Непонятный стук спереди
Tamboor
Автомобиль: WK
Добрый вечер! Вот такая вот проблемка! Появился не понятный стук впереди подвески! Похож на - если в дверку балончик какой нить положить и он перекатываться на поворотах будет! Так вот, когда едешь по ямам подвеска работает тихо и мягко, но когда немного поворачиваешь руль и едешь начинается вот такой вот звук! Местные спецы смотрели подвеску, сказали что вроде рулевая тяга! Я им верю но что мож и есть люфт, но че то мне кажется что звук не из за этого! Что думаете?))) Спасибо! Оч переживаю! И не опасно ли это?
115
Chevy Van G10
Tamboor, Привет! однозначно пока сам не увидеш не поймеш на сколь опасно biggrin смотря как разбило наконечник ,ну если как ты говориш есть стук то разбило хорошо и это видно будет сразу в обшем если болтается палец в любом случае надо заменить наконечник(тягу?) смотря че там утя biggrin а там уж смотреть дальше исчезнит стук или нет biggrin
65
Автомобиль: WK
Вроде сказали что не наконечник а тяга! Не отвалится?)))
115
Chevy Van G10
Tamboor, НА этот вопрос невозможно ответить не посмотрев, так как отвалится может что угодно biggrin все зависит на сколько ей канец пришол biggrin если нет возможности заменить и надо ездить, то ездий но внимательно и не гоняй пока не замениш up
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Tamboor)
Левая тяга?
65
Автомобиль: WK
Fima, Вроде да! А что есть соображения?)) Кстати подскажите номер тяги пожалуйста!
Quote (Tamboor)
Тяги отдельно я не припомню! Наконечники отдельно есть, а тяги только с рейкой! Кто-то грозился назвать номер ее но так и не назвал!
Quote (Tamboor)
Если ощущение что тяга слева, то попробуй подтянуть рулевую рейку. Это болезнь у них!
65
Автомобиль: WK
Fima, А что значит подтянуть! Я немного не спец в этих делах!)) Ееможно подтянуть? И станет лучше?))
65
Автомобиль: WK
Так а номер подскажет кто нить?))
65
Автомобиль: WK
Fima, Дима, мне на продажу! Менять не охота! Но и человеку так отдавать не хо! Вот если бы звук убрать!)))
65
Автомобиль: WK
Fima, Дима, но это реально?
Quote (Tamboor)
Реально smile
65
Автомобиль: WK
Fima, Спасибо! Завтра к "спецам" подьеду попрошу попробовать!)) Потом отпишусь! А что на счет номера? Не подскажешь?)
Quote (Tamboor)
Яж написал! Нет номера на тягу, она в сборе с рейкой. happy Ну или я его просто не встречал ни разу smile
65
Автомобиль: WK
Fima, Тяга есть отдельно!)) Тока номер не знаю!)))
Quote (Tamboor)
Тяга есть отдельно!
Я не говорю что ее нет smile Я говорю что номера я как не старался так и не узнал smile А тяга есть в "аналогах", только гарантии что подойдет нет smile
65
Автомобиль: WK
Fima, Ужжас!)) Че делать? Просто боюсь, а вдруг не в этом дело!))
Tamboor, Бояться не надо biggrin Просто подъехай к знающим людям и расскажи что надо сделать! И все получиться biggrin
65
Автомобиль: WK
Fima, Ок!)) Еще раз спасибо!))
Quote (Tamboor)
Еще раз спасибо!
Незачто smile
Автомобиль: WK
Fima, Сегодня обнаружил следующее - когда берешь за верх колеса (переднее левое) Иначинаешь болтать туда сюда, то есть небольшой люфт и стук! Что может быть? Походу моя проблема из за этого!( Мне кажется это никакая не рулевая тяга стучит! Кто что думает?)) Не отвалиться? А то ездить нужно!
Tamboor, Может ступица может шаровая! Видеть надо! smile
65
Автомобиль: WK
Fima, Шаровую вроде смотрели на подьемнике, н7и че не сказали! А вот ступицу не знаю! А при движении ни че бы не гудело?
СХ27
114
была однажды очень увлекательная история.приехал человек с проблемкой по передней подвеске,чтото там дребезжит-поглядели, погоняли-дребезжит.в подвеске всё нормуль,после долгих сражений выяснилось,что какой то чудо слесарь,который крутил его автомобиль,забыл выпавшую головку на 15 в лонжероне автомобиля.вот и фсё biggrin
65
Автомобиль: WK
cx27, У меня тож есть чуйка что что то просто отвентилось немного!
65
Автомобиль: WK
cx27, Просто не хочется тупо заменить пол подвески ( как советуют спецы) А окажется дело в другом!((
СХ27
114
нет ничего проще,я Вас понимаю,поменяйте станцию.что в другом сервисе скажут
65
Автомобиль: WK
cx27, ))) Это верно!)) Просто я живу в относительно не большом городе! Мелких ремонтов куча, а вот серьезных как то и нет!(
65
Автомобиль: WK
cx27, Нужно нам уже видео конференции делать онлайн!)))))))))) Типо как доктора делают!))
СХ27
114
я думаю что в Вашем случае серьёзных ремонтников и не требуется.просто надо посмотреть с головой.хорошего механика так же сложно найти как и хорошего друга-к сожалению
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • иркут65
    • mak
