкент и прогревается быстро.
  В 01.02.2014 в 08:05, Paola сказал:
Правильно сделала, если есть возможность (в том числе и финансовая) избежать колхоза, то его нужно избегать, толпа народа с высшим техническим образованием годами работала над усовершенствованием техники, а пришел "дядя Вася" и сказал что без картонки машина не поедет. Это я шучу.
Радиатор АКПП и кондиционера тоже поставь родной.
8 CRD
  Аркадий34 сказал:
Угу...6500 за какую-то хрень. У моей подруги на ее Чирка 600 руб это стоит.
  Аркадий34 сказал:
 Радиатор родной ремонтировать.
А машину в продажу...прислушалась к совету бывалых.
А колхоза на моей машине нет и не будет.
Изменено пользователем Paola
5 crd
limited
2002г
Очень познавательный ракурс, надеюсь высказались все.
И так для особо невнимательных, данный колхоз был основан на манипуляциях с двигателем 2.5 td, а как известно даная не *преблуда* а "Viscous Heater" или "Cabin Heater", он же дополнительный подогреватель устанавливается на двигла VM R428DOHC, и приходится повторятся в моем случае енного нет. Продолжаем дальше, при температуре около - 18 градусов и просто убойной влажности испытываешь некий дискомфорт при эксплуатации дизельного авто в подобных зимних условиях.
Теперь о вашей комплектации, смею согласиться, использование дополнительного подогревателя охлаждающей жидкости усовершенствование интересное, обеспечивающее дополнительный комфорт и практичность во время эксплуатации, но !!!!
Но, стоит не забывать, что со временем эксплуатации, особенно после 10 лет любой дополнительный узел может напомнить о дополнительных расходах на ремонт.
Дальше, даже в такой продвинутой корпорации как Крайслер не смогли внедрить технологии получения и сохранения энергии, а значит следует учитывать, что дабы прокормить дополнительный подогреватель приходиться сжигать большее количество топлива, из отзывов при отключении "Viscous Heater" : *при плюсовой температуре движок прогревается немного дольше, но средний расход ДТ уменьшился практически почти на 1 литр/100 км по городу* Обращаю внимание, данная выдержка касается эксплуатации авто в теплый период, а какая разница в зимний период..., но так, как енного у моем случае нет то воздержусь от комментариев.
На последок хотелось задеть тему толерантности, особенно выражения: А колхоза на моей машине нет и не будет, есть правила форума о темах и солидарность владельцев авто без необходимости и ухудшения характеристик не кормить америкосов лишний раз, не обеспечивать безбедную старость остальной категории. Если хотите поделиться чемт о конструктивным то есть раздел форума *Общие вопросы KJ * создавайте точку и метите там типа " открыла боковое стекло и поняла, что так улицу намного виднее...
8 CRD
@YJeep,то,что Вы там написали,я вообще не понимаю. А про колхоз я ответила Аркадию34,который просил меня по возможности не колхозить свою машину. Читайте внимательно и не придирайтесь к словам.И Ваши выпады в мой адрес тут не уместны. Изменено пользователем Paola
Граждане Джиперы! :spruce_up:
Не ссорьтесь! :rtfm:
Мы должны помогать друг другу. :alko1:
@YJeep,
Ни в коем случае не хотел задеть тебя, просто реально к картонке отношусь скептически и есть тому основания, на ТАЗ 2108 зимой плохо грела печка, можно сказать замерзал конкретно, замена печки, замена термостата и замена помпы не помогли, зае...нил "картонку" и ухандокал мотор,  причина по которой не грелась печка- пробитая прокладка под головкой, под нагрузкой (только под нагрузкой) газы прорывались в тосол и завоздушивали отопитель, я ломал голову почему стоя на месте печка топит, а в движении хер, естественно думал что  поток воздуха в движении охлаждает мотор и впендюрил эту грёбаную картонку.
Поэтому считаю нужно искать причину неисправности.
Картонка закрывает радиатор, что бы он не охлаждался, а он при рабочем термостате и не должен нагреваться пока не прогреется двигатель до рабочей температуры.
Это моё мнение, которое ни в коем случае не пытаюсь ни кому навязать. Каждый решает сам что делать со своим "конём".
Автомобиль: KJ 2
  В 02.02.2014 в 08:06, Аркадий34 сказал:
+100
каждый сам кузнец своего геморроя
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
В прошлом году я ставил перед радиаторами изолон, под решкту, фольгой наружу. В этом году ставить не стал, так как подозреваю, что перегрел движок на трассе, следствием чего явилось снятие ГБЦ и замена всех ГК и рокеров (около 40 к/рублей, хотя объективно можно было заменить только на выпуске 2 горошков, но все равно 25 к/руб на запчасти и прокладки, и это при работе своими руками).  Поэтому мое мнение, не рисковать с утеплителями, проверить кроме термостата и доп. подогревателя работу вискомуфты вентилятора, могет надувает слишком и тормозит нагрев.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • brat-kondrat
    • Roger
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
