Купил, рад, примите?
Автомобиль: Grand 3.7
Купил Гранд Чероки 2005, в комплектации Loredo 3.7 американца. Кожа, люк, подогрев седений, управление магнитолой на руле. Правда из маааленьких минусов - магнитола не прошита под РФ, только по нечетным частотам, крышка бензобака не блокируется.
Живу в Долгопрудном, женат. Работаю в миграционной службе. Александр.
Пересел с Хонды ЦРВ. Чувствуется разница в классе машин! Jeep посерьезнее! Управление супер! Плавный ход. Да и мощей поболеее! Рад!
katran, Поздравляю, правильный выбор up
Вливайся wink
да думаю поменять ее на аппарат с навигацией. У меня в Хонде стоит Кенвуд с Миркомом. Классная штука. 2-диноваый сенсорный экран. Навигация. Интернет...
Спасибо за теплый прием! Пока привыкаю к габаритам машинки. Поболее СРВшки !
  • Основатель Клуба
96 038
katran, добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
katran, ПРИВЕТ!!!! Правильный ВЫБОР!
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 1 анонимный, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • Bubka
    • Nordicus
    • Alexq
    • Раптор
    • torr74
    • alex1812
    • vvv20
    • fedorin
    • grrat
    • Gosudar
    • silver3131
    • Sergey79
    • Owl
    • danc1k
    • Giraffe
    • alexeysh
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
