Выбор летних шин
Всем привет!
Какие шины взять на лето? Машина в основном ездит по асфальту, бывает динамично… но бывает и легкое бездорожье!
Шины нужны на родные 18-ки! 245\60 18 на край 255\55 18
Буду оч признателен, всю голову уже сломал(((
  • Ответы 121
  • Просмотры 15,2k
  • Себе поставил 255/60R18 Toyo A/T. По сравнению с 255/55R18 управляемость немного похуже, мягкие они. В динамике, в целом, изменения не заметны, если только самую малость. Так же по сравнению с шо
  • СлавянDDR
    СлавянDDR
    Шины порадовали акустическим комфортом,едут мягко и тихо. Разгонял до 140 ,не гудят. Отбалансировались нормально. Пришлось резко затормозить с 60 ти,Чирок встал колом с соответствующим звуко
  • На таких не катал, но на лето планирую Nitto 420S взять... Сейчас на ихней зимней катаюсь - класс ваще...
1 час назад, Николай Пименов сказал:
255/65/17 - никакой разницы с оригинальными 245/65/17 не будет
Ты хотел сказать 255\60\17?
22 часа назад, К.Б. сказал:
Ребята, подскажите кто пробовал в штатный жып WH поставить чуть больше колеса, а именно
стандарт 245/65R17, хочу 255/65R17
Взлетит не взлетит?
Клиренс увеличится на 7 мм , если 265,то на 13 мм.
Изменено пользователем СлавянDDR
В 16.03.2018 в 05:25, СлавянDDR сказал:
Пришлось резко затормозить с 60 ти,Чирок встал колом с соответствующим звуком.
С асфальта пока не съезжал,потом отпишусь. Смотрятся неплохо.Вообщем, доволен.
Прокатились по федералке, послушали шины,после 150ти появляется гул,думаю, для АТ резины это некритично.
Заодно обошли Марка на 190,не хотел сдаваться,узкоглазый.
Кстати, вес шины 15 кг.
По сравнению с 255/55R18 управляемость немного похуже, мягкие они. В динамике, в целом, изменения не заметны, если только самую малость. Так же по сравнению с шоссейными шинами шумят, но опять же не критично.
Из плюсов  - внешний вид)) декоративные грунтозацепы по бокам добавляют харизмы))
До болта шаровой ещё см. примерно остаётся.
Всё-таки немного задевают))) опять же не критично. Даже не с первого раза заметил, только на скорости при повороте руля до упора.
3 часа назад, Aglox сказал:
Париж - Дакар курит в сторонке...!!!    :lol2:
3 часа назад, EmerA сказал:
8 часов назад, Aglox сказал:
Видно же,заниженная спецверсия JGC).
В 16.03.2018 в 13:00, EmerA сказал:
С каких это пор управляемость падает с увеличением ширины резины? У меня при переходе на 265 вообще чудеса творятся, если верить теоретикам - у меня не чувствует колейность вообще.., на зимней резине на 160км/ч легко в шашечки играю..., честно говоря сам не ожидал...
А зачем тебе АТ?  :D
Попробовал по бездорожью,где хватало клиренса,там выгребал! Фото в ,,Люблю этот автомобиль,,.
  • 9 месяцев спустя...
Ни кто не пробовал NOKIAN ROTIVA?кто что скажет?
Всех приветствую.
Кто подскажет - можно поставить вместо штатной резины 245/65/17 вот такую 245/70/17?
Будет ли где цеплять или ещё что?
спасибо
У меня не цепляет.
В 17.02.2019 в 19:35, Серега на джипе сказал:
https://www.drive2.ru/l/513539826088149000/
https://www.drive2.ru/l/521501664662782035/
https://www.drive2.ru/l/514328450803171423/
но это не совсем обычное использование :D
Есть вариант приобрести Дискавери СТ Макс 265/65/17, износ процентов 40, остаток протектора по центру около 10 мм,по краям 12.
Читал,что они оч тяжёлые.
Кто что скажет?
