Горит лампа подушки безопасности пассажира
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
разьем переднего датчика удара отгнил прошлой весной, тот что под площадкой акб на лонжероне, уязвим он для окисления
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
спасибо!
не должна эта лампа просто так гореть! у меня загорается иногда, когда что-нибудь достаточно тяжелое кинешь на сиденье и ремень, соответственно, не пристегнут, но быстро гаснет после этого
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Забавно!  Или у меня этой лампочки вообще нет или она перегоревшая. Где она у вас находится, у меня только водительская на приборке и зуммер непристёгнутого ремня.
Автомобиль: в подписи
это лампочка отключения пассажирской подушки для установки детского кресла на переднюю седушку.
а на приборке - лампочка самодиагностики системы.
Автомобиль: Jeep Liberty (KK)
А знает кто-нибудь где в москве или области калибровку сделать? А то двум официалам звонил - только руками разводят...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Звони по старым дилерам, железная жопа должна у кого-то быть!
Именно так, старая гвардия еще жопу бережет
Всем спасибо - нашел в москве железную задницу на Рябиновой 43Б
Автомобиль: jeep wk
В позапрошлом году на дальняк возил дочку вес её был 22 кило + кресло-горела лампа.В прошлом 25 кило + кресло -потухла.Она была счастлива-я теперь большая!
  • 7 месяцев спустя...
627
BMW 330Cic
Друзья, что-то стала у меня загорать лампа подушки, но похоже, что водителя на панели. В езде где-то гаснет, а как тормозишь, то загорается и пикает. Похоже что где-то контакт, может кто сталкивался, с чего начинать копать?
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@ruby12,
если включена функция изи энтри/изи эксит (это когда сиденье ездит взад-вперед при вкл/выкл зажигания) то мог переломиться проводок, идущий на водительский преднатяжитель (под сиденьем). ну или просто разъем пошевели.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005
Хз. Себе калибровал при помощи старого аккума и кучи инструментов. Никаких жоп не птребовалось. Там единственная загвостка была в том, что когда сканер просит легкую жопу - то ложим тяжелую и наоборот. Сам пол дня на это потратил.
BMW 330Cic
Друзья, что-то стала у меня загорать лампа подушки, но похоже, что водителя на панели. В езде где-то гаснет, а как тормозишь, то загорается и пикает. Похоже что где-то контакт, может кто сталкивался, с чего начинать копать? Ответить
проверил все разьемы под сидушкой, все в иделаьном (на вид ) состоянии, ошибка - обрыв цепи подушки водителя.
Снял вчера руль, снял улитку, занес сегодня электрикам, проверили, все в улитке в порядке. Поставлю вечером, проверею, если нет, то куда ж купать то?
притом, кнопки руля работали всегда, сигнал херово - но работает всегда, только пикает беременный мужик
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@ruby12,Сто пудов штекер  под сидухой желтого цвета ... меня уже задолбал этот глюк хоть бери и отрезай штекер и спаивай провода.
Изменено пользователем Stimon
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
У меня тоже загорается,когда поизменяешь установку кресла.Приходиться регулировать кресло,спинку так,чтобы лампа погасла. Пока помогает.
2008 г.
0 CRD
Тоже сегодня пошла такая история - моргает аирбаг с ошибкой B1B02, задал вопрос в теме коды ошибок
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Моргает или горит? Я ошибки не считывал,пока. Заметил,что когда жарко,то загорается чаще.
BMW 330Cic
собрал я вчера свою лягушку, завел, рулем покрутил - не загорается, ну думаю, починил, наука о контактах.
Утром выезжаю на работу. первых 15 метров супер, а дальше "БОМ" и мужик забеременел.
куда дальше копать?
вот фото желтых разъемов под сидухой, извините руки утром трясутся ))))
на вид, они идеальные, вопрос, как их разъеденить? там красный флажок, но его в какое положение не поставь - разъем как литой
2008 г.
0 CRD
Вчера тоже лазил под сидушку, все просто, флажок красный отщёлкивай и под ним язычек по центру узенький, на него нажимай и спокойно без особого усилия выходит. А копать дальше посмотри тему коды ошибок.
Пименов вчера вырезку из мануала кинул, по ней идти нам)))
Или мне) у меня ошибка висит по айр бег.
BMW 330Cic
Решил я вопрос. Не так, как хотелось бы, но решил.
Оказалось что все таки шлейф. В одном контуре один канал перебит. Отрезали и поставили сопротивление.
Определили, что шлейф просто, подключили комп и смотрели сопротивление аирбага, при этом крутили руль.
В улитке проверили целостность возле концов, там все цело.
Буду собирать на новый шлейф, там цена в районе 270-300$.
2008 г.
0 CRD
Отписываю.
так же решил вопрос с горящим айр бэг, электрик что то пропаял в подрулевой улитке цена вопроса 1000 руб.
  • 8 месяцев спустя...
731
BMW X5 F15 xDrive 40d
Примерно год, как периодически загоралась контрольная лампа подушки безопасности. Загорится и сама пропадет, ошибка была В212D, Лаунч переводил как - размыкание входной цепи, рабочий режим зажигания, висела только в истории и легко убиралась. Теперь загорелась постоянно, перепроверил все разьемы под сидениями, тут все ОК, Цепляем Лаунч и видим ошибку В1В71 (внутренний правый вспомогательный датчик ускорения).  Ага, вроде понимаем о чем речь, стоят спереди в моторном отсеке на стойках радиатора. Для проверки сдергиваем с правого фишку, читаем ошибки - U0171 (потеря связи с правым вспомогательным датчиком ускорения), значит мы на верном пути! Снимаем датчик (он не разборный) и..... чиним методом как при СССР чинили телевизоры! То есть просто обстукиваем легонько со всех сторон. Ставим датчик на место, стираем ошибки и наслаждаемся отсутствием горящей иконки SRS. Неделю уже катаемся, ничего не загорается, но на всякий случай посмотрим на разборке другой, в запас.
Изменено пользователем Van777
  • 5 месяцев спустя...
627
BMW 330Cic
ну вот, загорелся сегодня беременный мужик снова, мать его перемать. И что делать блин?
Юра, ошибки читать, других вариантов нет. Ну а мой датчик ускорения молчит, больше ошибка по подушкам не появилась!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Voldemarych
    • DeepGreen
    • avdeevru
    • Евгений КZ
    • Агапит
    • wendom
      • 7406
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
