Мигают все индикаторы на панели
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2006 (WH) 3.0 CRD LIMITED
Здравствуйте одноклубники! Появилась интересная проблема с электроникой, поточнее с датчиками и показателями в панели! Чирик часто стоит неделями в гараже и езжу только по выходным дням и тут все приборчики на панели начинают прыгать и мигать, иногда помогало выключение магнитолы и яркости подсветки панели(но машина не глохнет и заводится хорошо)! Но больше всего поражает что когда заражаю акум и ставлю его,то проблема исчезает(потому что не разу не мигали приборы,когда заряжён акум) Машина была куплена недавно, и проблема появилось практически сразу после покупки!
Когда всё мигает появляться  надпись на компе SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM!
Чирик 2006 г., 3.0 CRD может это проблема с акумом, нужен новый?????
Изменено пользователем zetro
Проверить АКБ и принять решение по результатам.
105
Автомобиль: jeep wk
нет не акомм.скорей подрулевой
А почему при заряжённом АКБ не моргает?
105
Автомобиль: jeep wk
повышается напряжение в цепях при подлючении зарядника.при моргании замерить вольтаж и будет всё понятно ,да и ошибка сразу может и не лезть
Изменено пользователем ivan-jeep
216
Kia rio 2012г.в.
акамулятор тут не причем, он дохнет без всяких глюков, проходили это, по этой проблеме уже писали и много - если прыгает подсветка - накрывает реостат в подрулевом переключателе света лечиться заменой подрулевого, если же илюминация приборной панели с загоранием всех индикаторов - замена контактной группы замка зажигания.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Абсолютно обычное дело при слабом аккумуляторе! Меняй акб и все будет отлично. :ok:  Это уже обсуждалось много раз, на наших авто так происходит при слабом токе.
Ошибка по полному приводу как раз может быть из-за низкого напряжения при запуске
105
Автомобиль: jeep wk
странно раза 3 запускал с почти нулёвым акб и ничего.музыка играла и трали -вали.ошибок небыло
Сегодня ездил к знакомому(из сервиза) с утра, и он сказал что акб нужно было менять уже давно и к работе он непригоден, хоть и машина заводилась,ведь сколько ей там нужно лиж бы свечи норм били, сейчас то тепло.(короче знакомый сказал, что при продаже машины, мне всунули акум 2001 года, не знаю как он это узнал, но верю выглядит старо и таких акб я ещё не видел и что там скорей всего этой жидкости уже почти нету) вот буду менять, и тогда отпишусь в теме! Кстати основная проблема были не в подсветке панели, а то что все приборчики на но приборной панели, прыгали и мерцали все по очереди и потом появлялась надпись service elec brake system и горел жёлтый датчик анти пробуксовки! Просто когда уберал  яркость подсветки и магнитолу выключал то переставало вроде бы! Поменяю напишу тогда исчезла ли проблема или осталась! :up:
@ZloyBes:up:  Да Вы были правы на все 100%! В общем, сначала поменял АКБ, НО толку не было все ровно осталось мигание всех индикаторов приборной панели! Потом поменял контактную группу замка зажигания, И ЧУДО :smile18:  почти 2 недели без глюков приборной панели :ok: !!! Всем Спасибо за ответы :booze:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • илья400
    • Max300
    • moxxxom
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