А может и "яйцом" резина:blink:
  • 11 месяцев спустя...
а 265/70/17 норм будет или уже не пойдет
3 часа назад, CCCP_HUNTER сказал:
под такую лифт 2"
блин у меня нет 2" только 1,5", а по ширине нигде цеплять не будет
245/70/17 стояли норм, а эти просто шире
7 минут назад, CCCP_HUNTER сказал:
У тебя дюратраки стояли 245/75/17?
да
1 час назад, CCCP_HUNTER сказал:
да
В крайних положениях руля цепляли стаб?
нет
24 минуты назад, CCCP_HUNTER сказал:
нет
Так у тебя 70й профиль стоял,а я спросил про  75!
блин сори у меня 70, не увидел
короче мне не брать шины 265/70/17? однако 245/70/17 дороже стоят на 1000 за шину
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
В 10.03.2020 в 21:31, CCCP_HUNTER сказал:
У меня с проставками  под чашки 2 см, матадоры   изарда ат2 ,265/65/17 цепляли за стаб ,а такие же бриджи АТ нет. Теперь думаю,будут ли цеплять  Вранглер Дюратрак 245/75/17 ?
20 часов назад, CCCP_HUNTER сказал:
От вылета дисков зависит...
1 час назад, EmerA сказал:
родные диски
8 часов назад, CCCP_HUNTER сказал:
родные диски
Будет цеплять.., нужно минимум вылет ЕТ 40
44 минуты назад, EmerA сказал:
ок, спасибо буду брать 245/70/17
  • Gippopo
  • Gneush54
  • bravofox1984
  • alkg
  • Wurik
  • Serj052
  • Xilibris
  • glbuh
  • Aleks_RD
  • Os_ii
  • serp55
    • 19 Записей
    • 18982 Просмотра
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 277 Записей
    • 177108 Просмотров
    Блоки не уходят в сон, к утру аккумулятор в ноль
    Стоп-сигналы горят на стоящей машине, за рулём никого, на педаль никто не давит. Grand Cherokee (WK2) 2019 года приехал именно с этим, и вдобавок аккумулятор высаживался за ночь.
    При проверке блоки управления не засыпали, потребление после выключения зажигания оставалось прежним. Система всё время считала тормоз нажатым, хотя педаль стояла в свободном положении.
    Датчик давления в гидроблоке ABS завышает показания
    В гидравлической части блока ABS стоит датчик давления тормозной системы. По его сигналу электроника понимает, что водитель нажал тормоз, и включает стоп-сигналы.
    На этой машине датчик постоянно отдавал завышенное значение, будто педаль зажата. Дальше всё сходится: фонари горят, блокам засыпать нельзя, поэтому батарея уходит в ноль за одну ночь.
    Дефект заложен в самой конструкции датчика, у Chrysler по этим блокам в своё время была отзывная кампания. Как светятся фонари на заглушенной машине, видно на видео.
    Почему датчик не лечится пайкой
    Отремонтировать датчик или перепаять плату в этом случае нечего, проблема не в отдельном компоненте, а в конструкции узла. Старый блок, даже внешне рабочий, рано или поздно повторяет ту же ошибку по давлению.
    Мы в ТРС-Моторс поставили блок ABS целиком, уже обновлённой версии с исправленным датчиком. После замены стоп-сигналы погасли, блоки начали уходить в режим ожидания, машина спокойно стоит ночь без разряда.
    Проверьте задние фонари на заглушенной машине
    Раньше всего владелец замечает ночной разряд без понятной причины. Вечером машина ехала нормально, утром стартер крутит еле-еле или не крутит вовсе.
    Заглушите мотор, закройте машину и посмотрите на задние фонари со стороны. Если стоп-сигналы светятся сами, причина почти наверняка в датчике давления блока ABS.
    Тянуть с таким дефектом дорого. Каждый глубокий разряд забирает ресурс аккумулятора, и к моменту замены блока нередко приходится покупать ещё и новую батарею.
    • 424198 Просмотров
