Машина не реагирует на ключ-брелок
Needle
ошибки надонама считать.... дальше от них плясать... мне так кажется
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand 3
6 limited 2014
Всем доброго дня. Гранд 2014 Рестайл (3,6). Машинка последний месяц начала чудить. Иногда не заводится. Первый раз случилось в декабре 2020. Не завелась..появилась надпись «заменить батарейку в ключе». Заменил. Все равно не завелась. Открывается, закрывается, зажигание включатся...и ничего не происходит. Не заводится...после вкл зажигания секунд через 10 появляется надпись « проведите то системы безключевого доступа». Нажимал на кнопку вкл зажигания и пальцем и обоими ключами...ничего не присходит.спустя какое то время завелась. Так и живет по сей день своей жизнью.  Может завестись через 30 мин , а может несколько дней не заводится...потом заводится...батарейки в обоих ключах поменял естественно.  Может кто сталкивался с такой проблемой?
ключи оригинал? происходит в одном месте этот неприятный факт?
тогда рулить в профильный сервис и срисовывать ошибки
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
6 часов назад, alexxy сказал:
Попробуйте скинуть клему с АКБ минут на 30. Потом подключить и попробовать снова. Мне год назад помогло. Видимо кто-то пробовал подобрать ключ к вашей машине без Вашего ведома
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
37 минут назад, 1959Alex сказал:
Думаю шить иммобилайзер семейная болячка.. Кажется мне
на ресте все немного по другому
Автомобиль: Grand 3
6 limited 2014
Клемму первым делом пробывал скинуть...минут на 5 правда. ..не помогло
На счёт подбора ключей тоже тема не катит. Первый раз это случилось на работе на закрытой территории ( все свои), потом у дома (охраняемая территории) и тп
  • 2 года спустя...
20
Автомобиль: JGC SRT
Дано. WK2 рест 2014.
Не работал второй брелок. Поменял батарейку, с брёлка открывает/закрывает, запускает удалённо. Но из салона по кнопке не запускает, надо ключом ткнуть в кнопку запуска.
Как лечить? Может быть связано с памятью сидений?
Автомобиль: JGC SRT
9 минут назад, up6 сказал:
ключи оригинал?
Не могу утверждать на 100%, я не первый владелец, но с высокой степени вероятности - оригинал.
Автомобиль: jeep
В 27.07.2023 в 10:07, Airbus320 сказал:
проблема решилась ?
Автомобиль: JGC SRT
В 29.09.2023 в 14:04, Александр-д сказал:
проблема решилась ?
Да. Покупкой нового ключа и прописыванием в авто.
Теперь у меня 3 ключа.
Автомобиль: Jeep wk2 hemi 5.7
Может у кого было, проблема, машина видит брелок, но при этом нужно его прислонять к стеклу, то есть очень близко, только тогда дверь открывается. Аналогичная ситуация и управления с кнопок, срабатывает только рядом с машиной, буквально не более метра. Батарейку естественно менял. Есть ошибка(лаунч) B1A77 низкий уровень в цепи антенны дистанционного запуска .
само по себе началось ? или делали что то?
Нет, ничего не делал, всё штатное, сигналки сторонней тоже нет. Возможно как-то связано, но так же не работает центральный замок на пасс. зад. левой двери. Истории полной не знаю, приобрёл пару месяцев назад.
Гуглил, но похожие симптомы нашёл только на пред. кузове wk. Там там люди меняли кварц в блоке радио приёмника ключа и вроде как решалось. На нашем не знаю где такой.
машина амерканец или европеец?
22 минуты назад, up6 сказал:
Американец
тогда разбирайте салон и ищите антенну автозапуска, она подключается к иммобилайзеру, если она отсутствует или не подключена, то именно такая история и бывает... ключ работает в метре от автомобиля
1 минуту назад, up6 сказал:
Спасибо, подскажите пожалуйста где он? Скорее всего Вы правы, потому что первый хозяин сказал что так было с новья.
он это то место, куда вы вставляете ключ зажигания
Получается за клавишей пушстарта, не думал что они вместе
Автомобиль: Другой
судя по всему, у Вас две проблемы:
1 - разбирайтесь с антенной дист запуска по совету Андрея
2 - разбираться Вам ещё и с антенной в левой задней двери
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Ребята подскажите куда копнуть? Значит при выключении зажигания руль не возвращается в торпедо, сидушка отодвигается назад а руль не  возвращается для лучшего выхода с машина в чем может таится проблем?
Автомобиль: Другой
В 08.12.2023 в 19:45, meserd сказал:
А он вообще двигается?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
В 14.12.2023 в 23:41, Лунный пчел сказал:
Руль поднимается при выключении зажигания, но не меняет вылета для "легкого выхода"
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Муракаев Тимур
    • kapitalist
    • Nels
    • БУРАЙ
    • Вадим К
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    mivur
    mivur
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
